ОЕМ Bluetooth модули
Мнение ОЕМ Bluetooth модули
Някой да е намерил bluetooth модули на по човешка цена. Става въпрос за SPP профил, дребни количества (на партиди по 5-10 броя), но да са с относително сигурен хоризонт на доставка.
Комет имат някакви, но са на безбожни цени (50 евро). ЕлектронИнвест също имат, маааалко по евтини, ама все тая. А и там съм се зарекал да не поръчвам нищо по сериозно.
Digikey също имат, ама и там си резачка. Е долара клекна, ама пак под 70-80лв. няма да кацнат.
От друга страна Bluetooth USB донгълите са вече на смешни цени (под 20лв.). А то вътре е същото мама му стара, само дето трябва подходящия Firmware да му налее някой. Ама кой сега да седне да хаква такива работи....
Другото е сам да си го направя.... https://www.national.com/ds/LM/LMX9830.pdf , ама BGA....., пък требе и антена, а и RF дизаин на платка....лошо.
Сря Яну 02, 2008 1:25 pm
В момента съм на подобна вълна.
LMX9830 изглежда добре - BGA е нещо, с което се налага да живеем в днешно
време (всъщност от близо 10 години насам...) ако ще оставаме в занаята, а RF
частта е минимална - 50 ома връзка до антената, последната си е беля, разбира се.
NSC имат и един модул обаче (съвсем отскоро го обявиха) - LX9838, $17.80 @ 1000+.
http://www.national.com/pf/LM/LMX9838.html
За него я няма пълната документация - идва с безполезния $200+ кит.
То и за 9830 я няма, ама се намира по мрежата.
По всичко изглежда, че 9838 е направен с 9830 вътре, разбира се, но това
все пак трябва да се провери.
Под $10 струват в digikey и разните BGA-та от CSR; още се чудя между тяхното
bluecore 4 (или каквото там беше 4) и NSC. CSR имат някаква ROM версия, която
съдържа в себе си нещата до HCI включително; това, ако е реално документирано
и достъпно, би свършило работа. Но в сайта им има толкова много документи,
кои достъпни, кои само ако купиш поредния безполезен кит (но при тях за $3к+),
че изглежда невъзможно без предварителен опит човек да заложи техен
продукт без сериозен риск да се опари (oops, плати сега $3к за да ти кажем
как да си пуснеш платката, дето те прекарахме да сложиш наш чип на нея).
Във всеки случай разните модули от $50+ и т.н. са извън сметките ми - излишно скъпи
и големи, сума ти пари само за посредници и т.н.
Сря Яну 02, 2008 3:34 pm
Мдам, модула на NSC не го бях фиксирал. Изглежда прилично на първо четене. Корпуса малко шашав, ама......става.
Digikey имат единични бройки и цената е горе-долу човешка.
Ще го прегледам довечера малко по - подробно и ще взема да поръчам да го видя що за животно е. Ама да поръчвам кит.... нещо не ме блазни - 250$ за парче платка и един макс.....
Последна промяна Цецо на Сря Яну 02, 2008 4:23 pm, променена общо 2 пъти
Сря Яну 02, 2008 3:50 pm
кат не искаш посредници:
www.stollmann.de
отдавна са в занаята, с тях по-специално за ISDN съм контактувал...
има готови модули, може само протоколния стек да си купиш, могат дизайн да ти направят... ти натам се оправяш с платки елементи и т.н....после само ти го проверяват превеждаш останалата част от париците и си готов ;)
но струва пари ....
ма хем евтино хем хубаво хем да ти върши работа...нема
http://p5676.typo3server.info/291.0.html
Сря Яну 02, 2008 3:57 pm
Е точно от такива OEM се стремя да бягам. :) Иначе такъв род модули - дал господ.
Аз както правилно предположи искам убаво и ефтино. :)
Сря Яну 02, 2008 4:21 pm
http://www.bluegiga.com/default.asp?f=2 ... 0&subp=200
Туй май по-човешко. Някъде го бях гледал 27евро...
Сря Яну 02, 2008 4:51 pm
За какво ти е проклетият кит? Купи един-два модула, все ще ги нахраниш и закачиш
някак. Имам документацията на firmware-а на LMX9830, който е 99.9% сигурно, че е
вътре в модула им (разгледах някакво уеб-шоу от NSC от което това става
очевидно, макар че не го казват в прав текст).
Един въпрос в bluetooth връзка: някой пробвал ли е какво става с малка антена
за 2.4 GHz (т.е. bluetooth/wifi), ецвана на платка, ако се пипне с пръст? Колко
намалява обхватът - ако въобще?
Сря Яну 02, 2008 5:45 pm
Ми ти щото каза че документацията върви с кита..... и аз реших че ще трябва да спестявам за кит. Но ако може само цацата да вземем..... Пък документацията от теб... бирата от мен и така....
Та поръчах два семпъла... ако клъвне (че незнам пращат ли още на Балканския полуостров :) ), ако не ще поръчам от Валя през Акерман. Ама довечера ще седна да го прочета по спокойно да видя що за риба е.
Иначе относно антената - ами не съм пробвал да я пипам. Но гледам че по повечето дейташитове казват в геометрията на антената да нямало нищо освен гола платка. Но с пръст... знам ли. Има ли тул който да дава нивото на сигнала? Тогава може да пробваме на някой USB донгъл с пръст. Тамън сега гледам един разпарчетосан пред мен с печатна антена е.
Сря Яну 02, 2008 6:11 pm
Аз неотдавна получих някакви мостри от тях (LVDS драйвери).
Можеш ли да пробваш с този разкапачен USB модул по най-бабешки начин
как му влияе един пръст на антената? Нещо като да го оставиш да работи
колкото отдалечен в къщата може, да му сложиш пръста и да видим какво
става...
Сря Яну 02, 2008 6:42 pm
Single chip 2.4 GHz Transceiver nRF24L01 под 5$
Това не ти ли върши работа - евтино е
Но ако го искаш с протокола
Parani-ESD100 OEM Bluetooth-Serial Module-Class1 with Built-in chip antenna ESD100-01 : $55
май няма по-евтино
Чет Яну 03, 2008 2:51 am
tgi написа:
Ебати пичовете са тия от NSC. Щели били да ми пратят семпъли, ама да съм си платил 70$ разходи по изпращането. Супер, ако си ги поръчам през Акерман, ще ми излязат толкоз, при все че плащам чиповете (не са семпъли) + ДДС :)
Явно пак сме влезли в черния списък :)
Вто Яну 08, 2008 5:12 pm
free2move имат добри модули, Рутроник ги доставят, мисля. че и в Дигикей ги имаше. Не са най-евтините, но са с приемлива цена.
Нед Яну 13, 2008 6:34 pm
За добри са добри. Поне работят :) Ама цената.... чак пък приемлива :)
Пон Яну 14, 2008 9:52 am
Според мен са добри, колко други модули има, на които можеш да им вкараш твой код да го върти процесора на модула? Не спестява ли доста нерви и пари това? Иначе са CSR чипсет.
Пон Яну 21, 2008 12:28 pm
Днес получих нешънълските. Като имам отзиви ще пиша.
Пон Яну 21, 2008 12:48 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
