Безтрансформаторна връзка към телефонна линия
Мнение Безтрансформаторна връзка към телефонна линия
Опитвам се да сваля DTMF сигнала от телефонната линия, без да ползвам разделителни трансформатори, тъй като няма място на платката (линиите са 4).
Първия ОУ извежда постояннотоковата съставка на сигнала към ADC пин на MCU, с който засичам поляритета и нивото на линията, втория отделя променливотоковата съставка (DTMF).
Ползвам тази схема за целта, проблема е, че разликата в потенциалите на телефонния кабел и GND на схемата са над 100V AC, което създава 50Hz брум в сигнала и двата ОУ извеждат 50Hz 3.3Vp-p и реално това което ми трябва от сигнала (най-вече DTMF) се губи (тъй като ОУ се пренасищат).
Дайте някаква идея за реализация на такава връзка :idea:
PS: ОУ са MCP602 rail-to-rail
phoneintf.jpg [ 57.85 KiB | Прегледано 2157 пъти ]
Пон Окт 08, 2007 2:32 pm
най-ниската ти честота е 697Hz и мисля че спокойно можеш да резнеш брума с някакъв аналогов или DSP филтър....
Пон Окт 08, 2007 3:05 pm
Не ми помагаш особено :D
За цифрово филтриране не може да се говори, ако трябва да ти извадя спектъра на изхода да видиш какво означава пренаситен ОУ. Дай малко по-конкретно
Пон Окт 08, 2007 4:23 pm
http://assets.zarlink.com/DS/zarlink_MT8888C_SEP_05.pdf
- фигура 3 и 4
http://www.scienceprog.com/removing-60h ... op-filter/
Пон Окт 08, 2007 4:53 pm
Най-чисто става с линеен оптрон, нещо като ICL300. Панчо продава подобни на CP Clare, не си спомням точно името, завършваха на 110 и 111. В краен случай и с "нелинеен" става, но трябва във вторичната страна да направиш активна компенсация на DC.
Пон Окт 08, 2007 5:03 pm
Мнение Re: Безтрансформаторна връзка към телефонна линия
Predator_MF написа:
За какво ти е да се занимаваш с АДЦ като си има готов хардуер MC8870 слагаш и пеее, на него му трябва само 1 кондензатор и един резистор, изхода му е 4бит + STD извод , на този извод е 1 когато имаш тон слагаш го на прекъсване и като дойде само четеш 4-те бита чиста и проста работа софт за 10 реда
Пон Окт 08, 2007 5:27 pm
за какво ти е постояннотоковата съставка? билинг импулс с реверсия?
Пон Окт 08, 2007 5:28 pm
Точно. Това отговаря и на предния пост защо не слагам чипове - щото са 4 канала, това значи 4 чипа, и при това, пак ще трябва да следя състоянието на линията с ADC. След като ще го следя с ADC, мога и да свалям DTMF директно с MCU, освен това няма място на платката и 4 чипа струват колкото микроконтролера
Пон Окт 08, 2007 6:41 pm
Мнение ?
Predator_MF написа:
Какво значи 4 канала , по една линия ли са ,ако са по 1 линия не са 4 канала.
Като искаш 4 канала ми сложи един аналогов мултиплексор пред MC8870 и имаш 4 входа , всички тия операционни и алабала са толкова колкото 1 чип, тоя чип съм го тествал и трябва да ти кажа че е супер, иначе ще се озъбиш докато напишеш 10 страници софт за декодиране на DTMF и пак не се знае дали ще работи като света, с АДЦ не ми се вярва да декодираш ДТМФ :D
Вто Окт 09, 2007 12:31 am
Абе @plameniv, 4 канала значи 4 телефонни линии....
иначе ще се озъбиш докато напишеш 10 страници софт за декодиране на DTMF и пак не се знае дали ще работи като света, с АДЦ не ми се вярва да декодираш ДТМФ Very Happy
първо, този чип не ми трябва, това е DTMF reciever, вече съм си написал 4 канален DTMF декодер в чипа, 20 реда код на C, работи и с ADC и без ADC :wink: Явно не разбираш питанката, не ми трябва DTMF декодер, трябва ми конкретната схема да заработи заради билинг импулса и реверсинга на линията, незнам как мислиш да ги хвана с твоя любим чип
Вто Окт 09, 2007 7:22 am
тебе май сън не те хваща?
Вто Окт 09, 2007 7:59 am
Мнение MMmm
Predator_MF написа:
Ми не обясняваш правилно какво искаш да постигнеш, дай графика на това дето се връща и ще получиш по ясен отговор .
Вто Окт 09, 2007 8:46 am
Predator_MF написа:
Не, сънувах кошмар с МТ8870
Вто Окт 09, 2007 9:01 am
