Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
въпрос за числа с плаваща заперая
Местоположение: Plovdiv
Супер интересно звучи Smile Сподели малко повече инфо относно твоя проект. Спрямо какво ще изчисляваш положението на слънцето??? И какви сензори (датчици) използваш???
Не се използват датчици, въвеждаш всичко необходимо - географско положение, надморска височина и тн., поддържа се календар и часовник и въз основа на всичко това се изчислява позицията на слънцето, по този начин дори и да е облачно времето устройството ще е насочено в правилната посока. Като се сложи някакъв сензор може да се измерва слънчева радиация и подобни неща, може и да се сложи слънчев панел... За сега още нямаме сигурни клиенти, но се надявам да прояви интерес някой (като стане, защото още има доста работа).
Чет Апр 03, 2008 5:43 pm
MidNighT_SpiRiT написа:
Впрочем, за всякакви сметки, освен ако не са астрономически, 32 бита стигат
Всъщност сметките са астрономически :)
Устройството ще изчислява положението на слънцето. Реших така да направя - ще си направя мой тип double, който няма да е по стандарта,защото ще губя време да разопаковам, функциите ще бъдат написани на семблер в по-голямата си част. Само едно нещо не мога да разбера - мантисата като е отрицателна в допълнителен код ли се представя или само знака е отрицателен?
Знакът на пълното FP число е един бит, мантисата и експонента не зависят от него
(т.е. те представят само абсолютна стойност).
Експонентът е 11 бита, biased, като тоя bias май беше $3ff (1023). Това ще рече, че
към стойността на екпонента - която е signed - се прибавя 1023 и тогава се напъхва
във 64-битовото число (веднага вдясно от знака, който е най-отляво).
Мантисата е изместена максимално наляво, като най-левият и бит - който е винаги 1 - е
изместен навън (изхвърлен) и се подразбира, така остава място за още един бит най-отдясно.
Когато и мантиса, и експонент са 0, няма бит за подразбиране - т.е. това е баш 0 :-).
Форматът е добър и ако го промениш едва ли много ще си опростиш работата - но това
са детайли които в процеса на работа човек си вижда и решава според ситуацията.
Успех, проектът изглежда интересен.
Чет Апр 03, 2008 6:48 pm
