Invertor на напрежение
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 11:34 pm
Местоположение: Видин
Мнение Invertor на напрежение
Имам LCD дисплей, чийто контраст се контролира с отрицателно напрежение. Как да си направя инвертор от 5V или 12V (нуждая се от поне -5v)
p.p. моля ако някои дава схема тя да е тествана защото една вече не сработи (с 555 таймер)
Нед Фев 17, 2008 10:40 pm
Използвай "Charge Pump" интегрална схема, напр. MAX7662, 7660, LM660, ICL7660 и т.н. В нета има много схемни как с тях се прави отрицателно напрежение.
Нед Фев 17, 2008 10:46 pm
Ми хубаво, аз пробвах с MAX232. Закачих 5V на 15 и 16 краче и на 6-то получавам само 1V (като съм включил кондензатор на 1 и 3 и още един на 4 и 5 краче още един. Кондензаторите бяха 0,2мф после пробвах с 4.7 - същата работа)
Нед Фев 17, 2008 10:50 pm
Местоположение: Stara Zagora
Някой да е виновен за кривите ти ръце? :):):):)
Може би производителя ти / майка,баща..... /
А може би не е проблема в ръцете ами в мързела. То електрониката трябва и да се учи. И в този случай пак опираме до заводски дефект,тоест пак се обърни към производителя :):):)
Нед Фев 17, 2008 11:01 pm
Добре форума ли сгреших или ти не си на кеф и си търсиш на кой да си го изкараш. Въпроса беше прост и за времето за което си написал разни неща за моето производство можеше да помогнеш.
Трябва да отбележа че схемата с 555 може да е работила, просто чипа да е изгорял, защото така и не тръгна (самият чип). Понеже имам MAX232 исках с него да опитам (той обече е свален от платка, дано да е здрав)
Нед Фев 17, 2008 11:14 pm
Ами прогнозирам че скоро в форума ще се появят въпроси от типа
"Искам да си направя мигалка за светодиод ама не стаа.Като вържа червената жичка и включа шалтера,не щя да мига. Като не я вържа пак не щя. Кажете как да го вържа тоз светодиод че да мига нейсе"
Всъщност са се появявали :):):):)
Ами вземи си обясни как работи първо. После мериш гледаш и търсиш какво не е наред. Намираш проблема и не задаваш тъпи въпроси. Или се сблъскваш с конкретен проблем и питаш какво не ти е ясно и ще ти се обясни.
Начина по който си писал подхожда за оператор на РК-1 или друга такава високоинтелигентна професия :):):)
Нед Фев 17, 2008 11:57 pm
http://lcdhype.de/index.php?showtopic=379&hl=mc34063
Пон Фев 18, 2008 6:43 am
Контрастът няма почти никаква консумация и правилно си се ориентирал че ти трябва само напрежение... Ако имаш някакъв клок на 5V (какъвто и да е, но за предпочитане поне килохерци) може лесно да направиш отрицателно напрежение само с два шотки диода и два кондензатора.
Прехвърлящия кондензатор може да е от порядъка на 100pF ако честотата е по-ниска от 1MHz, а ако е по-висока може и 22/33pF. Натрупващият трябва да е от 10 до 100 пъти по-голям.
Пон Фев 18, 2008 10:35 am
Регистриран на: Пет Юли 13, 2007 10:19 am
Местоположение: Хасково
Защо не казваш като какво ще го ползваш тоя дисплей? Ако го връзваш примерно към принтерния порт, спокойно можеш да ползваш някое от отрицателните напрежения на СОМ порта на същия комп. Примерно 3,4 крак през един диод и кондензатор.
Пон Фев 18, 2008 12:07 pm
Оправих се аз още вчера, стана с MAX232 главно благодарение на @Private (колега от друг форум) забравил съм да сложа 2 кондензатора още :oops:
Благодаря на хората опитали се да помогнат
Пон Фев 18, 2008 3:01 pm
