Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Цифров термометър с TCN75
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm
Местоположение: Севлиево
Възникна ми един проблем ....
При измерване на отрицателни температури не ми работи кода коректно.
#ifndef DAL_SCL
#define DAL_SCL PIN_A1
#define DAL_SDA PIN_A0
#endif
#define  read_temp read_full_temp
#use i2c(master,sda=DAL_SDA, scl=DAL_SCL)
void init_temp() {
   output_high(DAL_SDA);
   output_high(DAL_SCL);
   i2c_start();
   i2c_write(0x90);
   i2c_write(0x00);
   i2c_write(0x00);
   i2c_stop();
   signed long read_full_temp() {
   signed long datah, datal;
   signed long  data;
   float temp;
   i2c_start();
   i2c_write(0x90);
   i2c_write(0x00);
   i2c_start();
   i2c_write(0x91);
   datah=i2c_read();
   datal=i2c_read(0);
   i2c_stop();
   data=( signed long)datah*10;
   if(bit_test(datal,7))
      if(data < 0)
          data -= 5;
      else
         data += 5;
   temp=data;
  temp=temp/10;
temp=temp;
printf("%5.1f\n\r",temp);
като стане температурата -0.5 и ми принтва 255.0 ?!
TCN75_table.JPG [ 37.77 KiB | Прегледано 1063 пъти ]
Вто Мар 25, 2008 7:50 pm
В оригинала "LM75CIM3" не е ли така ?
signed long data;
i2c_start();
i2c_write(0x90);
i2c_write(0x00);
i2c_start();
i2c_write(0x91);
datah=i2c_read();
datal=i2c_read(0);
i2c_stop();
data=(signed long)datah*10;
if(data < 0)
data -= 5;
else
data += 5;
data=(data)*90;
data=(data/50)+320;
return(data);
Сря Мар 26, 2008 12:22 pm
ето я моята версия с която бръмчи въпросния датчик:
//float READ_FROM_TCL75A(uint8 cmd)
int16 READ_FROM_TCL75A(uint8 cmd)
//float tmpf;
int16 tmpf=0;
uint8 tmp1,tmp2;
my_i2c_start();
i2c_write(cmd);
i2c_write(0);
my_i2c_stop();
my_i2c_start();
i2c_write(cmd | 1);
tmp1=i2c_read(1);
tmp2=i2c_read(0);
my_i2c_stop();
tmpf=tmp1;
if (bit_test(tmp2,7)) tmpf+=0.5;
if (bit_test(tmp2,6)) tmpf+=0.25;
if (bit_test(tmp2,5)) tmpf+=0.125;
if (bit_test(tmp2,4)) tmpf+=0.0625;
return(tmpf);
if (bit_test(tmp2,7)) {tmpf+=5000;};
if (bit_test(tmp2,6)) {tmpf+=2500;};
if (bit_test(tmp2,5)) {tmpf+=1250;};
if (bit_test(tmp2,4)) {tmpf+= 625;};
tmp2=tmpf/1000;
return(make16(tmp1,tmp2));
void CONFIG_TCL75A(uint8 cmd, uint8 dat)
my_i2c_start();
i2c_write(cmd);
i2c_write(1);
i2c_write(dat);
my_i2c_stop();
#DEFINE TERMO_ADDR1 0b10010110
CONFIG_TCL75A(TERMO_ADDR1, 0b01100000);
result=READ_FROM_TCL75A(TERMO_ADDR1);
printf(LCD_Write_Data,"t2= %2d.%2d",make8(result,1),make8(result,0));
Скаран съм с писането на коментари, и някой неща не се сещам защо съм ги писал, но работи 100%, дано е полезно и за теб!
Може и да има нередности в софта, , но след като изгоряха два датчика, се отказах и минах на други датчици.
Колегата Cekins вероятно е имал същите проблеми, но е открил може би защо се скапват :)
Сря Мар 26, 2008 1:21 pm
Някъде писах ама не помня къде : пускам му захранването 100-200 мс. след като тръгне процесора и директно от крак на процесора - консумацията е микроампери (трябва и да се изчака малко докато тръгне самия датчик). За отрицателната температура е много просто : четеш си значи 16-те бита, проверяваш единия бит (дето става единица при отриц. темп.) ако е единица инвертираш цялата дума - воалла имаш си температурата като положителна само че трябва да имаш едно на ум че е отрицателна. Иначе старите TCN75 без буква А са сякаш по устойчиви на пренапрежения.
Сря Мар 26, 2008 3:52 pm
Това с инвертирането как може да стане на С ?
Сря Мар 26, 2008 7:02 pm
