Протокол на безжичен сензор за метео станция
Мнение Протокол на безжичен сензор за метео станция
Имам една станцийка (всъщност часовник с термометър и влагомер), китайска, с външен сензор за температура.
Беше й спрял да работи приемника, смених го с AM-HRR8 от Комет и тръгна (почти).
Преди това обаче реших да видя какво аджеба се приема.
Получават се 5 пакета, предполагам еднакви. Модулацията е PPM (pulse position modulation - нещо подобно на това което се ползва в дистанционните управления).
Та засега толкоз.
Някой има ли идея за протокола на подобни джаджи, щото ми се върти из главата идея да си направя втори и дори трети сензор (станцийката поддържа до 3).
Сря Ное 14, 2007 5:23 pm
Провери дали не е като на ИРдистанционните - по звънците за кодиране дори се ползват същите чипове като за дистанционно.
Сря Ное 14, 2007 8:14 pm
Не е с такъв универсален чип
Вътре е с микроконтролер.
Масково програмируем.... :cry:
Сря Ное 14, 2007 9:08 pm
При дистанционните се предава само един код. Тъй като в случая явно се предава повече информация ,сигурно е поредица от кодове и няма как да стане без контролерче. Обаче за протокола ме съмнява да е някакъв световен стандарт, най-вероятно ще е нещо творческо, пък и на китайски... йероглифи ще да са . :D
Опитай да видиш дали няма някаво пряко съответствие между температурата и това което се предава в десетичен/двоичен вид.
Чет Ное 15, 2007 12:03 am
има си световен стандарт за това - станции изъчват на средни къси и дълги вълни сигнали с които се синхронизират часовниците,така че поразрови в тази насока.
Чет Ное 15, 2007 1:16 pm
Значи говорите за две различни неща.
Едното е температурен сензор, безжичен, работещ на 433,92MHz АМ.
Другото са сигнали за синхронизация от еталонен източник (обикновено атомни часовници). В случая - DCF77, работещ на 77,5kHz (килохерца).
Мен ме интересува протокола на температурния сензор. Мисля че е нещо стандартно, в смисъл че не са го измислили китайците (може би нещо копирано от станциите на Oregon Scientific и тем подобни)...
Чет Ное 15, 2007 1:38 pm
Ето я станцийката отвътре (на снимката)
Проца е TM8726.
80nA в стоп режим с пуснато LCD :D .
Долу дето е бобинката - това е приемника на 433MHz за температурния сензор.
Горе в ляво (не се вижда добре) е приемника за DCF77.
22.06.2006 024.jpg [ 103.44 KiB | Прегледано 2222 пъти ]
Чет Ное 15, 2007 9:57 pm
...приемника за DCF77
Някой занимавал ли се е с тази материя? Схеми, чипове, антени?
Сигнала в БГ от предавателя в Мюнхен е "на перваза"...
Чет Ное 15, 2007 10:56 pm
Спомням си ,че Микрочип имаха ап.нота за изграждане на безжична алармена система с няколко различни датчика - може да я разгледаш като пример за предаване на информацията. Пък може и китайците да са я чели, кой знае...? :wink:
Пет Ное 16, 2007 1:23 am
Lupus написа:
Антената е феритна...
Имаше из нета някъде един проект...
Конрад доколкото знам продават някакви модулчета...
Пет Ное 16, 2007 8:50 pm
Местоположение: US
Lupus написа:
В София се хваща, гарантирам :) , от Пловдив на изток не знам. Но дори и да прекъсва връзката, не пречи да имаш достатъчно точно време. Локалния ти часовник се сверява само когато има връзка, т.е. през нощта, когато проходимостта е най-голяма. За едно денонощие ако прави плюс-минус секунда, няма проблем, на следващата нощ отново ще се донастрои. С модулчетата от Конрад става, използват един Атмелски чип вътре, виждаш по дейта чаршафа на кой пин изважда данните, връзваш се там с микроконтролер, теглиш някой готов код на Ц за тази цел и за около няколко часа имаш DCF77 часовник.
80nA в стоп режим с пуснато LCD .
Китайците могат да карат с една чаша зелен чай цял ден, с една купа ориз една седмица, а с кило варени картофи цял месец :) Явно и чиповете си ще ги вкарат в диетичен режим :)
Пет Ное 16, 2007 10:22 pm
Тая работа с DCF77 малко умрЕла - има вече GPS и времето е точно до микросекунда (на пулс изхода).
Пет Ное 16, 2007 10:44 pm
Местоположение: US
gicho написа:
Ако се сравнят цените, не още за умирачка :)
Пет Ное 16, 2007 11:19 pm
... и консумацията...
Пет Ное 16, 2007 11:46 pm
Абе нещо не е както беше в София, защото нито един от трите ми часовника не се свериха тази година по зимното часово време. Единия е в ЕПК блок, а другите два - в тухлен апартамент. А на практика системата работеше преди две години чак до Варна...
Съб Ное 17, 2007 1:08 am
