Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Куче + RTOS
Woody, това което предлагаш е друг филм - по скоро как да подобрим работата на кучето. Тук въпроса е как да съчетаем една многозадачна система с кучето. Макар че има смисъл в това което казваш.
Точно заради многозадачността ти трябват двата - един да пази "отгоре" и един "отдолу". В твоя случай "отгоре" можеш да си го риташ ако искаш и в scheduler-а - според OS-а.
Пък и всяка система ползваща поне прекъсвания автоматично става "многозадачна". ;-)
Наистина го премисли малко - може високоприоритетните неща да работят а нископриоритетните - не. И обратното. Освен това вътрешните кучета базирани на броячи са несигурни, а и някои производители се грижат да има errata там. :-D
Прехвърли го из главата си като имаш малко свободно време - въобще какво може да се постигне с едно куче само? Има ли такова място което да гарантира коректност и ако не - защо. Ако искаш мога да се опитам да ти дам псевдодоказателство на хипотезата ми ... на бира. :-) Че това с писането е убийствено.
BTW, тази схема с двете псета ми хрумна веднъж като имах такъв излишък и оттам се роди цялата идея.
EDIT: друго което ползвам в комплект са разни проверки за фатални изцепки тук и там. Реакцията при наличие на такива е много проста - забрана на всякакви прекъсвания и важни изходи и зацикляне с JMP към себе си. Доброто дворно (външно) псе се грижи до половин-една секунда да върне всичко в начална позиция, защото и с вътрешните ресетове има обикновено проблеми.
Последна промяна woody на Пет Дек 14, 2007 5:22 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 14, 2007 5:14 pm
Predator_MF написа:
Няма ли да е по-лесно (и също толкова надеждно) ако се следи някоя променлива от OS-а (context switches/runtime и пр.), която се цъка от кернела...кернела като зацикли (едно на милион), в който и да е таск (по още едно на милион), дори и в този в който бия кучето (по броя таскове), при колкото и некадърно написан софтуер (по десет на сто :D ) , кучето ще оправи работата.
Цъкането на задачи от ядката не ти гарантира ПО НИКАКЪВ НАЧИН че менюто на дисплея ще е интерактивно и ще върши нещо вместо да виждаш статична картинка, пък дори и курсорът на гризача да шава.
Пет Дек 14, 2007 5:17 pm
Predator_MF написа:
Аз съм прост лузер, галя си кучето в отделен тред...обикновено някой от нископриоритетните...ама и адвансд лузер да бях, не виждам много смисъл да го галя през кернела.
Reset е последна мярка. В рамките на нормална - и възстановима без reset - работа
на системата нещата могат да увиснат така, че таскът, дето трябва да подритне
watchdog-а, да се окаже изместен от по-висши приоритети (а ако нагласиш системата
така, че това да не може да се случи, си направил същото, което би направил,
ако самият scheduler рита кучето, но по по-труден и заобиколен начин).
Това е валидно и за малки, и за големи системи. Правил съм го за HC11 - 3-4
таска в система с 256 байта RAM, и за PPC - система с MMU, VM, 64+M RAM...
Ако на човек му е важна надеждността на дадена система, то тя има много
нива на защита преди watchdog-а, той е, ако системата забие безнадеждно - с
надеждата, че тръгвайки от нула, може и да сколаса да оправи работата.
Това не винаги става, например имам един малък контролер, който следи
захранванията, клавиатура, разни други неща на една голяма система, и
освен всичко е и часовникът (RTC), дето се крепи на батерия. Е, веднъж
се случи (за >10 години) тоя контролер да бъде reset-нат от watchdog-а си,
познах по това, че часовникът му беше занулен... (1.1.2000, 0:0:0).
Загубените данни са си загубени. Защо и как се е случило бих искал
да знам - ама едва ли ще узная някога...
Или инак казано, watchdog-ът е толкова крайна мярка, че има смисъл да
бъде поставена да следи само "пулса" на пациента - докато има пулс (т.е.
тасковете се превключват), ползването на дефибрилатор е неудачно...
Пет Дек 14, 2007 5:30 pm
tgi написа:
Нещо такова имах в предвид де, ама не мога да разбера що кучетата от вашите процесори се разлаяха по моя :D
Пет Дек 14, 2007 5:36 pm
miro_atc написа:
А и по принцип - ти лузер ли си или правиш ОС? Ако си лузер, кой ти разреши да бъркаш из кърнела? На ниво лузер аз бих пуснал таск който само да глези кучето - така хем няма да пипам където не ми е работа, хем променяйки приоритета на тоя таск може да постигнеш различни защити (говоря за приемптив ОС).
Хаха, лузър съм. Проблема е че мен ще ме е....ат ако нещо се издъни, пък било то и в кернела :)
Въпроса обаче беше по скоро принципен. Като гледам досега се оформя следното мнение
1. Кучето се рефрешва в кернела.
- предимства - може да служи да пази от забиване отделните таскове.
- недостатъци - както каза батето - това ли му е работата на кучето - да пази тасковете. За това си има кернел. кучето да си гледа кокала (кернела).
2. Кучето се рефрешва в някой таск.
- предимства - лесно се прави.
- недостатък - лузърски грешки могат да задействат кучето и да рисетнат системата, а евентуално може и да се мине без това.
като ги претегля си мисля следното:
1. На по прости кернели дето човек може да си бърника - кернела си рефрешва кучето като пази само себе си. Самия кернел (или някой таск) се грижи да пази отделните таскове.
2. На по сложни кернели (бозата или лайнукс) - то май варианта на Хищника е най - удобен - така или иначе там съм на лузърско ниво, нямам много избор, кучето се рефрешва от някой таск. И разчиташ че кернела ще ти пази тасковете (или си организираш отделен таск да следи другите таскове).
Нищо революционно :)
Пет Дек 14, 2007 5:48 pm
Predator_MF написа:
tgi написа:
:D :D
Ами предполагам защото хората са свикнали да надценяват полезността на
кучетата :D :D . Сума ти съседи наоколо държат кучета с мисълта, че ще
ги опазят от крадци (истината е, че могат да им опазят кокошките от лисици,
не и къщите от хора).
Та и електронните кучета понякога хората се изкушават да ги сложат там,
където не им е мястото - да следят дали системното натоварване не е
извън контрол и т.н., което не е работа за reset-ващ watchdog, ама
нали рядко опира до нея, и да не работи както трябва, едва ли
някой скоро ще разбере.... :D :D
Пфу май всички взеха да стават на едно мнение. Отиде ни спора на кино. Имате по една бира като се сберем. Което като гледам може да съвпадне с пускането на метрото.
Пет Дек 14, 2007 5:53 pm
Мненията могат да бъдат много в зависимост кой какво прави а и конкретно какъв ОС ползва.
В моя случай ползвам следните правила:
1) Нито в ОС-а нито в лузерския ми код има изрична забрана на прекъсвания, т.е. няма опасност някой да забрани прекъсванията и да забрави да ги пусне и така да умре половината хардуер.
2) Невъзможно е да се прехване прекъсване без драйвер. Демек лузера няма работа в прекъсвания, това не означава че не може да се пишат драйвери или пък като се напишат няма бъгове - има... просто е сведено до по-ниско ниво.
3) Приоритетите на тасковете са абсолютни - на момента в който някой таск с висок приоритет иска ЦПУ го получава, ниските приоритети духат супата.
Та така, за мен няма абсолютно никакво значение дали ще сложа кучето в кърнела или в таск с висок приоритет. Всичко се движи от таймер - като цъкне таймера - кърнела получава управление, проверява за спящи красавици и евентуално ги събужда. След което подава управлението на най-високата красавица. Ако това е красавицата с кучето - тя ще го получи. Ако не го получи - значи има бъг някъде и значи е по-добре да не го получава ;-)
При nonepreemptive осове някой ниско приоритетен таск може да захапе управлението и да не го пусне - затова както каза tqi се вземат защитни мерки. В моя случай няма такава опасност - или таска с най-висок приоритет има ЦПУ-то винаги, или има бъг...
Пет Дек 14, 2007 6:25 pm
Predator_MF написа:
Аз съм прост лузер, галя си кучето в отделен тред...обикновено някой от нископриоритетните...ама и адвансд лузер да бях, не виждам много смисъл да го галя през кернела. Няма ли да е по-лесно (и също толкова надеждно) ако се следи някоя променлива от OS-а (context switches/runtime и пр.), която се цъка от кернела...кернела като зацикли (едно на милион), в който и да е таск (по още едно на милион), дори и в този в който бия кучето (по броя таскове), при колкото и некадърно написан софтуер (по десет на сто :D ) , кучето ще оправи работата.
Смисъла е, че ако си галиш кучето в не-риълтайм тред, още повече в нископриоритетен, може да се случи системата да се рестартира без да има нужда от това. ;) Идеята е, че докато платформата работи нормално все пак няма нужда да се рестартира, когато някой процес е потънал в по-дълбоки сметки.
Пет Дек 14, 2007 6:28 pm
Реконструктор написа:
Не и ако си си направил сметката правилно с приоритетите...
Макар че има различни типове шедулъри, но да кажем че в 99% от случаите се използва RMA.
Значи Rate Monotonic Algorithm (RMA) по принцип изиксва приоритетите на тасковете да се задават не според личните предпочетания на лузера, а на база честота с която се създава работа на съответния таск.
Примерно таска който храни кучето ако го храни на 1 секунда има приоритет 1. Съответно таск който има склонност да се замисля по 2-3 секунди, трябва да има приоритет 2-3 пъти по-нисък от тоя на кучето.
Пет Дек 14, 2007 6:52 pm
miro_atc написа:
Всъщност и в DPS, и в разните малки системи, дето съм писал някакъв scheduler,
няма деление preemtive/cooperative. Всички са и двете - тасковете се
държат често пъти като cooperative, т.е. в цикъла, в който чакат събитие,
има по един xtask$ scall, който има същата функция, каквато би имало
външно прекъсване (от съответния таймер). Напълно легитимно е и някой
таск да си цикли и смята все едно, че нищо друго няма занчение - той ще
си бъде прекъснат и изваден, когато му дойде времето. Всъщност и двете
събития са много вероятни през живота на даден таск; например докато
чака да мръдне мишката таскът ще излиза доброволно през цялото време
(и така няма да консумира почти нищо), а като получи, каквото му е трябвало
и хукне например да регенерира целия прозорец, ще бъде ваден насила,
ако не свърши в рамките на позволеното време.
Приоритетите в DPS са малко по-сложно решени, не са "строго фиксирани".
Това би довело до някой нископриоритетен таск никога да не получи
време, ако има по-високоприоритетни, които искат все те да работят.
В DPS всеки таск има два приоритета: базов и текущ. Базовият приоритет е
постоянен; когато някой таск получи време, текущият му приоритет
се приравнява на базовия. При решаване кой да получи време се сравняват
текущите приоритети; на всеки таск, загубил решаването, текущият
приоритет му се увеличава с 1 - така евентуално и таскът с най-нисък приоритет
след определн брой загубени битки гарантирано получава своя timeslice.
И тъй като е гарантирано, че scheduler-ът ще решава кой таск да получи
време поне веднъж на всеки 10-тина mS, очевидното място на watchdog-а
е там. Докато тасковете се превключват, имаме жива система с "пулс",
няма нужда да бъде морена с дефибрилатори. Все някой таск трябва
да може да свърши работата по събуждането... Умре ли обаче - да няма
пулс - ами време е за крайната мярка - която обикновено има по-лека
или тежка амнезия като последица... :-) :-).
Пет Дек 14, 2007 6:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
