hvarchilo
Регистриран на: Чет Ное 09, 2006 6:35 pm Мнения: 2 Местоположение: Sofia
 Напрежение на корпуса
След монтажа на вградена печка и фурна " Горение" се оказа,че на корпуса има напрежение от около 30 волта.Има съмнение,че нула и земя са объркани някъде.Възможно ли е да е от това,или е нещо друго.Предварително благодаря за съветите.
| Нед Ное 18, 2007 4:34 pm |
Koleto
Как точно премери тези 30V? Корпуса на печката спрямо какво? Как си вързал печката към мрежата?
| Нед Ное 18, 2007 4:39 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
елинсталацията ти вероятрно няма защитна нула.
| Нед Ное 18, 2007 5:49 pm |
Lupus
Какво е това животно?
@hvarchilo,
Ако инсталацията е трипроводна корпуса трябва да е заземен, ако е двупроводна - занулен чрез "Шуко" щепсела. Провери си как ти е свързана защитната клема на контакта.
| Нед Ное 18, 2007 5:57 pm |
zz_stefanov
Регистриран на: Пон Дек 26, 2005 3:19 pm Мнения: 336 Местоположение: Varna
..или корпуса да е офазен и има 30 волта между фазата и корпуса  Това което написах е защото не се каза спрямо кое е измерен корпуса.
Иначе, ако има отделна нула и земя в инсталацията, в идеалния вариант те трябва да са с еднакъв потенциал. Лошите връзки, тънките проводници и .... . обаче премахват идилията.
Ако инсталацията няма отделна земя, то проблема трябва да се търси някъде около контакта (твърдата връзка). Тогава обаче 30 волта трябва да са измерени спрямо чешмата.
| Нед Ное 18, 2007 7:36 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
 Re: Напрежение на корпуса
Абе май нещо си пообъркал форума  Или раздела най-малкото. Печки,котлони... аман от глупости! Скоро и ВиК може да захванем.
| Пон Ное 19, 2007 11:42 am |
hvarchilo
Напрежението е между замя-корпус,свързването е с твърда връзка ,схемата е 3-проводна.setoy
,поисках съвет,ако не искаш,просто не отговаряй.На всичко отзовали се благодаря!
| Вто Ное 20, 2007 9:04 am |
Koleto
какво значи "земя" ? имаш заземителна шина изведена в таблото? пипнал си тръбата на чешмата или парното? какво?
| Вто Ное 20, 2007 10:29 am |
