Дата и час: Вто Юли 28, 2026 9:34 am
[ 7 мнения ] |
Капацитет на алкална батерия?
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
Някой знае ли колко приблизително е капацитета на средностатистическа алкална (не въглеродно-цинкова) батерия размер АА?
Чудя се колко ли ще издържи с консуматор 500uA...
| Съб Ное 17, 2007 9:07 pm |
ji4ka
Не се чуди ,ами си купи една , вържи й един резистор и си я измери. Би трябвало да е поне 4-5Ач. Зависи и от режима на разряд, но при тебе е ясен - малък но постоянен ток ,което мисля е най-благоприятния вариант. Потърси из сайтовете на известни производители - може да са дали някакви разрядни х-ки. Но пробата си е най-сигурния вариант.
| Съб Ное 17, 2007 10:44 pm |
bongo-bongo
Регистриран на: Нед Юли 29, 2007 2:41 pm Мнения: 610
Със сигурност ще умре от старост, не от разреждане!
А от марка до марка и модел-модел има разлика...
А в момента ми се блещи едно Ni-MH акумулаторче 2500mAh. Батерийките с в пъти по-добри. А по-голям ток = по-малък капацитет...
| Нед Ное 18, 2007 2:30 am |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6418
не съм сигурен в това което говоря ама съм останал с впечатление че акумулаторите имат по голям процент на саморазряд от батериите и при малки токове на товара, тока на саморазряд ще свърши работата доста по бързо
| Нед Ное 18, 2007 12:43 pm |
GTN
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm Мнения: 310 Местоположение: из България
| Нед Ное 18, 2007 1:54 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Аз имам стенен часовник. Използвам по 1 алкална батеря АА. Издържат ми около 3 години. С обикновена карат по 1 година. Това може да ти служи като отправна точка грубо. Премери косумацията на един такъв часовник. Може би ще е проблем, защото той консумира импулсно на всяка секунда.
| Нед Ное 18, 2007 6:43 pm |
velio
Мдам, помогна за ориентация...
2,8Ah при крайно напрежение 0,8V (общо взето колкото и предполагах - ~2Ah, ако крайното напрежение е 1 - 1,2V).
Следователно - по-малко от година...
| Пон Ное 19, 2007 12:02 pm |
[ 7 мнения ] |
