Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:42 am
Икономическото ни дередже ?
zaphod
мисля, че по-добре човек да си гледа собственото икономическо благополучие, а не държавното...особено ако не иска да го вземат за плямпащ политикан, или по-скоро да си проличи че е такъв...
всъщност, личното и държавното са в пряк разрез. най-добре е когато аз вземам пари,а другите не. ако аз вземам и другите вземат, то моите пари се обезсмислят.
| Пон Окт 15, 2007 11:15 am |
както кажеш Вуте
| Пон Окт 15, 2007 12:01 pm |
Ау и как ли живеят жителите на Люксембург или Швейцария? Сигурно много зле.
Но пък си е супер кеф да си богаташ насред циганската махала, а?
| Пон Окт 15, 2007 1:24 pm |
http://www.investor.bg/?id=55939
Това трябва да е достатъчно обяснение защо излишъка не трябва да се харчи (за заплати, за чешмички и каквото и да е друго.)
"Към края на август те (инвестициите) покриват 106% от дефицита по текущата сметка, докато преди година са покривали 147,6%.". Тенденцията виждате ли я? Това при положение че инвестиции са нараснали като нето тегло. Обаче потреблението отвън - навътре (дефицита) нараства изпреварващо.
В момента в който спаднат под 100% ( а това ще стане до края на годината, айде в най добрия случай Q1 на 98), излишъка е единствената подпорка на борда. И колко ще издържи - не съм оптимист.
"Преди седмица аналитичното звено на списание "Икономист" - "Икономист интелиджънс юнит", прогнозира почти двоен спад в преките чуждестранни инвестиции още през 2008 г., като прогнозата съвпадна и с очакванията на повечето от международните рейтингови агенции и анализатори за отлив на чужди капитали от региона."
Да знам, че сега ще ми скочите от какво е тоя дефицит, кой е виновен (не са учителите, да) и пр. Ако питате за лично ми мнение - тоя дефицит е естествения резултат от приобщаването на дрипав българин към клуба на богатите. Иска Ганьо да е европеец - сега и на момента. Може би беше рано, трябваше още 10тина годинки глад да има.... Но каквото станало-станало.
Незнам кой е виновен, ама тая консумация дето я правим - ще я плащаме. Купувай Ганьо - плазми, че скоро може и да няма (възможност).
На всичко отгоре и кофти година се случи - петрола скача, световна зърнена криза, а и като прибавим ипотечния шамар зад окена... Абе кофти момент за преход.
Не искам да съм на мястото на този кабинет. Още по малко на следващия, ако този падне.
| Вто Окт 16, 2007 9:41 am |
Lupus
Цецо, ти май така и не разбра, че борда се крепи от валутния резерв и никой не може да посегне на него.
А излишъка крепи дефицита. И в момента излишъка е двойно по-голям от планирания в бюджета и се очаква да нараства още.
А нарастването на дефицита може да се овладее с рестриктивна политика на банките спрямо потребителските кредити. Останалото ще го свърши инфлацията - като в къщи не ти стигат парите за храна и ток, няма да ти е до плазмата.
| Вто Окт 16, 2007 10:21 am |
е долу-горе взехме да идваме на едно и също мнение...
Въпроса е какво ни чака. Според мен инвестициите ще спаднат, дали 50% не знам. Но със сигурност спада на инвестициите ще вдигне още дефицита. За догодина отиваме към 30% дефицит и това даже е оптимистично.
Ще се върна пак на формулата която сам съставих:
излишък + инфлация + растеж > дефицит
Въпроса е как ще се покрият тия 30%? Да очакваме такъв икономически растеж е просто смешно...
Остава излишък и инфлация... Кое?
В единия случай 30% от парите от данъците просто ще отиват за накълцване, в другия случай 30% от парите ни се обезценяват. Изборът е ваш...
Ами те нещата са навързани като свински черва - борда няма да се закрепи върху валутния резерв, ако дефицита продължи да расте със същия темп, а инвестициите паднат наполовина. Валутния резерв крепи борда в учебниците. Но досега борд не е прилаган за страна с инфлациона разлика от страната донор на курса от порядъка на 15-17%, и с такъв дефицит. Ние и Латвийците сме пионерите  . Затова и от ЕЦБ почнаха да пускат фитили за промяна на фиксирания курс. Излишъка е двойно по-голям от планирания, ама я погледни колко беше планирания дефицит - ако не ме лъже паметта трябваше да е под 12% до края на годината. А той ще 20%. Мисля че излишъка иделано ще попълни тая дупка, засега. За догодина - лошо. Относно рестриктивната политика на банките - конкуренцията там е жестока. А никой не може да ги задължи да вдигнат лихвите насила. БНБ не може да вдигне лихвения процент едностранно, защото той е зависим от ЕЦБ. Единственото което може да направи е да сибира резервите на банките. Но те и сега са на предела на разумното - мисля че нямахме аналог с толокова висок процент на задължителни резерви - но банките компенсират с пари на банките майки отвън. Лихвите няма как да се вдигнат осезаемо - народа тегли като обезумял кредити. Естествената спирачка ще дойде когато почнат да стават повече лошите кредити, за съжаление тогава вече ще е късно.
Ами ти сам си отговаряш на въпроса. Или трябва да ограничим дефицита (да свием потреблението отвън-навътре), или да трупаме излишък, или най-добре да правим разтеж. Трупането на инфлация като способ за борба с дефицита - мисля че не се нуждае от коментар.
А сега като гледаш горното ми отговори как точно се вмества в тая формула повишаване на заплатите в бюджетната сфера (учители, доктори, чиновници и който и да е). Май само в инфлацията, а?
Да сигурно ще кажеш че без учителите няма разтеж. Да в дългосрочен план е така, ама в момента май хоризонта хич не е дълъг и е доста тъмен.
Затова казвам че не сегашното правителство, ами и най-големия корифей на икономиката да туриш да управлява...
Последна промяна Цецо на Вто Окт 16, 2007 10:52 am, променена общо 1 път
| Вто Окт 16, 2007 10:37 am |
Lupus
Не съм чувал за такива приказки, но това няма да го допуснат банките. Те вече не са български и работят с капитали от вън.
Промяната на курса (примерно от 2 на 3лв за евро) означава ако аз съм взел 10000лв кредит (5000 евро) да върна на банката 3300 евро. На колко трябва да ми вдигне тя лихвения процент за да си прибере и главницата и лихвите, обърнати в евро по новия курс? Ако такова нещо се допусне, всички ще спрат да си плащат кредитите поради невъзможност и цялата система ще рухне, а загубите от потребителските кредити ще ги отнесат банките.
Има обаче един много мрачен сценарий: Европа винаги се е дразнела и ни е натяквала, че сме богати хора, защото всяко семейство има по един, че и повече апартамента и вила. Ако целта е да се вземат имотите на хората за невърнати кредити ще стане мътна и кървава.
| Вто Окт 16, 2007 10:51 am |
Лъжи те  Излишъка по план трябваше да е 2.5%, а дефицита 12%. С други думи: 2.5% излишък + 4-5%инлация + 6-7% растеж трябваше да е повече от 12%. Да ма дефицита отива към 20% и формулата ще се преправи на: 5% + 14-15% +6-7% > 20% Пак се лъжеш заради тъпия министър - дупката се запълва от инфлацията. Как ще запълнеш 8-10% дупка с 5% ? повече тук http://money.ibox.bg/columnist/id_1003551441Да лихвите не се вдигат, защото държавата държи измислен курс. Банките легално си перат парите през държавата - обменят на измисления курс и изнасят навън. За да поддържа курса, държавата ни събира данъци с излишък, т.е всички плащаме на Ганьо да си купува плазма. Сега има инфлация, банките са застраховани - ще си променят си лихвата и тогава вече Ганьо ще го духа. Така че пак помислете кое е по-добре - инфлация или излишък? А затова какво прави държавата - една интересна статия: http://money.ibox.bg/columnist/id_1003551441[/quote]
| Вто Окт 16, 2007 10:59 am |
Ами ето ти - чети. ЕЦБ и те не знаят какво искат - както казах досега валутен борд не е прилаган за нашите условия - опредлено не става както е по книжките и от ЕЦБ са озадачени...
http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=382595
http://money.ibox.bg/news/id_562891223
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=385338
Иначе съм съглсен с теб че падането на борда ще е страшен шамар за България. Народа чисто и просто ще обеднее и ще го усети на следващия ден - директно.
Банките не ги мисли. Всички дългосрочни кредити са с плаваща лихва - а познай какво е калкулирано в "плаването" - валутния курс.
| Вто Окт 16, 2007 11:00 am |
относно съкращаването на чиновниците сме на едно мнение - макар че и там не е лесно. Скоро си говорих с един чиновник - вика ми - ами искат да ни съкращават, а ние и сега не можем да поемем работата. А познай как ще ни съкратят  Не са ефективни, ама като ги съкратиш - блокира. Кеф. Българин на държавна служба - стреляй без да мислиш.
Относно "измисления" курс - ти май искаш падане на борда а?
Последна промяна Цецо на Вто Окт 16, 2007 11:03 am, променена общо 1 път
| Вто Окт 16, 2007 11:03 am |
хе-хе, надявай се!
Всички кредити са вързани към кихвения процент на банката и навсякъде има ситен шрифт, който казва че банката може едностранно да промени лихвата...
| Вто Окт 16, 2007 2:28 pm |
zaphod
кефи те не кефи, това са психологическите реалности. това е малко нелицеприятна концепция, щото така се обезсмисля идеята за идеален строй, но идеалистите да го духат, мен ме устройва.
| Вто Окт 16, 2007 4:09 pm |
sthx
Да, барела гони 90$ и в Европа ще духаме супата, за да може шейховете да си строят острови.  Това е положението. Интересно каква ще е инфлацията по-западните ни партньори в ЕС тази година - нали във всяка страна тя трябва да е под 3% ?
| Вто Окт 16, 2007 8:58 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
