Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:27 am
Tочно и защитено измерване на разхода на дизелово гориво
quad
Регистриран на: Пон Авг 28, 2006 6:51 pm Мнения: 103
Аз често се возя по ТИРове и както шофиорите им сами казват, колкото повече ги вардиш, толкова повече крадат. Ако шефовете си направят сметката, излиза по-изгодно да не обръщат внимание на кражбите, да не дават пари за системи против кражби, а да оставят шофиорите да пестят...или казано по друг начин да карат леко и така да пазят камионите. Така парите от спестеното/откраднато гориво се икономисват от спестените резервни части и ремонти. Тези системи само изнервят шофиорите...
_________________ Ти не си някаква атракция на пътя, ти си част от него!
| Вто Дек 04, 2007 4:44 am |
Yanek
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm Мнения: 113
Съгласен съм, че е неудобство с коефициентите, но се оказва че с втори датчик цената скача почти двойно. При примерна цена от 400 лв на датчик за 100 машини са 40 000 лв. Много по-добре е да дадеш по 50 или 100 лв на устройство за настройка (макар че се включа в цената) на фирмата вместо 400 отгоре за датчик. Освен това с два няма да постигнеш по-голяма точност. Дори напротив. Турбинковите са по-евтини, но пък неточни и с доста зор ще постигнеш около 1% грешка без да смятаме втория. Може би ще се наложи да коригираш и по температура.
| Вто Дек 04, 2007 9:36 am |
nikberk
Регистриран на: Чет Сеп 20, 2007 2:41 pm Мнения: 10
 разходомер
Здравейте,
Явно проблема с кражбите на гориво не са били само при мен.Работя в горско стопанство и тракторите ми бяха обект на особенна почит докато не сложих разходомери .Кипих ги от Унисист (датчика е американски ,а управлението на фирмата)http://www.unisyst.bg/articledetails.php?ArticleID=62 .Вярно е ,че струват доста пари но разхода на трактор от 1,7л/м3 падна на 1,1л/м3.
На всичко от горе ги хванах и колко време на ден работят!
С уважение : Николай Христов
| Вто Дек 04, 2007 9:37 am |
Аз не мога да се съглася, че върнатото гориво е малко. Би могло да се направи малко но не е направено с една единствена цел - най-вече през зимата върнатото гориво затопля останалото студено в резервоара. А и на баща ми на колата като му се спука маркучето дето е на разпръсквачите за 25 км. хвърли 5 л. нафта (1,7 обикновен дизел) така че си направете сметката. И това само от разпръсквачите (след помпата) а преди нея колко се връща не знам.
| Вто Дек 04, 2007 12:01 pm |
plameniv
 Mm
Нещо си в грешка !!!
Горивото се връща защото е в повече а не за да затопля онова в резервоара, то толкова бързо циркулира че няма време да се затопли , а и не минава през отоплителна система .
Че върнатото гориво не е малко не е, важно е да се прецени правилно къде да се сложи мерителната система , не да я сложиш на входа на цялото гориво и да се чудиш защо сметката не излиза
| Вто Дек 04, 2007 2:54 pm |
teglicho
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 11:08 am Мнения: 245 Местоположение: Blagoevgrad
Само като идея
Защо връщаното гориво не се връща преди датчика вместо в резервоара. Е може да има проблем с обезвъздушаването но може да се помисли
| Вто Дек 04, 2007 3:25 pm |
Знам че не това му е основната цел на връщането. Верно е че не минава през охладителната система ама си загрява. Хич да не помпата бази бази се топли от двигателя, дюзите са горещи а голяма част от върнатото гориво си минава баш от там. Пък и при тоя зор дето му се дава няма начин да не се позатопли малко от самото нагнетяване. И тъй като си е стоплено що пък да не се върне в резервоара и да не стопля и другата нафта. Щото можеше да го върнат в помпата а не в баката - нали се сещаш. Хората са направили от дефекта ефект.
| Вто Дек 04, 2007 4:42 pm |
Нафтата се затопля конкретно от компресията в помпата.  Това между другото.
| Вто Дек 04, 2007 6:29 pm |
sthx
Не са се свършили мислещите хора.  Това ми е основната идея. Впрочем не е моя, имало е подобни реализации. Има още една идея, но има много наука в нея, пък хляб трябва да се яде.
Методът с корекционните коефициенти не мога да го приема за коректен. Eдна смяна на помпа или една запушена дюза и коефициентът става безпомощен. Трябва да се мери.
А относно отношенията между шофьорите с честните сини очи и злите и алчни шефове - това са си техни работи. Нашата работа е да мерим и управляваме каквото можем.
| Вто Дек 04, 2007 8:05 pm |
Desert Leo
Горивото се връща към резервоара от пространството между подкачващата и нагнетателната помпа (при дизелите без CDI). Причината е изискването за поддържане на постоянно налягане пред нагнетателните помпи, което става чрез непрекъсната работа на подкачващата помпа на мах и регулиращ клапан. Именно от него е и връщаното гориво. Връщане на горивото липсва само при мембранните подкачващи помпи на музейните карбераторни автомобили, като Москвич, Лада и сие.
А загряването на нафтата, когато е необходимо се прави по друг начин, например моето Клио има 150W нагревател в горивния филтър.
| Вто Дек 04, 2007 8:54 pm |
ceco22
Регистриран на: Вто Дек 04, 2007 8:31 pm Мнения: 1 Местоположение: разград
Занимавам се с транспорт от 25 години.Пробвали сме различни датчици .Задължително трябва да има датчик и на тръбичката за" излишна нафта"При някои режими на работа връщащата се нафта е много повече от постъпващата в разпръсквачите.До скоро нито един разходомер не е работил достатъчно надеждно.Сега пробваме да свържем показателите за ниво на горивото с телеметрична система базирана GSM + GPS .Следят се скоростта на движение изминатия маршрут,нивото на горивото,.Всяко спиране се знае къде и кога е направено. Водачите знаят че са наблюдавани и кротуват.Това се прилага при обикновен дизелов двигател ГНП + разпръсквачи.При дизелов двигател с система Common Rail се взема информация от датчика за разход на гориво .Такива се монтират на повечето модели "DB"а за останалите ги има като опция.Има определен резултат в разхода на гориво.
| Вто Дек 04, 2007 9:03 pm |
Това е идея - нивомер + датчици за оборотите и разреждането в колектора.  Настройката на такава система би била ужасна за настройка, но пък няма лъжене.
| Сря Дек 05, 2007 10:38 am |
plameniv
 Не при всички !
Мога да кажа че не всички който са с карбуратор не връщат гориво, например на старата ми кола Ауди 80 си имаше специален филтър който имаше изход за връщане на горивото, когато по малко гориво постъпва в карбуратора се отваря клапа вътре и връща по тази тръба .
Айде за бензиновите не е проблем да се сложи тази измерваща система след този филтър да речем. Но си прав за дизела мисля че не става след тази помпа, най добре е да не се бара след а преди и в този случай си трябва 2 измервания едно за постъпващо и едно за връщаното гориво
| Сря Дек 05, 2007 10:51 am |
Syrius-B
Всичките проблеми са, защото няма кой да се наеме да преустрои един турбинков датчик за работа при високо налягане на флуида (нпр нафтата).
Нормалното изпълнение е, доколкото знам, за макс. 8 бара
Потока след нагнетателната помпа отива в цилиндрите на двигателя - по-добро място за мерене няма как да се намери. Но налягането там е доста повече.
Знае ли някой, колко точно е налягането там?
| Сря Дек 05, 2007 2:00 pm |
kasparov
там обаче потока е на кратки импулси, турбинката как ще се чувства..
Дебит се мери най-точно с дозираща помпа, и ако нагнетателната помпа може да се разглежда като такава, няма да има и нужда от датчик за дебит, ще има да се мери само обороти и ъгъл на завъртане, или някакъв период, това от мен като идея.
| Сря Дек 05, 2007 3:42 pm |
