Отговори на тема  [ 196 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Следваща
Комуникационен интерфейс на Audi 80 B4 1.9TDi ?
Регистриран на: Нед Окт 15, 2006 8:01 pm
Ти докъде стигна с дисплея? Доставиха ли ти го? Хайде, пиши
Моя пристигна миналата седмица, но още не ми е останало време да го пробвам. Засега работя само през симулатора. Библиотеката за дисплея я взех от нет-а и преработих някои неща по нея. Засега вадя текст с няколко шрифта но не намирам добри шрифтове по-малки от 5х7. На дневен ред е чертането на правоъгълници и кутиики :)
Според мен трябва да ползвам ks0108.c, но дава възможност 64х64 точки ...
Тъй като дисплеите от този тип са със два чип-а 2х 64х64 може би затова в библиотеката имаш ограничение. Предполагам че трябва да има някаква функция chipselect(left/right) или нещо от рода.
Странното при мен е че не успявам да чета информация от дисплея. Не знам дали в симулацията е проблема или в библиотеката ми. Пиши при теб дали става. Проблема е че когато искам да нарисувам pixel не мога да прочета кои пиксели са вече "запалени" на съответния page (byte). Резултата е че се показва точката но тези които са се виждали досега се изтриват.
:idea: Тъй като си избрах нов пик с повече рам/ром реших проблема като си заделих 1024 байта буфер за лцд-то. Така всички операции стават локално на контролера и в определен момент целия буфер се прехвърля на дисплея. По този начин освен всичко останало не е необходимо да се следи в коя част на дисплея съм и кой чип трябва да е избран. Избирането на чипа става при самото прехвърляне на буфера.
Следвашия път ще сложа някой скрииншот от протеус.
Мен все по-сериозно ме тревожи проблема къде ще седи този дисплей :oops: Големичък е за да пасне на DIN слот-а пък нещо не ми харесва да висят кутиики със кабели из купето :?
Пон Мар 24, 2008 11:58 am
Ето един скрииншот. Това в горната част е картинка заредена от ром-а а в долната част са начертани с функции.
Картинката я взех от един пример за dsPic от сайта на microchip. Мисля обаче да направя една функция дето да чете стандартни bmp файлове или поне да ги конвертира до С масив.
glcd.jpg [ 77.73 KiB | Прегледано 7077 пъти ]
Чет Мар 27, 2008 4:39 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Аз съм на същия етап :P . Засега опитвам да управлявам дисплея само на Proteus, но в най-скоро време мисля да го пробвам и на живо. Библиотеката съм взел от компилатора на С (PIC C Compiler CCS) и по-точно ползвам HDM64GS12.c и graphics.c. Ще постна и една картинка :) .
От опит вече установих, че това функцията си го прави автоматично, т.е. когато изчертавам пиксел с координати 0,0 например имам CS1=1,CS2=0, а когато е 64,0 - CS1=0,CS2=1, но това библиотеката го прави автоматично и не се налага аз да превключвам ръчно чипа.
Мен все по-сериозно ме тревожи проблема къде ще седи този дисплей Големичък е за да пасне на DIN слот-а пък нещо не ми харесва да висят кутиики със кабели из купето
Това наистина е голям проблем, защото и аз не очаквах да е толкова голям :cry: . Мисля да му направя една пластмасова кутийка и да се сложи отгоре на таблото. Малко грозно ще е ама засега не ми хрумва друго.
Браво! Поздравления, аз съм по-зле :( Не мога да изобразявам картинки
Аз също намерих няколко картинки (монохромни) с 128х64 пиксела, но нещо не мога да се ориентирам още как да ги рисувам на дисплея. Намерих в нета програма (Bitmap2LCD.exe) която прави от такова *.bmp с разделителна 128х64 пиксела хедър файл *.h който представлява масив от стойности, даващи информация за картинката, но все още си нямам идея как да ползвам този хедър файл и как да показвам картинки на дисплея :( . Нещо не знам защо и примери в нета не намирам много??? Ако можеш да дадеш малко жокери, ще съм ти благодарен :wink: . Ето една картинка ориентировъчно до къде съм стигнал. То не е много (да не кажа нищо) и всичко съм чертал с функциите който са наготово дадени в библиотеките които ползвам (по-горе). Аз също успях да намеря няколко хедър фаилове на готови шрифтове, но никъде не успях да намеря функция или библиотека за четене на .bmp фаилове.[/code]
glcd.jpg [ 14.85 KiB | Прегледано 7056 пъти ]
Последна промяна daniel_stefanov на Пон Мар 31, 2008 10:52 am, променена общо 1 път
Пет Мар 28, 2008 2:49 pm
Аз успях да намеря една програма която конвертира картинки към С масив. Има функция за писане на текст със произволен инсталиран на компа шрифт и с произволна големина. Най-хубавото е че е безплатна. Малко е дървена, но върши безценна работа. Казва се FastLCD:
http://www.fastavr.com/fastlcd.zip
За текст въвеждаш ascii символите които ти трябват:
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^
_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
И хоп, имаш си нов шрифт 8)
Изходния формат е масив със width*height/8 байта. Картинка 32х32 ще бъде представена с масив от 128 байта като ще имаш
a[ 0], a[ 1], a[ 2] ... a[31]
a[32], .... a[63]
a[96] ... a[127]
Или ако ти е по-лесно може да го разглеждаш като двумерен масив a[page][width]
За Лцд-та е описано доста добре тук:
http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/gfxintro.htm
http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/gfxhowto.htm
Поздрави
Пет Мар 28, 2008 6:06 pm
хммм че трябва ли ти специална програма за да генерираш картинка, защо просто не позлвате .bmp в B/W ?
Пет Мар 28, 2008 7:06 pm
bmp пази информацията за пикселите в друг ред. Не става просто с copy/paste. Може разбира се преобразуването да се прави от микроконтролера но ще е излишна загуба на ресурси да се прави при всяко визуализиране.
Говоря само за лцд с драйвер ks0108. за други не съм сигурен.
Пет Апр 04, 2008 12:29 pm
Благодаря за програмката, аз също я бях намерил някъде в нета, но не се бях сетил че мога да си направя шрифт като използвам за всеки символ bmp картинка :) . Но въпросът ми по скоро беше как вече направеният масив да го чета и изобразявам (ако е картинка) в/у дисплея. И ако има готова функция да прави това ще е добре, защото честно казано нямам много време да пиша засега :oops: .
Благодаря за линковете, ще намеря малко време да се запозная по добре (може би тук е отговора на моя въпрос).
ToHu, точно това правя. От готова картинка .bmp (било то цветна или монохромна) я правя b/w и след това с тази програмка представям катринката която вече е b/w в 128х64 точки (колкото ми е дисплея) в масив, който вече незнам какво да правя :oops: . Удобно ли е да дадеш малко повече инфо? Благодаря!
Иначе ето малко снимки до къде съм стигнал с дисплея и борд компа като цяло. :P
Имам също един малък проблем с дисплея, който не знам как да го реша елегантно. Тъй като принципа на изобразяване при тези дисплеи е че от число правя преобразуване в стринг и след това показвам на екрана стринга при изтриване на старата стойност и показване на новата се получава едно премигване което при една стойност на екрана не се забелязва, но при всички тези и особенно на големия текст се забелязва и е доста дразнещо. Изтриването на старата стойност правя така:
var_air_temp = 0.1*values[7]*values[8]-10*values[7];
sprintf(air_temp_Text, "%f", (float)var_air_temp);
air_temp_Text[4] = '\0';
glcd_rect(0, 3, 22, 10, YES, OFF);
glcd_text57(0, 3, air_temp_Text, 1, ON);
Имам един идея която не съм сигурен че е удачна и тя е да изчертавам данните само ако има промяна, а не постоянно. Но ще го пробвам опитно и ще кажа какво е станало.
Следващото нещо са бутоните и евентуално менюта, за които не съм сигурен че ще правя защото като цяло ще разсейват човека който кара. Идеята е с натискане на бутон да променя само текста в средата (големия шрифт), а другите 4ри (в четирите краища) да са си постоянни (тези които са на дисплея в момента са примерни!!!).
Как според Вас е по-добре да се обработват бутоните??? С прекъсване да кажем през 1-2мс дали е добър вариант. Опасявам се че ако направя времето по голямо ще се наложи да натискам по 2-3 пъти за да променя меренето в средата на дисплея. Давайте идеи! Поздрави![/code]
glcd_1.jpg [ 61.33 KiB | Прегледано 7065 пъти ]
glcd_2.jpg [ 67.08 KiB | Прегледано 7081 пъти ]
Пет Апр 04, 2008 12:53 pm
Може би, понеже компилатора който ползваш върши повечето черна работа не ти се е налагало да стигаш до страничната организация на паметта в дисплея. Най-добре прочети двата линка дето съм сложил горе.
Един байт от масива съответства на 8 пиксела в един page от паметта на дисплея. Ако прехвърлиш 128 байта всъщност визуализираш картинка 128x8. след това слизаш един page надолу и печаташ следващите 128 байта и така правиш за всички 8 pages (64 pixels)
:!: Трябва да се има предвид като минеш 64-тия байт да смениш CS така че да продължиш по дясната половина от дисплея.
Без примери ми е трудно да го обясня пък и те хората са го описали доста добре.
Иначе ме кефи колко бързо лепиш хардуера :wink: Аз съм повече по писането и мисля да направя 90% на симулатора и чак тогава да запоявам.
Супер изглежда дисплея.
Мислил ли си нещо за ММС? Идеята ми е да събирам статистика за няколко параметъра - примерно MAF, MAP, моментен разход. Така и така ще ги показвам.
Също така гледах ето тези http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230235263965 джаджи и се чудя дали мога да им намеря приложение за нещо :D
Вто Апр 08, 2008 3:52 pm
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Колега, как точно събуди ЕКУ-то. Аз моя скапан фиат с Бош ЕКУ пробвах какво ли не - 0х01, 0х10, 0х33, 0х15 на 5 бода, ама никакъв ефект. И по Л линията и по К линията, мълчи, като партизанин.
Чет Апр 10, 2008 3:06 pm
Регистриран на: Пет Авг 19, 2005 6:40 pm
Здравейте!
Оптвам се да подкарам комуникацията с ECU на Seat Ibiza 2000г. Успешно прочитам първите няколко блока, но след това ECU-то неочаквано спира да отговаря. Записах "разговора" uC <--> ECU в EEPROM-а, но не мога да разбера защо се получава така. Някой има ли идея защо се получава така?
car_comp_dmp.doc [31 KiB]
348 пъти
Чет Авг 14, 2008 10:22 am
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
decho написа:
Здравейте!
можеш ли да кажеш какъв com port sniffer си ползвал
Съб Авг 16, 2008 5:56 pm
Профил YIM
forest_gump написа:
Не съм ползвал снифер. Записах данните в EEPROM-а на PIC-а и после ги копирах от програматора в WORD и ги обработих на ръка.
Явно не спазвам някое време-закъснение. Имам по 10ms преди да пратя всеки байт и ~80ms преди съобщение, когато uC e master. Някой може ли да ми каже какви трябва да бъдат времената за KW1281? :(
Пон Авг 18, 2008 1:11 pm
Едно се бях запалил да правя четец със пик за ЕКУ на VW по KWP1281, записах със вторият ком порт на компютър на който вървеше обмена между VagCom и ECU-то , хардуера се прави много лесно за паралелното четене на обмена, доколкото си спомням нямаше строго дефинирани времена за отговор на слейва и мастера, зора беше веднъж да се запали обмена между двете, според моите анализи можеше да се забави отговора от мастера или слейва до 0.3 сек дори, и пак комуникацията не дропваше. Според мен по скоро не спазваш някое правило за правилен отговор или хардуерно пречиш на EKU то да си прочете ехото от предадената информация към mcu-то ти. Аз ползвах едно много старо ЕКУ на BOSCH от 1992г, процесора в него беше 8051 на 11.59Мхц , управлението на подаването на гориво към двигателя беше вързано към външно прекъсване от датчика на хол със най-голям приоритет и когато ЕКУ-то комуникираше със VagCom-a при обороти на 2500 комуникацията спираше по вина на ЕКУ-то , то просто нямаше ресурси да обслужва KWP1281 но като паднат оборотите комуникацията се възстановяваше!
Аз постигнах само събуждане и прочитане на серийният номер и версията на софта на ЕКУ, ползвах Atmel 89C2051, тогава писах на асемблер и всичко ставаше много бавно, бях направил софтуерен сериен порт само за предаване на прочетените данни а със хардуерният правих комуникацията кум ЕКУ.
Опитах се да намеря инфо за кодовете с които трябва да активирам подаването на информацията и подадресите за данните но намерих само някакви бегли загатки по разни стандарти но нищо конкретно за KWP1281. За събуждане изпозвах софтуерно клатене на трансмит пина на серийният порт като имитирам 5 битова дума за събуждане на ЕКУ-то за да започне комуникация със дадено устройство, било то ЕКУ, АБС, възглавници и т.н. докато не отговори с 55 или нещо подобно беше за да се синхронизира скороста на обмен на която може да предава ЕКУ-то. Накрая от отчаяние прочетох епрома на ЕКУ-то и започнах да го деасемблирам, оказа се че там са само масиви с данни за таблиците за предварението широчината на импулса и т.н. и други непонятни неща за двигателя истинската програма беше във вътрешната 4кБ памет на 8051.
После времето ми за развой се трансформира в гледане на деца и така нещата утекоха, имах желание да поработя и да го направя със pic18f2550 като данните да ги хвърля по USB и на LCD нещо като борд комп. но уви само със мерака си останах. Наскоро попаднах на това http://infoboardbg.com/ и много се изкефих даже им писах за моята кола да ли имат направена такава джаджа да си купя но досега нямам отговор незнайно защо!
Съб Авг 23, 2008 12:47 pm
Профил YIM
Проблема със забиването е отстранен. Имаше една грешка при приемането на блок от ЕКУ-то, когато няма данни :oops: . След като я отстраних и комуникацията тръгна, но беше нестабилна и прекъсваше през различни интервали. Предполагам заради грешки при приемането или предаването. Прерових нета, но не открих нищо конкретно какво се прави, когато има грешно приети данни.
Ето какво установих опитно:
При приемане на данни (ECU e master), ако сумата на изпратения байт + ехото, което се връща към ЕКУ-то е различна от 0xFF, или времето за отговор на контролера е по-голямо (в моя случай мисля, че беше около 100ms), ЕКУ-то започва да предава отначало целия блок, веднага след сгрешения байт. При предаване (ECU-to e slave), контролера трябва да следи за "правилното ехо". Ако има грешка, продължава с изпращането на блока, но не праща 0x03 за край на блока, а някакво друго число. Тогава ЕКУ-то връща блок с команда 0x0A и данни "номера на сгрешения блок", след което сгрешения блок се предава отначало със същия номер. Напр. ако се е получила грешка при предаването на блок №6, ЕКУ-то връща: 04 07 0A 06 03 (hex).
Това е от мен, надявам се информацията да е полезна, но не гарантирам че е изчерпателна и напълно вярна. Ако някой знае повече, моля да сподели!
Вто Авг 26, 2008 2:37 pm
Регистриран на: Чет Дек 11, 2014 12:14 am
Мнение Re: Комуникационен интерфейс на Audi 80 B4 1.9TDi ?
Здравейте!
Съжалявам, че дигам стара тема, но искам да попитам. Има ли някой които е готов да ми направи
такъв интерфейс на Passat B5 2000-та 1.9TDI срещу заплащане и колко би ми струвало удоволствието?
Благодаря! :)
Чет Дек 11, 2014 12:17 am
