Проблем със страниците на PIC16F877
E1 написа:
...А чрез PCLATH не успявам да прехвърля страниците. Нещо важно ми е убягнало, но засега не мога да разбера какво. Правих невероятни опити да изчисля стойността на регистъра преди да извиквам таблицата, но засега не успявам. Резултатът е непредвидимо смущение и изкривяване на изображението(текста).
PCLATH не се променя от контролера, а само "ръчно" от програмата.
PCLATH нищо не "прехвърля" . Той само насочва в коя страница/сегмент ще "скочи" програмния брояч. Битове 4,3 сочат страницата и се ползват при goto и call, а 2,1,0 сочат сегмента и се ползват заедно с 4,3 при промяна на PCL. Изчислението се прави така:
movlw high Label - това слага и 5-те бита в W
movwf PCLATH - така PCLATH ще сочи точно към страницата и сегмента на Label. Label си е име на каква да е подпрограма или просто етикет.
Пробвай следното - в началото на всяка страница сетваш точните битове 4,3 в PCLATH. Същото и в точката на връщане от return-a. Това мисля ще ти реши проблема в случая. Разгледай hex- файла в MPLAB-a , там ще се ориентираш за разположението на кода в паметта.
Ти видеото приемаш ли го или го предаваш? Да не извеждаш информация към телевизор?
Нед Фев 10, 2008 9:13 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Приемам го. И го правя на стилизирано изображение на рекламното табло. Малък рекламен трик за шок на посетител, който схваща в един момент, че всъщност той ръководи поведението на рекламното табло, с всяко свое движение. Схемата е следната: Картина от цифрова камера влиза в програма за обработка и оттам се предава през паралелния порт към контролера, който я извежда на светодиодна матрица, съгласно предварително зададена схема за промяна. Абе, много лудо изглежда буквите да се движат с теб и да се изкривяват по движенията ти, нали? При първото пускане, ефектът беше тотален шок за всички. Просто не знаеха какво става и как текстът ги гони и откъде-накъде силует на ръцете им се появява на екрана! Наистина е страхотна идеята, но искам да го усавършенствам, а между идеите ми и познанията как да ги осъществя има доста голяма пукнатина... :?
А програмата е натоварена и от факта, че за текста и за картината използва два различни протокола и определени буфери се смятат като сума от двете въздействия... За мен това е малък ужас(вече работя по това чудо няколко месеца)!
А чисто по конкретния проблем: просто не мога да схвана КЪДЕ ми е началото на страницата, че да я означа. Вече имам двадесетина копия на програмата, включващи различни безуспешни опити да превключа страниците. Защото ако успея с превключването, ще реша всички проблеми. Като за начало, всички идентични goto групирах и пренасочих към процедури, които се намират явно в същата страница(голямо избиране на място беше!). Самите процедури имат за цел да посочат реално търсения преход. Така ми остана да реша само ТРИ прехода. Толкова процедури имам. Но нищо не става! Сега чета някакви кодове, които свалих от посочения линк, че да видя какво ще стане...
Пон Фев 11, 2008 1:48 am
А бре момко, ти май съвсем слепешката я караш? Отваряш MPLAB/View/Program memory и там вляво са ти адресите на които е разположена програмата ти. Page0 -0..7ff , Page1-800..fff и т.н. Никъде ги няма означени тия адреси в асм-файла. Ти трябва да си ги знаеш. А с ORG можеш да задаваш от къде да се разполагат следващите я инструкции. Прочети и по-важното, РАЗБЕРИ как процесора адресира паметта си. 2-3 странички са в даташита.
Пон Фев 11, 2008 3:13 pm
Ами направата на масив в асемблер си е реализирана в самия процесор - ji4ka ти го е описал точно. В даташиита Indirect Adressing. А гото при 16-ките си е с целия адрес (11 бита). Тези предупреждения са в случай че ползваш computed goto (от сорта на addwf PCL,f) щото принципно така имаш достъп само до LSB на PC counter-a. Goto и Call зареждат пълния адрес. Единствения проблем с computed goto е когато има опасност адреса който ще се изчисли да излезе извън рамките на "страницата" (примерно PCL = h1F0, w=h10, PCL ще стане h100, щото старшите 3 бита остават непроменени и реално ще забие в тръстиката)
Пон Фев 11, 2008 3:45 pm
Местоположение: Plovdiv
Препоръчвам ти тази книга: Myke Predko-Programming and customizing PIC microcontroller. Има я в gigapedia.org, само трябва да се регистрираш. Има описано как да се направи таблица, по-дълга от 256, както и доста друга неща.
Пон Фев 11, 2008 5:37 pm
Cekins написа:
Това важи само ако си рамките до 2к. В случая контролера има 8к ,затова Goto и Call зареждта 11-бита + още 2старши бита от PCLATH<4,3>.
Пон Фев 11, 2008 6:49 pm
Решението се оказа МНОГО ЛЕСНО!!! В линка, който е приложил ji4ka малко по-нагоре, намерих обяснение на концепциите за превключване и едната от тях е, че вместо goto се използва lgoto. Замених командите, за които имам съобщения, че минават границите и програмата ТРЪГНА!!!
Благодаря на всички отзовали се! Специална благодарност на ji4ka, защото написа много конкретни неща, които тепърва ще ми свършат работа!
Пон Фев 11, 2008 10:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: azxc33 и 10 госта
