Захранване с UC3842?
Местоположение: Котел
Мнение Захранване с UC3842?
Престраших се да се пробвам с едно импулсно та събрах го но се държи странно. На изхода ми трябват около 24 волта но се получава страннен ефект - напрежението се качва плавно /за около 7-8 сек./ от 0 до 15-на волта. Почти без товар - 23В. Товара - 21 Ватова крушка. Трансформатора - ползвах такъв от АТХ захранване, първична - 60 нам. захранване на ИС-то 10 намотки. Пробвах да намаля емитерния резистор до 0.5 ома, напрежението на вторичната нараства нормално но в следвашия момент от време транзисторчето вече иска да се самоотпуши и да му останат само краката на платката.
Лошо навит траф или нещо ми куца?
Graphic1.jpg [ 56.41 KiB | Прегледано 13593 пъти ]
Пет Фев 15, 2008 10:18 am
Аз ли бъркам или нещо нямаш обратна връзка? 8O Защо 20-те килоома от 2 крак за дадени към захранване ? От къде изнамери тази схема?
Пет Фев 15, 2008 10:29 am
Схемата е от чаршафа на производителя, няма обратна връзка, просто не ми трябва стабилизация на изходното напрежение, товара е постоянен, 2-3 волта долу или горе не ме бъркат ;) Възможно ли е от опроводяването на дрейна да куца работата?
Пет Фев 15, 2008 10:37 am
Изтегли си www.nxp.com/acrobat_download/applicatio ... AN1272.pdf - описано е как се прави с детайли.Трансформатора сам ли си го прави или ползваш наготово 3 намотки от фабричния?Колко ти е входното АС напрежение ?
Пет Фев 15, 2008 10:48 am
Мнение Хм
milenjs написа:
Ми плавно се качва защото на входа за следене на напрежението е собственото му захранване , ако има начин да сложиш още един диод от намотката и + на делителя да се филтрира с по малък кондензатор , така ще има по бърза реакция :roll:
Пет Фев 15, 2008 10:53 am
Кичо, трафа сам си го мотах ще разгледам теорийката...
plameniv, ще пробвам това което казваш, дано се получи ;) че не ми се прави обратна връзка...
Пет Фев 15, 2008 11:41 am
Мнение MMM
milenjs написа:
Ми като гледам схемата то си има, е малко е афиф ама като за целта трябва да работи.
Ако не ти се гледат подскачащи платки по масата когато правиш експерименти, най добре сложи последователно една 20тина вата крушка за 220V на високото напрежение , ако всичко е както трябва крушката няма да свети ако имаш нещо не както трябва ще свети :)
Пет Фев 15, 2008 1:33 pm
Местоположение: Сливен
Тоя чип нали е до 100% запълване. Не знам как го ограничаваш да е под 50%.
Нали трябва време за ресетване на сърцевината. Да не би да се насища?
/// по груби сметки изкарах 38kHz и 26us ontime (ако не греша де...)
Пет Фев 15, 2008 2:27 pm
Друг е въпроса колко е истински тоя 3842 :!:
С такъв съм си сглобил захранването на телезизора - 83cm говедо в който постоянно пукаха разни раобти по захранването и чипа (TEA2261/62 - 10-12лв) го събирах от стените му. Доста изписахме по форуми за тоя проклет чип, в Euras , eshop и пр., накрая седнах да го сглобя с UC3842. Бях събрал 20-ина чисто новички от магазини, имаше поне 5 вида, от тях само 1 вид се държеше както пише в PDF, останалите или си цъкат изхода както им дойде (с транзистор за 15лв в 150W захранване си е малко гавра) или изобщо не палят (независимо че по пиновете им мериш абсолютно същото както си пише по PDF. Така че, само като съвет, внимавай с 3842, пълно е с боклуци (същото се отнася и за TDA4600 / 05)
Пет Фев 15, 2008 6:03 pm
Predator_MF,кой беше производителя на читавите схеми,та да потърся от неговите(имам малък проект с такъв чип),щото не ми се експериментира с
каска , залегнал под бюрото с латер в ръка.
Пет Фев 15, 2008 7:24 pm
Не мога да ти кажа забравил съм вече, трябва да разглобявам телевизора :D Спомням си, че тези чипове които тръгнаха бяха с гравиран надпис а повечето от шепата която не тръгна бяха с бял печатан. Мисля Motorola, пазарувал съм ги от Eshop
Пет Фев 15, 2008 7:29 pm
Поиграх си малко с намотките на трафа, промених малко схемата и нещата са значително по стабилни, за целта която ми трябваше стана перфектно.
Сега смятам да се пробвам и с обратна връзка оптрон и 431. Поразгледах доста схеми на ТВ-та, различни решения, някои шантави. Та ако някой може да бутне едно рамо с изпробвана схема с нормален брой елементи...бирата е от мен ;)
Съб Фев 16, 2008 4:02 pm
Промених малко схемата с обратна връзка от вторичната за стабилизация на 12В. Така става ли? Че ми са едни големи бели полета...
power.JPG [ 86 KiB | Прегледано 13562 пъти ]
Чет Фев 28, 2008 8:32 am
направи нещо със свободните намотки, не ги оставяй да висят.
поне съответния крак на маса (най-малкото).
гасящите RC вериги е хубаво да не са "на око". измери каква е честотата на звънтене и ги сметни за нея. колкото по-калаво намотан е трафа, толкова повече енергия ще отива в тях.
Чет Фев 28, 2008 9:40 am
ДедоБоре, няма свободни намотки, тези на схемата са просто останали от символа който използвах... за феритен траф - какво точно се има в предвид с "въздушна междина"? Гасяшите верига как да ги сметна - в резонанс ли?
Чет Фев 28, 2008 9:46 am
