изгоряла печка - как да проверя ?
Регистриран на: Нед Яну 15, 2006 9:17 pm
Мнение изгоряла печка - как да проверя ?
Снощи си викам сега ще си пусна печката да се стоплим обаче нито една степен не работи + вентилатора, не е ползвана от 1г , имам мултицет , бихте ли ми казали как мога да проверя ,какво не й е наред и дали може да се оправи ?
ключовете са :
1ви - 750W
2ri - 1250W
1+2 - 2000W
3ти - perka
4ti- резистор
Каквото и да включвам -не бачка!
снимал съм я да видите за какво става дума горе долу :)
DSC01490.JPG [ 404.14 KiB | Прегледано 2604 пъти ]
Съб Фев 16, 2008 7:31 pm
виж в щепсела
Съб Фев 16, 2008 8:13 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Първа проверка:
Имаш ли напрежение в контакта? Провери с някоя нощна лампа(по известни причини не ти препоръчвам да провериш с "фазомер" само фазата)
Втора проверка: Без подаване на напрежение. Постави мултицета на обхват 200 ома, едната сонда допри до единия полюс на щепсела на печката, а другата-до другия. Включи печката. Не забравяй да завъртиш терморегулатора. Приблизителните показания ако печката е изправна са:
Степен 1: 64 ома
Степен 2: 39 ома
Степен 3: 24 ома
(Ако макар една степен проработи, няма нужда дапроверяваш нататък)
Ако не се появи нищо, завърти два-три пъти терморегулатора, за да чуеш дали щрака. Ако не щрака-терморегулатор за смяна. Ако щрака, а не работи: 1. много вероятно е попаднало нещо между клемите на терморегулатора или термозащитата(почти сигурно има и такава, някъде между нагревателите) 2. прекъснат кабел или връзка към нагревателите.
В последния случай ще се наложи да я отвориш и да проверяваш точка по точка какво става.
Един непрофесионален подход: Завърти терморегулатора на "изключено" и леко поочукай с ръка корпуса на печката. Но ЛЕКО!!! Не да разтегнеш нагревателите вътре, че да се допрат!!! Целта е, ако има нещо между контактите, да падне.
Провери и напиши какво става.
Съб Фев 16, 2008 10:47 pm
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm
Местоположение: Севлиево
тези печки имат термична защита над нагревателите от прегряване.
При сътресение е възможно да излезе извън строя.
ако стигнеш до отваряне на уреда първо погледни нея измери я с мултицета за верига :)
Нед Фев 17, 2008 11:49 am
Местоположение: Ботевград
За точно тази не съм сигурен, но на подобни печки има едно ключе точно под единя крак отдолу. Целта е ако се наклони напред и падне, да изключи и да не направи пожар. За да работи, краката трябва да са на равна повърхност. Погледни отдолу дали има такова.
Нед Фев 17, 2008 5:26 pm
Защитата няма да се повреди от леко сътресение-това е сигурно. По-вероятен проблем може да се получи в нагревателите. Няколко пъти съм си спестявал по-сериозни ремонти с подобно ЛЕКО почукване-колкото да падне, ако се е закачило нещо на терморегулатора-и е успявало в 100% от случаите.
Нед Фев 17, 2008 10:55 pm
Местоположение: Stara Zagora
Абе хора,що не му кажете да провери дали я е включил в контакта ;).
Отде сте сигурни че под stargate не се крие блондинка :):):):)
Нед Фев 17, 2008 11:07 pm
Nikola Kirov написа:
хаха :)
Пробвах с почукването - не става , никакъв признак на живот , тия дни ще взема мултицета от брато и ще я тествам .
Няма ключе отдолу !
Тази термична защита как изглежда ?
Чет Фев 21, 2008 8:34 pm
Местоположение: Varna
stargate написа:
хаха :) Пробвах с почукването - не става , никакъв признак на живот , тия дни ще взема мултицета от брато и ще я тествам . Няма ключе отдолу ! Тази термична защита как изглежда ?
Дългичко, цилиндрично с два крака и лесноизтриваем надпис за температурата. Поставя се последователно във веригата. Трябва да се сложи същата и то на същото място, за да ме ти пламне къщичката. :D
Някои са за около 100 градуса и могат да изгорят при запояване.
Тя зимата ще свърши докато я оправиш. :)
http://ds-portfolio.com/bg/
Пет Фев 22, 2008 8:00 pm
Може да е такова(дълго, цилиндрично...). По принцип това не бих нарекъл "термозащита", а "термопредпазител", защото него и до другата зима да го чука човек-нищо няма да стане. Но може да е и обикновена биметална пластинка. Малко по-малък размер, която също се поставя между нагревателите. Нея имах предвид. Умалено копие на онова, с което се регулира температурата, но е без копче. Има видове, които не се самовъзстановяват, а трябва да натиснеш малко бутонче, (обикновено е с червен цвят). Но това го правят само по-сериозните фирми. При теб е вероятно само термопредпазител.
Вто Фев 26, 2008 10:56 pm
Най- сетне я отворих :)
Ако онова цилинdричното , като куршум (1см дълго ) е термозащитата - то тя не работи !!!
Биметалната пластинка си провежда ток ;)
Сега ще я махна и ще търся същата ?! :idea:
Новата ще я монтирам механично , тъй като не смея да запоявам да не изгори ! Тук има нещо като букса ама не е точно , ще го пристегна с клещите и така ;)
termoza6tita 518.JPG [ 489.28 KiB | Прегледано 2615 пъти ]
Чет Фев 28, 2008 10:18 pm
Местоположение: Pz
stargate написа:
Най- сетне я отворих :)Ако онова цилинdричното , като куршум (1см дълго ) е термозащитата - то тя не работи !!!
Не търси друга, а я дай накъсо с някоя клема(не с клещите). Нищо няма да стане без нея, освен, че няма да имаш ядове.
Като гледам, май ще трябва да я разкараш вече тая печка - лятото дойде :lol:
Пет Фев 29, 2008 11:12 am
Gogo написа:
stargate написа:
Gogo, ти си поредния на който ще казвам да не дава опасни съвети. Премахването на тази зашита увеличава риска от пожар. Тя изгаря когато е нарушен топлообмена поради покриване, събаряне, задръстване с боклук и т.н.
Не си играйте с огъня [-X
Пет Фев 29, 2008 4:21 pm
Доста време мина , но така и н ея закрепих (новата) а в момента не знам къде е нито изгорялата нито новата, та за колко градуса да купя защита,че съм забравил вече?
Тази зима ще я оправя :roll: :idea:
Чет Дек 25, 2008 4:12 pm
А бе щом твърдиш че не си блондинка: срежи жиците към защитата и им направи хубава връзка. Тези защити са голям боклук, ръждясват за нула време и след това се самонагряват. Всяка година ще трябва да я сменяш. По-добре не я слагай и хвърляй отвреме навреме по едно око за състоянието на печката.
Edit: ся видях, че май имаш термостат. Ако е изправен що ти е защита?!
Тя простотията по хората ходи
Чет Дек 25, 2008 5:51 pm
