Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
как да видя записа в рома на видеото, по които се управлява
Предлагам ти следното.... Вместо да се опитваш да ровиш в РОМ-ове и маскови процесори... Що не вземеш едн микроконтролер да го закачиш на шината на тунера и като прихванеш минаване в желания от теб обхват да си пуснеш така любимото на теб сегментче от твоя контролер??? Хем ще понаучиш нещо полезно хем ще си го направиш както на тебе ти е кеф?
Пет Авг 10, 2007 1:37 pm
Местоположение: Сливен
Не сме лоши а трезвомислещи....... и ако и ти мааааалко се позамислиш може и да ни разбереш.
То ако всеки може да получи това което искаше накъде ще отиде търговийката примерно :))
Приятел нищо лично но от всичко написано досега не ти ли стана ясно, че човек трябва да се потруди за да постигне нещо макар и несмислено .
@Колето ти даде идея макар и невъзможна за твоите сили но... знае ли човек .
ПС:И аз искааааам нова кола амааа нямааааа :( :( :( :cry: :cry:
Пет Авг 10, 2007 2:11 pm
Местоположение: Varna
Koleto написа:
Това не е безумна идея. Да подслушаш процесора, че може и да преиначиш неговите заповеди, ама наистина мнооого ще трябва да се чете (което би било единственото смислено в екшъна):D
http://ds-portfolio.com/bg/
Пет Авг 10, 2007 2:59 pm
Регистриран на: Сря Мар 21, 2007 12:08 pm
zz_stefanov написа:
Koleto написа:
РАЗБИРА СЕ ЧЕ ТЪРСЯ ПИ ВАС конструктивност , търся и в друг подобен форум - [url]http://lcdhype.de/index.php?s=15c43871a00486a66f392d8fe71f55dd&showtopic=4378 - впечатлен съм от успехите на този човек - тои е емулирал в LCDHype управление и комутация на вфд дисплеи - РАЗЛИЧНИ !!! чрез тази програма и както вие казвате тои е редактирал по неговите думи - you need a processor, i prefer the Atmel ATmega16 chip. plenty of input-output pins for controlling the high voltage shift registers.
you will need between 24 to 50 volts DC for the display grids and anodes depending on how many digits your multiplexing will depend on how high the voltage needs to be for maximum birightness, and using a simple boost-up converter circuit will solve this from 5volts.
Also you will need high voltage shift registers to shift the display segment bits and grid bits from the processors program memory out to the display. an allegro UCN5812AF is what I use.
you can also use a MAXIM IC which ill get you the part number as soon as i find it, i keep thinking MAX6921. which is a 20 bit HV output. if you use 7 for each of the segments, that leaves 13 open for 13 digits.
so a single MAX6921 can drive 13 7 segment digits. :-)
then for the program, you would have to make a schematic, and build a number to segment, or letter to segment table with the proper bits set depending on how you shift the bits to the register. MSB or LSB.
----------но на места зачепвам и ми е ясно, че първо на роден език си е по добре...[/url]
Пет Авг 10, 2007 3:36 pm
а да ви попитам как контролера управлява сегментите - по честота ли :?:
въэхитен съм от възможностите на този мултистандартен аудио чип !!http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/S/P/3/MSP3410D.shtml
Съб Окт 06, 2007 11:13 am
флуорисцентни индикатори се управляват с напрежение. обикновено 30-50V.
освен това, за минимизация на изводите, сегментите се управляват динамично - вероятно имаш повече от един анод, провери. най-добре си намери някакъв (подобен) дисплей, като твоя и почни да експериментираш с него, чак след това ще разбереш как да си светнеш лелеяния сегмент на твоя индикатор.
честотно е неточен термин. по-скоро е неприложим в контекста.
Съб Окт 06, 2007 11:45 am
В същност намерих описание на деиствието при тез дисплеи - ама има някои неясноти по деиствието на проца там дето пише че сканира анодите - това дебъг ли е да не забие проца един вид!?--------------------- Display (VFD) Drive
In principle, the display is a directly heated triode valve. The filamentww
of the tube is used at the same time as the cathode. At the filament
contacts F2 of the display the voltage EC of approx. -20.1V is present.
At the filament contacts F1 there is a square wave voltage (120Hz) with
a voltage deviation of approx. ±5.4V as referred to the contacts F2
(reference). This deviation is obtained by switching over the voltages
F1 and F2. This process is controlled via port PP0 (TTL-level)
and the driver circuit T7090 / T7080 / T7088. During the LOW phase
at port PP0, the transistor T7090 is conductive and a level of approx.
-11V (reference - ground) is present at the base contacts of T7080 /
T7088. The transistor T7080 is conductive and a voltage of approx. -
14.7V can be measured at the contacts F1 of the display. During the
HIGH phase of the control voltage at port PP0, the transistor T7090 is
turned off. The voltage level at the base contacts of the transistors
T7080 / T7088 is approx. -29V. T7088 is now conductive and a voltage
of approx. -25.5V is present at the contacts F1 of the display.
The symbols of the display illuminate only if the electrons emitted from
the cathode and accelerated by the grid strike the fluorescent layer of
the anode (symbols).
The 16 grids (display contacts 5…20) are driven by IC7075 via the
ports T0…T15 and the 16 anodes (display contacts 21…36) via the
ports S0…S9 / S16…S21. The display drive is carried out in time
multiplex mode at a duty factor of 1/16, a grid scanning period of TP =
4.15ms and a voltage deviation of +5V / -31V.
A symbol segment illuminates only if the respective anode and the
surrounding grid are switched to +5V at the same time for a certain
period during one scanning period.
During the time of the scanning period the anodes are not operated the
ports T0…T15 / S0…S9, S16…S21 are connected to approx. -31V via
internal pull-down resistors of the mC IC7075
Нед Окт 14, 2007 5:52 pm
Местоположение: Pz
poolo написа:
Точно така... и също е много важно, програмата на проца да е писана (или поне проверена) от индиец, защото иначе има огромна вероятност, ако сгреши при сканирането на анодите, да прочете неправилен сегмент от дисплея. Тогава програмата скача в горните адреси и става пълна боза - сещаш се за това, нали... :lol:
Пон Окт 15, 2007 12:14 am
маи му видех сметката на проца на таимер - синтезатора за тунера - окъсих анод от дисплея с резистор да проца и сега само дисплея бачка - като тарси канал си мига нормално дисплея но на екрана само шум излиза - зех да меря около канал селектора до тунера и като допра пръст или сонда намира тв. канали а това е схемата -[url]http://www.radiomaster.net/djvu/shema/2/v-3s.djvu където
Vs отговаря на САТV обхвата на дисплея.[/url]
Пон Окт 15, 2007 4:06 pm
poolo написа:
И както поета е казал: OMG! :? 8O
Чет Окт 18, 2007 2:54 pm
какво е това двукрако ис 702 :?: :arrow:upc 574j.....constant voltage diodehttp://www.wikipatents.com/ca/1171563.html
2008-02-19_113355.png [ 76.89 KiB | Прегледано 2579 пъти ]
Вто Фев 19, 2008 8:42 pm
poolo написа:
ЪЪЪЪЪЪ - ама че сте лошииии - ИСКАМ ДА СИ МИ СВЕТНЕ СЕГМЕНЧЕТО `САТВ`` - ИСКАМ - ИСКАМ - ИСКАМ :P :idea: :idea: :idea: :arrow: :(
Ами намери ш*бания извод на дисплея и му запои една жичка към маса!
EDIT: Ааа, аз пак чел-недочел де, ама poolo се е ориентирал вече...
Тя простотията по хората ходи
Вто Фев 19, 2008 11:52 pm
бонго - в момента се играя с такъв дисплей и само към съседен работен Anode (+) светва сегмент а не към маса :idea: -яко е шантаво... :arrow: ...по е интересен upc 574j.....constant voltage diode - чудесийка си е - виж линка 8O
Сря Фев 20, 2008 9:36 am
