Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
температурни сензори
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Мнение Странно?
Е какво му е странното ? Тия терминиращи резистори са по 120 ома. Дали не товарят чиповете. Другото е защо на 4800 бпс ще слагаш терминиращи резистори. Ясно ми е че сте се събрали все майстори , а и моите съвети са малко тъпички чат пат , но съм длъжен да отбележа .
P.S. MAX491CPD и MAX202EUEE от Комет на едно конверторче сега ги замерих 7.14 милиампера без товари по линията .
Мразя червени жички !!!
Пон Окт 08, 2007 5:32 pm
Местоположение: US
Edesign написа:
Много странно аз взех от комет сипекс и макс 482 и ефекта е същия. Имам един чип който е вкючен само на предаване и един от другата страна само приема така че колизии са невъзможни - пина съответно за приемане и предаване са свързани директно към съответното заахранване. 75176 - 50мА / sp485 - 36mA / MAX -40mA.
Свързал съм 120 ома в двата края на линията. Скоростта е 4800 бода.
Причината е, че си само на предаване. Не може ли да включваш предавателя само когато изпращаш данните ? Вместо препоръчителните 120 ома съм връзвал между 750 и 1к резистори, мрежа 485 от 32 устройства, разстояния около 100 метра между устройствата, скорост 19200.
Сря Окт 10, 2007 4:38 pm
Регистриран на: Пон Апр 03, 2006 9:00 am
Земята на 2-та 485 буфера една и съща ли е?
ПП. Свържи 1-2к резистори A(I/O) към VCC и B(I/O) към GND от двете страни на линията.
Пет Окт 12, 2007 4:46 pm
Абсолютно всичко експериментирах :)
Товарни резистори / общи маси / само на примане / само редаване
Смятам че темата е изчерпана просто 485 консумира много това е :)
Но пък е надеждна и супер евтина комуникация на големи разстояния и малки скорости
Пет Окт 12, 2007 5:28 pm
Местоположение: US
@Edesign, това не мога да го повярвам :) , да не мериш консумацията на цялата си платка ? Нещо не е наред, в платката, в схемата, в измерването на консумацията, в свързването на А и B линиите, знам ли...
Sipex дават 0.9mA, до 36mA разликата е точно 40 пъти ! Да беше някакви проценти, бих приел положението, но 40 пъти ...
Хората хранят конвертор RS485-RS232 директно от COM порта: http://electronicdesign.com/Articles/In ... cleID=5033 , не вярвам Maxim и/или Sipex така да се издънват :-)
Пет Окт 12, 2007 11:55 pm
Толкова (40mA) е на предаване, с 2 терминиращи резистора по 120 ома. На приемае е < 1mA. Провери задклавиатурното устройство. :)
Съб Окт 13, 2007 11:54 am
bateAz написа:
Да точно това получавам със 120 ома не ми се играе защото имам сензори на на 400 метра а устройството е ширпотреба и не може индивидуално да се експериментира
Пон Окт 15, 2007 9:15 am
Здр ,
Да толкова ще е при предаване. Но нали се сещаш , че при 485 имаш мултиплексация при предаването на данни и може да имаш само един предавател активен по линията иначе получаваш колизия . Това означава че в един момент ще имаш най-много един активен предавател и Х активни приемника по линията . Няма да се качиш над 100 милиампера без колизия ако ще тия трасмитери да имат китайското знаме отпечатано на тях .
Пон Окт 15, 2007 3:01 pm
