Проблем с ICD2
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 10:36 am
Местоположение: Казанлък
Мнение Проблем с ICD2
Привет!
Имам следния проблем.
Купих си ICD2 на Microchip от комета.
В режим програматор, програмира чипа, изтрива го, чете го и т.н.
В режим дебъгер не може да го програмира.
При командата Conect:
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to target
Target Device PIC16F876 found, revision = b8
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
При командата Program (като дебъгер) дава следното съобщение:
Resetting Target
Resetting Target
MPLAB ICD 2 Ready
MPLAB ICD 2 Ready
Programming Target...
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming Program Memory (0x0 - 0xCA)
...Loading DebugExecutive
...Programming DebugExecutive
...Programming Debug Vector
Verifying...
...Program Memory
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x4, Expected Val = 0x2824, Val Read = 0x2823)
ICD0275: Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready
Не знам на какво се дължи.
Конфигуриращите битове са следните:
#include <p16f876.inc>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _DEBUG_ON & _CPD_OFF
Сложил съм отметката:
Automatically download firmware if needed.
Ще се радвам ако ме подсети някой какво бъркам, защото се изръсих заради тъпите проблеми с разните му там JDM-и и LPT програматори, а сега вместо да си работя по проектите, пак се опитвам да подкарам програматора.
Благодаря предварително!
Пет Окт 19, 2007 8:34 am
selftest-а показва че ICD-то е добре, но при програмирането на таргета имаш проблеми
виж си захранванията ако си го захранил от ICD-то опитай да захраниш таргета със стабилно външно захранване защото по време на програмиране се черпи повече ток.
Пет Окт 19, 2007 9:38 am
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm
Местоположение: из България
Като пробваш с друг чип било то от същата серия или друг ПИК, пак ли така дава?
Пет Окт 19, 2007 11:22 am
Та!
Благодаря за проявения интерес към проблема!!!
Значи на компа в работата няма COM порт, но в къщи през кома запали и в двата режима, само че с чип от друга серия - 16F87 и на друг таргет борд.
Сега ще го пробвам и през USB-то и май май проблема ще се окаже доста комплексен, в предвит повредени чипове и лошо направен таргет.
От 5 чипа, два се оказаха повредени, без дори и да подозирам и това ме хвърли в голяма заблуда.
Ще споделя...
Последна промяна perro_iv на Пет Окт 19, 2007 9:30 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 19, 2007 8:28 pm
Еееееххх...
Тръгна.
С друг пик и друг таргет борд.
Направо ми беше причерняло тия дни.
Пет Окт 19, 2007 8:49 pm
