Дата и час: Пон Юли 27, 2026 4:09 pm
Нещо не тръгна при мен 1 Bit Sound Play for PIC. Звука е със същото тенекиено качество, както и звука от IMA ADPCM от AN643 на MicroChip. Автора използва точни ст-сти на резисторите, а аз не. ( примерно използвам 4к7 10% ). Дали това не е причината ? А ако е така то схемата ще е много капризна, защото ще трябва кондензатора да е качествен. Ще пробвам тази вечер с тример-потенциометър за всичките bit-rate на схемата.
| Пон Апр 11, 2005 10:56 am |
Някой може ли да качи .HEX файл на picsound-a да го тествам като ми остане време, че не разбирам от програмиране и няма да се оправя с компилатора и да си компилирам сорса
| Пон Апр 11, 2005 2:49 pm |
Ами ще мога но довечер, че остана в къщи
Аз пробвам на PIC16F873 на 10MHz, а оригиналния файл е за PIC16F84A на 4MHz. Няма принципно значение професора, в този случай, стига да промениш времзакъснението на bit rate и да използваш правилния порт. Ако имаш предпочитания за професор, кажи какъв.
| Пон Апр 11, 2005 4:13 pm |
Predator_MF
Сега се сещам че се полъчаваше различно качество при различна честота....Бях го подкарал на 20МХз, звука ми беше 156Kbps!!! Чуваше се почти като от CD, само и да имаше некви по истински филтри...
| Пон Апр 11, 2005 4:16 pm |
@Predator_FM, а точни ст-сти на резисторите използва ли, или каквото си имал си използвал ?
| Пон Апр 11, 2005 4:20 pm |
Predator_MF
Ами, точни...  Некви там близки, звука го вкарвам директно в PC колонките ми (Sound-Blaster 1000W) и свири яко. Входния им импеданс е към 100К-ома, незнам тоя пич как ги е смятал, тоест какво точно е трябвало да се върже на изхода...Някъде пак из нета намерих подобна схема с PWM, само че с ATMEL и някакъв RAM...май можеше да записва, ей сега ще я потърся.
| Пон Апр 11, 2005 4:23 pm |
Хм, лоша работа. Звука след RC филтъра го подавам на 2 звенен активен RC филтър със срез на 4kHz, след това махнах кондензаторите за да стане само усилвач с коефициент 2 и тогава през разделителен кондензатор на телефонна слушалка или 8 ома говорител, ама ефекта си беше същия, т.е. там където в говора има атака от тихо към високо или обратното се чува дрънчене на консервна кутия
| Пон Апр 11, 2005 4:29 pm |
Predator_MF
Абе и аз не се радвах кой знае колко на тоя звук...ама го биваше...все пак е от два крака на тъпия 16F84, дето никва периверия освен I/O портове...Пак ще кажа, губене на време...няма смисъл, потърси в ешопа TDA1543, I2S DAC...ще ти излезе към 3.50лв...
| Пон Апр 11, 2005 4:36 pm |
Това е hex файла за PIC16F84A, като се използва алгоритъма 1.5 bit, т.е. нужни са 2 резистора и един кондензатор. Bit rate e 15kHz, кварца е 4 MHz.
| Пон Апр 11, 2005 11:07 pm |
AN643 на МикроЧип успях да го подкарам с много прилични качество, на C, компилирано с CCS. Като памет за съхраняване на аудио семплите използвам I2C памети (24LC512 или 24LC515). Първоначално скоростта на която работеше I2C-то беше избрана на 400 kHz, процесор PIC16F872 на 10 MHz, при което се получаваше тенекиен звук и лошо качество. Оказа се, че освен неправилното компилиране на оригиналния C код от страна на CCS, другата основна причина за лошото качество е високата скорост на I2C-то, при което явно не се четат правилно отчетите или пък шума от превключването на I2C крачетата се прехвърля на PWM модула. Увеличих I2C буфера в процесора от 64 на 94 байта и намалих скоростта на 100 kHz, след което IMA ADPCM кодирането/декодирането си заработи напълно нормално.
Алгоритъма на програмата е прост, главната програма чета/записва семплите от I2C паметта, използвайки MSSP модула. IMA ADPCM кодирането/декодирането работи на прекъсване. Буфера за IMA ADPCM кодовете е разделен на 2 части, когато от прекъсването се обработва първата половина на буфера, главната програма чете/записва втората половина, когато от прекъсването се обработва втората половина, главната програма чете/записва първата половина. По този начин двата процеса, този на четене/запис и този на обработка на данните, работят в паралел и при 10 MHz честота на PIC-а, се получава около 75% натовареност на процесора, което ще рече че минимума на кварца на PIC-a може да е 8 MHz.
След PWM модула използвам активен НЧФ от 2-ри ред, с честота на среза при 4 kHz.
Тия дни мисля да променя процесора на PIC18F242/252 паметта от I2C на SPI 45DB021B, при което ще може да се записва до 33,792 секунди при 4 kHz лента на пропускане.
| Вто Юни 21, 2005 9:50 am |
Predator_MF
@Pirev, имаш ли нещо писано за PC да вади стойности за DAC от WAV-файл? Иска ми се да направя един бърз експеримент с един PCM чип
| Вто Юли 12, 2005 4:36 pm |
http://sox.sourceforge.net/, програмата е с GNU license за много платформи.
| Сря Юли 13, 2005 12:06 pm |
alek
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 9:54 am Мнения: 50 Местоположение: Null
@pirev, би ли могъл да постнеш оправения за CCS C код на енкодера и декодера. Не мога така на сухо да хвана грешката. А пробвах PICSOUND-а и при мен се получава доста прилично качество, но предварително си компресирах семплите със SOUNDFORGE и ги прекодирах в осембитови.
| Чет Авг 18, 2005 12:00 pm |
