Дата и час: Пон Юли 27, 2026 5:06 pm
forest_gump
 Как да изтрия 12F509A ?
Голям майтап с тия пикльовци, заредих една дузина 12f509a, уж са с флаш ама кой знае  , с нищо не мога да ги изтрия, квото влезе вътре си, стои там до второ пришествие!!!! Пробвах с ICPROG v1.05d-> (ProPic и JDM), EPIC v2.11 v2.30 v2.45, и идея си няма тва чудо да се трие.
Някой знае ли нещо?
| Сря Апр 13, 2005 10:36 pm |
Nikola Kirov
Ако искаш може да пробваме да ти ги изтрия с ICD2. Не би трябвало да има проблем с самите пикове.
| Сря Апр 13, 2005 11:47 pm |
StiV
Регистриран на: Съб Фев 05, 2005 10:58 pm Мнения: 284 Местоположение: Varna
Опитай с WinPic с включен Bulk Erase. Трие без грешка. Изтегли го отнякъде ако го нямаш.
_________________ Господ прощава, тока не. А глада е по силен от тока !
| Чет Апр 14, 2005 12:09 am |
Абе досега не съв виждал програмтор/софтуер който да записва, а да не може да трие. Щом пише значи интерфейса работи. Едва ли е бъг в софтуера. По скоро нещо не кликаш както трябва.
Едно теоритично предположение е че ти бяга захранването. При триене си иска малко повече точец в кратко време, да не би порта на компютъра ти да кляка (ако го храниш оттам).
| Чет Апр 14, 2005 6:00 pm |
Predator_MF
Aха, тва последното за напрежението е много вярно...Доста схеми на JDM-и видях из нета, на които Vpp минава през резистор (даже мернах някъде 10К  ). Ако има такъв резистор при тебе, махни го, също и ако можеш го качи това напрежение малко над 13V. Преди 2 дни имах такъв проблем с PIC16F877A и моя JDM.
| Чет Апр 14, 2005 6:11 pm |
forest_gump
с тия напрежения ще вземете да излезете прави, ProPic-а няма проблеми с нивата /почти са идеални  / обаче тактуването му е от windows-а което значи че I2C-то към пика е боза голяма, JDM е гениален и се тактува от UART-a което значи че е желязо обаче много нагорно му идва да държи нивата към пика, решението може би е JDM но реализиран по схемата на МК, почнах да я правя, обаче видях че МК продават целият кит за 24лв. поръчах го като дойде ще го пробвам.
| Чет Апр 14, 2005 11:12 pm |
Predator_MF
Как I2C-то да идва от UART бе? JDM-а си е PC-зависим...SCL и SDA идат от DTR,RTS и DSR...не от Rx и Tx...
| Пет Апр 15, 2005 2:41 am |
Всички програмтори без собствен микроконтролер на борда разчитат на компютъра. Най добър от тях би бил такъв на LPT-то. Но всеки от тях е уязвим - винбоуза си е .... майката. Няма ли някъв под ДОС? Аз преди време вложиш пари в PICSTART, поне от такива проблеми се спасих.
| Пет Апр 15, 2005 5:00 pm |
elektronchika
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 9:50 pm Мнения: 374
| Пет Апр 15, 2005 7:30 pm |
Имат, ама без "А". Поне така излиза по сайта. Налични в София - 0,8$
| Пет Апр 15, 2005 7:58 pm |
forest_gump
прави сте 12f509 без А, вече го пиша по инерция! Хищник , може и да се заблуждавам но все си мисля че във DCB-то на COM-а на windowsa съм чел че може да се настрои UART-а да подава RTS-а и чете CTS-а в зависимост от пакетите по RxD и TxD, истински съм се борил със UART само под DOS, първият ми програматор беше за intel87c51 , писах го на паскал работеше отлично, но тогава не ползвах нищо друго освен TxD и RxD .
| Пон Апр 18, 2005 10:36 pm |
bateAz
В DCB-то можеш само да кажеш да ги игнорира или да запреш изходите в някакво статично състояние. Но можеш да си лепнеш твоя процедура на началото и края на предаването на пакетите и да пипаш "ръчно".
ВНИМАНИЕ: Понякога минава време от указването на състоянието на модемен изход до реалното му записване в регистрите на UART ( и съответно до излизането му на куплунга ). Предаваните пакети обаче хукват навън веднага и отсрешното устройство се чуди к'во става. Това ми го правеше само на '98, ама знам ли?
| Вто Апр 19, 2005 11:28 am |
forest_gump
Реших си проблема , прочетох че pic12f509 има същият алгоритъм за триене както pic16f84, значи записвам го като 12f509 и трия като 16f84, програмата е ICPROG -> JDM . Но за жалост този професор се оказа голяма боза работи много много по нестабилно в сравнение с 12c509 при екстремални условия.
Бате, като се заговорихме за комове навремето писах една програма за четене на БУЛФОН карти, писах я на асемблер и след време я транслирах на DELPHI, работи само на win98 или 95 щото всички тайм аути ги оставих на asm/и не збърках/, схемата на свързване е вътре в хелпа! Прекомпилирвам я за форума!
| Сря Апр 20, 2005 11:56 am |
Predator_MF
Tова животно що ми дава "Privileged Instructrion" ? Какво точно би трябвало да прави?
| Сря Апр 20, 2005 12:00 pm |
forest_gump
Щото работиш на XP или 2000, дава ти privileded instr. праска директно по портовете ,ето ти част от кода, win98'95 няма дебъгер и затова номера минава при него !
 |  |  |  | Код: procedure TMainForm.BFK_IO; var OUTval:byte;
begin OUTBFK:=0; asm jmp @@start
@@SET_SDA: mov dx,SDA_REG in al,dx mov ah,SDA_BIT or al,ah out dx,al ret
@@SET_SCL: mov dx,SCL_REG in al,dx mov ah,SCL_BIT or al,ah out dx,al ret
@@CLR_SDA: mov dx,SDA_REG in al,dx mov ah,SDA_BIT not ah and al,ah out dx,al ret
@@CLR_SCL: mov dx,SCL_REG in al,dx mov ah,SCL_BIT not ah and al,ah out dx,al ret
@@WAITH_FOR_EMPTY_TxD: mov dx,LSR @@loop: in al,dx and al,32 cmp al,32 jne @@loop mov al,0h out dx,al ret
@@start: mov dx,LCR in al,dx or al,00000011B //Transmit 8 bits out dx,al cmp SDA,00h je @@makeCLR_SDA call @@SET_SDA jmp @@gotoSCL
@@makeCLR_SDA: call @@CLR_SDA jmp @@gotoSCL
@@gotoSCL: cmp SCL,00h je @@makeCLR_SCL call @@SET_SCL jmp @@go_on
@@makeCLR_SCL: call @@CLR_SCL jmp @@go_on
@@go_on: call @@WAITH_FOR_EMPTY_TxD mov dx,THR mov al,varTxDval out dx,al
mov dx,LSR @@loop2: in al,dx and al,01000000B cmp al,01000000B //test bit 6 jne @@loop2
in al,dx mov ah,al and al,00000001B //test bit 0 mov OUTval,al mov al,ah and al,11111110B //clear bit 0 out dx,al end; if OUTval>0 then OUTBFK:=1; end;
| Сря Апр 20, 2005 12:17 pm |
