Дата и час: Сря Ное 25, 2026 11:00 am
wolfshark
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 11:34 pm Мнения: 95 Местоположение: Видин
 USB Програматор
Искам да си направя някакъв USB програматор. Тук веднага ще ми кажете ICD2. Аз обаче искам някакъв по-простичък, debugger не ми трябва. След дълго търсене в нета разбрах че е напълно възможно да се направи програматор с 18F2550 а тук ми се търкаля един такъв микроконтролер. В нета намерих GTP-USB но firmware е платен. Също намерих това http://www.piclist.com/images/boards/pi ... /index.htm но софтуера му куца. Надявам се някой да е попаднал на такова животно и да помогне. (не е задължително да е с 18F2550 но трябва да е лесен за направа по възможност без SMD и да поддържа известните контролери като 16F628, 18F458, 18F258, 18F2550 и т.н.)
| Вто Яну 22, 2008 2:17 am |
plameniv
 Re: USB Програматор
Мисля че пусках някъде из форума линк за един такъв, само че мен ме домързя да си го правя и си го купих от ебай от едни китайци и си бачка супер , но е само за микрочип контролери !!!
Само че ще ти трябва един микроконтролер как ще си го програмираш като нямаш програматор не знам , понеже в схемата всичко минава през него и той ти управлява доста неща
http://www.kitsrus.com/pic.html
http://www.kitsrus.com/pdf/k150v2.pdf
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... er8/#aatis
Може да го направиш и за COM порт и да ползваш USB<=>RS232 кабел или да добавиш този чип FT232 като на чипа ползваш 2-та извода RX, TX .
Но за първо време може да зглобиш един съвсем прост пк за COM порт, колкото да резнеш този и след това да си направиш тази схема , или пък някой приятел да ти го резне
http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
| Вто Яну 22, 2008 8:06 am |
wolfshark
Супер си, мерси за схемата, и 16F628A се търкалят тука, така че може и тази да използвам, но понеже FT232 е SMD сигурно 16F2550 ще ползвам. Аз програматор си имам - JDM2 но така или иначе ще правя друг защото е малко неудобно направен, и вместо да правя още един такъв реших да си направя USB. (колко пъти повторих думи производн на правя  )
Понеже съм зле с немския - тоя Brenner какъв софтуер използва за програмирането?
| Вто Яну 22, 2008 11:15 am |
plameniv
 MMM
Нещо сякаш не е много удобен за работа тоя немския мисля че това му е софта :
http://www.sprut.de/electronic/soft/usb ... rn17a6.zip
Я вземи пробвай този дето е на долния атачмънт , поне моя е такъв дето го купих от китайците и е супер
Ако те мързи виж линка в ебай ама ще ти излезе солено доставката!
http://cgi.ebay.com.au/JDM-40-ZIF-USB-M ... dZViewItem
Всъщност на мен ми излезе общо към 40лв ама до БГ е друга цената за транспорт почти тройна
| Вто Яну 22, 2008 1:33 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
PICkit 2 Debug Express - много съм доволен от него. Взех си го от www.comet.bg
| Вто Яну 22, 2008 3:38 pm |
wolfshark
В крайна сметка започнах тази със 18F2550 в момента се разяжда в трихлорида. Отново голямо БЛАГОДАРЯ на plameniv.
Този другия със 16F628 дето го даде с какъв софт се ползва, или си джитка като стандартен JDM?
| Вто Яну 22, 2008 10:41 pm |
plameniv
 A
Да може да се каже ама не точно, в най горния линк имаше, тук е софта на USB програматора иначе този за RS232 мисля че си е JDM , но за немския просто ми беше под ръка линка иначе нямам мнение но ти ще кажеш като се измиеш от трихлорида
| Сря Яну 23, 2008 12:32 am |
wolfshark
 Re: A
Стига бе хора, трихлорида въобще не цапа. Аз не бъркам в него с ръце. Кажи някоя друга формула, която ще стане за принтерския метод, щом толко не го харесвате тоя трихлорид. Аз пробвах със перхидрол и ъъъъ не знам как му се викаше ама е с картинка на памела  Но това отделя доста топлина, цвърчи, отделя някакви газове и изглежда като за еднократна употреба, а и сигурно не става за принтерския метод.
| Сря Яну 23, 2008 1:10 am |
plameniv
 Re: A
Ъм аз не съм казал че не става , по добро от трихлорида няма въпреки че цапа и трудно се мие, не знам защо мислиш че не цапа, всъщност ако е използван малко повечко цапа повечко .
Как бъркаш, като трихлорида за да има ефект и да стане овреме трябва да се движи платката иначе ще се разяде мноооого бавно , в промишленоста не движат платката а пускат струя, трихлорида действа като се заменя желязото в хлорното съединение с медта от платката, като медта е по активен елемент от желязото, но за да стане трябва да се отмие окисления вече и натрупано като утайка слой затова трябва да се движи, някой казват че е като пила но то не е , то си е химична реакция
| Сря Яну 23, 2008 3:30 am |
wolfshark
Хайде сега да те хвана неподготвен. Според реда на относителната активност желязото е по-активният елемент:
Li, Rb, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au
Ако обясниш защо реагира въпреки че медта не е толкова активна и не би трябвало да измести желязото от железния трихлорид ще ти пиша 6
А иначе движа платката със пинсета.
Едно въпросче ето я схемата: http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... il_sch.gif
L1 и L2 може ли да ги пропусна и просто да ги заменя с мостче. Не разбирам каква им е функцията, а и няма от къде да си намеря. Не мога и да си намотая сам защото нямам mH метър.
| Сря Яну 23, 2008 11:00 am |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
няма начин. L1, Q2, D1, C5 правят от 5V -> 13V
L2 може и да може без това, ама не добре. Предпазва смущенията от захранването да не се връщат в компютъра
| Сря Яну 23, 2008 12:16 pm |
plameniv
 Mne
 |  |  |  | wolfshark написа: Хайде сега да те хвана неподготвен. Според реда на относителната активност желязото е по-активният елемент: Li, Rb, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au Ако обясниш защо реагира въпреки че медта не е толкова активна и не би трябвало да измести желязото от железния трихлорид ще ти пиша 6  А иначе движа платката със пинсета. Едно въпросче ето я схемата: http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... il_sch.gifL1 и L2 може ли да ги пропусна и просто да ги заменя с мостче. Не разбирам каква им е функцията, а и няма от къде да си намеря. Не мога и да си намотая сам защото нямам mH метър. |  |  |  |  |
Аиде L2 може да я изхвърлиш ама L1 не става да се маха, защото с нея се качва напрежение на 15V преполагам, трябва да сложиш подходяща бобинка , тези които са за 34063 стават ако имаш някакъв суич или нещо такова извади от там и пробваи
| Сря Яну 23, 2008 12:52 pm |
wolfshark
Суичове нямам но имам един ISDN Router обаче по него няма бобинки. Има на импулсното му една - пише на нея 470K
| Сря Яну 23, 2008 1:08 pm |
plameniv
 Hm
Няма ли вътре 34063, около нея е ?
| Сря Яну 23, 2008 2:29 pm |
VANK
Регистриран на: Чет Май 12, 2005 11:10 am Мнения: 211
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... /index.htm
От този сайт съм направил Brenner8-P (rev 4) и
PIC-Brenner8mini Rev. 4
Работят си идеално. Първият е по-удобен, защото има и ZIF цокъл.
Малко по-особена е програмата за програмиране, но се свиква.
На бавни компютри обаче работят бавно.
Ако имаш порт RS232 може да си направиш Multi PIC Programmer 5 Ver.2,
http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
Не съм имал никакви проблеми с него. По неговата схема имам и направена платка само ZIF цокъл и я свързвам с други програматори, например PIC-Brenner8mini Rev. 4
| Сря Яну 23, 2008 3:07 pm |
Потребители разглеждащи този форум: azxc33 и 11 госта |
