Дата и час: Вто Юли 28, 2026 8:00 am
LAWN
 ICD2
Kakâî òðÿáâà äà íàïðàâÿ çà äà ìè òðúãíå ICD2 íà 57600. Íàïðàâèë ñúì ñè åäíà ñàìîäåëêà(ñ 16F876) è ðàáîòè äîáðå íà 19200. Íî êàòî ñìåíÿ ñêîðîñòà îò ìåíþòî íà 57600 ìè äàâà ñúîáùåíèå,÷å ãóáè âðúçêà.
Âåðñèèòå ìè ñà:
Firmawe 02.06.06.00
Bootloader 01.01.00.00
| Пон Апр 25, 2005 11:29 am |
Виж дали си забранил FIFO буферите на UART-a на ПК.
| Пон Апр 25, 2005 3:21 pm |
lawn
Çàáðàíèë ñúì ãè.
| Пон Апр 25, 2005 6:21 pm |
forest_gump
pirev, нищо му няма на добичето никакви резистори не съм пипал, днес си поиграх много стабилно с него и един 16F873 , много много рядко не успяваше да влезе в режим дебъг от първият път/веднага след компилацията/ , кво не му харесваш , не знам?  , .... А за 12C508A не иска изобщо да почне да програмира със ICD.EXE от директорията на инсталирания CCS , закача се всичко нормално но като му да хекс файл и т.н. и посоча кой процесор ще програмирам ми дава горното съобщение. Зарежи това не е твой проблем, просто ми се изкаше да го пробвам с най-проблемните си процесори !
| Пон Апр 25, 2005 9:06 pm |
Ами питам за режима DEBUG, защото първо си правих експерименти с ICD-S и нямаше никакви грижи, после и с ICD-S20 не видях проблеми, а сега взе много начесто да не иска да влезне в режим DEBUG с ICD-S40. Помислих си, че нещо в него е причината. Обаче като се върнах обратно на ICD-S и то взе да се държи като ICD-S40, което веднага ме насочи, че проблема не е в хардуера, а в CCS IDE. Не знам защо, но като го инсталирам на CCS IDE му трябва време, за да се "сработи" с моя ПК. Ама и аз бая експерименти си направих с CCS IDE, свалях, трих динамични библитеки. Наложи се пак да го деинсталирам тотално ( с unwise.exe, след което на ръка трих всичко свързано с CCS в регистрите). Като го инсталирах на чисто ICD-S40 си заработи и на 10 влизания в режим DEBUG има няма един път да откаже. Помислих си, че съм се излъгал, че ICD-S40 е по-доброто от ICD-S и ICD-S20, ама не било така
| Пон Апр 25, 2005 10:05 pm |
LAWN
Êàêâà ìîæå äà áúäå ïðè÷èíàòà äà íå ìè ðàáîòè ICDto íà 57600 ?Èçìåðèõ è ÷åñòîòàòà íà êâàðöà 19.999Ê . Ñëåäîâàòåëíî è â íåãî íå å ïðè÷èíàòà . Íàñòðîéêèòå íà ïîðòà ñà áåç áóôåðè è Flow control: hardware. Íà 19200 ðàáîòè ñòàáèëíî!
Îáàäèõ ñå íà åäèí ïðèÿòåë è òîé ìè êàçà,÷å âúâ ôèðìàòà èì èìàëè îðèãèíàëåí ICD2 è òîé íå ðàáîòåë íà 57600, íî áèë ïî-ñòàðà ðåâèçèÿ.
Ïîãëåäíàõ â õåëïîâåòå íà MPLAB è â "Readme for MPLAB IDE.txt"
ïðî÷åòîõ:
- Check the MPLAB ICD 2 module revision number (10-00319-Rx, where
x is the revision number) if you are having communications problems.
If you have R9 through R11 and do not have an "ECO 2037" sticker
on your module, adding a 4.7k ohm resistor between the target RB7
and ground should fix the communication issue.
Ñëîæèõ âñè÷êè ðåçèñòîðè, íî ïàê íå òðúãíà íà 56Ê.
Èìà ëè íÿêîé ðàáîòåùî ICD2 íà 56k èëè íàïðàçíî ñå áëúñêàì äà îòêðèÿ ãðåøêà ïðè ìåí?
| Сря Апр 27, 2005 6:39 pm |
При мен ICD2 си работеше на 56k, сега каква ревизия е не мога да ти кажа, щото е такова мърляво станало, че не мога да го гледам. По принцип, Микрото си имат проблеми в комуникацията с ПК, и причината не е в PIC процесора, ами в това че не могат да направят свястна комуникация от страна на ПК. Така си беше и при 16-битовия MPLAB, така си и остана и при 32-битовия MPLAB. Сигурен съм че е там причината, защото на CCS дебъгера работи при мен на 115k без да създава проблеми, при това не съм забранил FIFO буферите на COM порта на ПК.
| Сря Апр 27, 2005 9:15 pm |
LAWN
Ùoì e ðàáîòèë ïðè òåá íà 56Ê, ïðè÷èíàòà èçãëåæäà å õàðäóåðíà. Ðàáîòåùèÿ îðèãèíàëåí ëè áåøå èëè ñãëîáåí îò òåá?
Íîâèÿ ôúðìóåð ñè ãî çàðåæäà (ïðè 19200), â bootloadera åäâà ëè å ïðîáëåìà. Ñêúñèõ êàáåëà íà 80ñì ñúùèÿ ðåçóëòàò. Åëèìèíèðàõ áóôåðèòå 74HC126 è îñòàâèõ ñàìî ïî åäèí ðåçèòîð 330îìà ìåæäó
RC3 ->Target_RB6 , RC4 ->Target_RB7(kakòo ïðè ICD1), RC5 ->Target_RB7 è ïî åäèí ðåçèñòîð 4,7Ê êúì Target_RB6 è ìàñà , Target_RB7 è ìàñà. Ïàê íå òðúãâà. Ñ ïðîìåíèòå èëè áåç òÿõ çàõàïâà ìíîãî ðÿäêî è çà ñúâñåì êðàòêî âðåìå, êîãàòî ïðåâêëþ÷à îò 19ê íà 56ê è ãóáè ñëåä òîâà êîìóíèêàöèÿ. Åäèíñòâåíî íå ñúì ñëîæèë ðåçèñòîð 330 îìà ìåæäó çåìà è 5 êðà÷å íà RS232 êóïëóíãà, íî ïðè ICD1 ãî íÿìà è íå âÿðâàì äà ïîâëèÿå íà ðàáîòàòà. ×óäÿ ñå äàëè äà ìó íàïðàÿ íîâ êàáåë îò óñóêàíè äâîéêè, íî ìíîãî ìå ñúìíÿâà, ÷å ùå èìà åôåêò. Ñòàâà íÿêàêâî ñúñòåçàíèå â õàðäóåðà, êîåòî îáúðêâà ñîôòóåðà íî êúäå å íÿìàì èäåÿ!
| Чет Апр 28, 2005 7:49 am |
Фабричен беше, но сега не е при мен, а при един клиент, най-вероятно ще го купи. Ако имаш осцилоскоп виж сигналите какви са. Погледни във форумите на www.edaboard.com, там има много дискусии по ICD2. Провери си все пак и хардуера, веднъж на MAX232 единия кондензатор го бях запоил не където трябваше, данните от MAX232 към RxD на професора, бяха с много ниско логическо ниво, при което работеше но на ниска скорост. Сума ти време си загубих, докато видя грешната спойка. Последното, което може да направиш е да си напишеш малка програма, която да изпраща някакви данни от ПК, в процесора на ICD2 да запишеш твоя програма, която да пък да връща ехо. Но си мисля, че може около MAX-а нещо да не ти е наред.
| Чет Апр 28, 2005 9:46 am |
LAWN
Ïðàâ ñè Pirev ïðîáëåìà ìîæå äà å â 232 ÷èïà. Ñëîæèë ñúì ÷èï HIN232CP. Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî íå îòêðèõ. Ïîëîæèòåëíîòî íàïðåæåíèå å 10V. Îòðèöàòåëíîòî íàïðåæåíèå íà ïðàçåí õîä å -9.6V ïðè çàêà÷åí êàáåë íàïðåæåíèåòî ñòàâà -8V è ïðè ïàêåòè äîñòèãà äî -7,5V. Íå ñå âèæäà íà îñöèëîñêîïà ìà÷êàíå íà ôðîíòîâå.Ïîëîæèòåëíîòî äúðæè +9,2V. Ñëîæèõ MAX232 ñòàíà îùå ïî çëå. Êîíäåíçàòîðèòå êîèòî ñúì ñëîæèë ñà 1mikroF åëåêòðîëèòíè. Ñëîæèõ ïàðàëåëíî ïî 1mikroF(íååëåêòðîëèòíè) íà êîíäåíçàòîðèòå çà îòðèöàòåëíî íàïðåæåíèå íî ðåçóëòàòà áåøå íåçíà÷èòåëåí.  PDFà íà HIN232CP ãî äàâàò äà ðàáîòè ñ êîíäåíçàòîðè 1mikroF.Ãëåäàì â ñõåìàòà íà ICD1, ÷å êîíäåíçàòîðèòå ñà 10 ìêF.
Ïðè òåçè íàïðåæåíèÿ íå òðúãíà íà 56Ê ñ COMîâåòå íà äúíîòî è ñëîæèõ ïëàòêà PCI/Serial. Ñ íåÿ òðúãíà íî ðàáîòè ñòàáèëíî ñàìî ïîä WIN98, ñ XP èìà êîìóíèêàöèÿ íî íå ðàáîòè ñòàáèëíî. Âäèãíàõ íàïðåæåíèåòî íà 5,18 íî ïîäîáðåíèåòî å ñëàáî. â êðàéíà ñìåòêà íå òðúãíà ñ COMîâåòå íà äúíîòî. Èçãëåæäà èìàò âèñîêè(abs) ïðàãîâå.
| Чет Апр 28, 2005 4:12 pm |
bateAz
По въпроса за RS232 чипа. Tам има 2 DC-DC конвертора с комутируеми кондензатори. За да има дистатъчен изходен ток, трябва външните кондензатори да са достатъчно големи и с много малко еквивалентно серийно съпротивление. За да няма главоболия, сложи 10, 22 или дори 100uF. По-големите стойности са за предпочитане, не пречи. Паралелно на тях монолитни кондензатори обикновено не са необходими.
| Чет Апр 28, 2005 4:27 pm |
На ICD-Sxx, които правя, слагам кондензатори 1uF 1206, от Комета ( 1.0uF 50V Y5V +80-20% ), чипа е MAX232N, пак от Комета, кабела е спомен от фабричния ми PicStart Plus, но и с кабел, който съм си правил и е 3 м. дълъг също работи. До момента имам към 12 броя ICD-Sxx сглобени с тези елементи, и няма оплаквания, че не може да работи на 115,200 kbps. Пробвай на друг ПК. Друга нестандартна проба, малко рискована, въпреки че хардуера е ICD2 и чиповете са различни ( PIC16F877 & PIC16F876 ), зареди в чипа на ICD2 фирмъуера на CCS за ICD-S20, крачета за RS232 комуникацията съвпадат на ICD-Sxx и ICD2, след това директно от програмата ICD.EXE направи тест на комуникацията на 115,200 kbps. Ако и там не работи, значи проблема е хардуерен ( MAX, кондензатори, COM порт, кабел и т.н. ) . Ако работи CCS дебъгера, псуваш MicroChip за софтуера им и си оставаш на 19,200 kbps
| Чет Апр 28, 2005 5:12 pm |
rumen
Някой направи ли ICD2 ?
Все пак ми се струва най- доброто.
Искам да се сдобия с една бройка.Плащам готово или готова платка
въоще ако някой има нещо по темата да не почвам от 0-та
| Чет Юни 30, 2005 12:59 pm |
Гост
Èìàì ãîòîâ ðàáîòåù âàðèàíò íî çàìèíàâàì íà ìîðåòî  àêî íÿêîè ñå èíòåðåñóâà ìîæå äà ñå èçìèñëè íåùî êàòî ñå âàðíà íî å ìíîãî òðóäíà äîñòàâêàòà íà USB ÷èïà  èíà÷å ñàìî RS âàðèàíò íÿìàì ïðîáëåì äà íàïðàâÿ. Àêî íÿêîè ñå èíòåðåñóâà è îò Willem EEPROM programmer Èìàì âàðèàíò è çà íåãî.
ïîòúðñåòå ìå íà òîçè å-mail georgi_stanchev@hotmail.com
Æîðî
| Чет Юни 30, 2005 3:10 pm |
the_real_maniac
Иска ми се да си задам директно въпроса, но за да покажа на кратко , че съм следил темата ето интро
От тук , а и от сайта на Microchip разбрах , че ICD-1/2 поддържат основно PIC18 и PIC16x8xx.
ICD-S го изклщчвам ,тъй като аз лично за сега си мисля за асемблер само ,не че на PC-то не си програмирам на ANSI C,но въпреки това.
Та въпроса: Хардуерен дъбъгер за - да го наречем; ниския клас PIC16x (16F84, 16F628, etc) (Име/модел) ?
| Вто Авг 30, 2005 2:11 am |
Потребители разглеждащи този форум: Cekins и 4 госта |
