Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Ел двигател + микропроцесор
Вместо LM111 използвай LM311 :wink: Ще стане,споко. Типа на транзисторите ти в Н моста зависи от това какви транзистори управляват драйверите ти.Има и опция с трансформатори,когто захранващото напрежение е високо,но при теб ми се струва че няма да надхвърлиш 600 волта.За измерване на тока може да си спретнеш и токов трансформатор,ако искаш де.
Сря Сеп 26, 2007 6:35 pm
Регистриран на: Сря Дек 06, 2006 9:05 pm
Лелеее, сега и токови трансформатори! Ще ми гръмне главата преди някой транзистор май!
Засега тествам в протеус основно и там има само LM111 в действие. IR2110 липсва съвсем и осцилоскоп нямам :( Ама пък мерак - дал господ :prayer: Скоро мисля да постна умопоромочаваща схема, пък да видим!
Сря Сеп 26, 2007 11:11 pm
Като имаш мерак и искаш да разбереш за токовия трансформатор - вземаш един тороид или какъвто ти попадне П образен.Првиш му 1500 - 2000 навивки- това ти е вторичната страна на трансформатора. Паралелно на намотката свързваш един резистор 1-10 килоома.Правиш един изправител за амплитудна стойност със 2 операционни усилвателя - схеми за това бол в нета.Цлед изправителя си правиш един филтър и след филтуъра си закачаш уреда.Свързваш един колекторен двигател към един регулируем токоизправител.Нанизваш на единия захранващ кабел тороида и като си поиграеш със стийността на захранвщото напрежение на двигателя - виждаш как се изменя показаниео на волтметъра закачен след филтъра.Това е най-грубо казано.Ако си толкова надъхан - пробвай. :)
Чет Сеп 27, 2007 1:19 pm
Е къде ме прати, да навивам трансформатор? 8) Сигурно става добре по този начин, но трудно ще намеря всичките необходими материали..и знания. Не може ли да се измисли нещо друго? Признавам си - имам много тъмни петна още, но поне малко си отговорих на въпроса, защо се нуждаем от драйвер за мос транзисторите в мостова схема ;)
Иначе поне с шим-а няма да имам проблем + мъртво време при обръщане на посоките.
Чудя се, в учебника прочетох, че МОS се управлява по напрежение, а в нета, че е необходим голям ток на гейта - около 2 ампера. Кое е вярно? ..и захранването на MCU то и двигателя с може ли да са с една маса, след като са отделени с оптрон?
Чет Сеп 27, 2007 4:39 pm
Контролера и двигателя нямат обща маса! Имаш примерно 2 отделни захранвания по 12 волта - едното си е за драйверите,другото за процесора и останалата галванично разделена електроника.MOS транзисторите се управляват по напрежение,а биполярните - по ток.Много добре това е описано в книгата на Атанас Шишков - полупроводникови елементи.Вярвай на учебниците. Не е сложно да си навиеш трансформатор.Щях да ти помогна със схемата след това,ама като неискаш-твоя воля.Ако драйвера ти има вграден дед-тайм не е нужно и на ШИМ-а да го активираш :wink: А ако сериозно мислиш да се занимаваш със силова електроника свикни с мисълта за навиване на трансформатор :)
Чет Сеп 27, 2007 8:10 pm
Е, ще направя каквото трябва, не ми е проблем навиването, а всички знания съпроводени с него Ето ЛИНК към първата ми схема, ако може да се нарече така. Възрастен съм да гърмя транзистори вече, а като малък пропуснах :) Ще съм благодарен на всякаква помощ!!! ..а и съм благодарен и на досегашната :)
Последна промяна million на Пет Ное 16, 2007 12:27 pm, променена общо 1 път
Пет Сеп 28, 2007 3:06 pm
На тази схема не ми харесва:
1.Няма токоогрничаващи резистори на светодиодите на оптроните.Трябва да има такива
2.Ако оптроните са с изведена база на краче - примерно TIL111 какво правим ?Смущения влизат от там.
3.Изобщо,захранването на оптрона от страна драйвера се взема от захранването на самия драйвер (12 волта) а не от захранването на товара !
4. И най-голямата глупост на схемата: ЗА ЧИЙ SD ИЗВОДА НА ДРАЙВЕРА Е СВЪРЗАН ДИРЕКТНО КЪМ ПРОЦЕСОРА ! 8O :? ПО-голяма простотия от това-здраве му кажи ! - всичко останало е опто изолирано на накрая се тегли една директна жица !
Така че умата със схемите :wink:
Пет Сеп 28, 2007 3:30 pm
1. Да, ще го оправя!Около R0.3~0.5к!
2. За базата - предполагам през 10к и на маса, така ли е?
3. А захранването на драйвера откъде се взема? VDD Logic Supply voltage Vss+5~Vss+20. Тези Vss, Vdd, Vcc са много объркващи. Четох и в Wikipedia, но пак не разбрах точно, защото на англииски има доста непознати за мен термини.
4. ОК, и shut down извода през оптрон.
Така, тези неща мисля че са ми ясни, с оборотите и софтуера също мисля, че ще се справя. Управлението мисля да е на 10кХ.
Притесняват ме - токоограничаващия блок и демпферните групи. Там с червено съм маркирал на единия транзистор, но дали ще работи и ако е на прав път принципа. Ще трябва с сметки и осцилоскоп да се настроят стойностите. Според честотата на управление и поведението на двигателя.
Пет Сеп 28, 2007 4:03 pm
За базата - 100К към масата към която е вързан емитера на оптрона!
За захранването на драйвера - вземаш или отделен трансформатор +изправител+филтър+стабилизатор 7812 и така захранваш драйвера,или захранващия трансформатор на прощесора да е с 2 отделни вторични намотки,като едната я използваш само за захранване на драйвера.
470 нано на 240 волта ми се виждат малко - сложи поне 330 микро/200 волта в паралел на него.Транзистора и демпфера изглеждат наред.Кое те притеснява ?
Пет Сеп 28, 2007 4:45 pm
Вече имам два трансформатора. Eдин 15в, съвсем малък е, и един голям с две вторични 70 и 15в. Пооправих малко схемата и прочетох доста за токовите трансформатори и токова защита. Но ако трябва сам да направя такъв трансформатор, незнам откъде да започна. В мазето намерих разни трансформатори. Имам и стари електромери, те нали имат токов трансформатор. После, как се смятат намотките? Ако някой се сещта за подходящ линк ще се радвам да удари едно рамо :) Охх, с тоя ток голямо мерене ще падне. Дори да имам идеалня такъв за моята цел, пак незнам какво да го правя после. Има ли първична намотка? Колко навивки е и къде се свързва? Нали първичната индуцира ток във вторичната с някаква прпорция, според броя на навивките - и после? В токовата защтита е с магнит, реле и пружинка и като премине необходимият ток за задействане на релето и изключва.
ПС. А за драйвера изобщо не съм сигурен дали така се свързва. Vss, Vdd, Vcc -
HEELp
Последна промяна million на Пет Ное 16, 2007 12:28 pm, променена общо 1 път
Вто Окт 02, 2007 1:57 pm
Това ли трябва да се направи? Между другото как се навива торидуален на ръка :?
Вто Окт 02, 2007 2:25 pm
Местоположение: Сливен
VCC и VDD са от различната страна на барикадата. НЕ ги връзвай заедно!
VDD лепни на +5V, след като транзисторите на оптроните са към +5.
VCC ти отпушва мосфетите - от вторичната страна трябва да си е (както е на схемата)
нали кварца не е с 22uF а pF - да попитам де :D
Вто Окт 02, 2007 2:27 pm
Wise написа:
Да, pF е. :D На тоя неугледен чаршаф лесно допускам грешки, ще го оправя и това като се съберат многото неща за оправяне.
Вто Окт 02, 2007 2:43 pm
Тороид се навива като си направиш совалка >----< (така изглежда),намотаваш я с проводник и почваш да промушваш през тороида все едно шиеш :wink: На изхода на вторичната намотка на токовия трансформатор задължително имаш паралелно на нея резистор ! :wink:
И си объркал масата на базовия резистор на оптрона - свързал си ги не към която трябва маса :wink:
Опааа и захранването им си объркал ....(сега го видях)
Сря Окт 03, 2007 2:18 pm
Лелеееее
и аз сега виждам, че то пълна каша с тези оптрони.... :?
само проца и светодиодите трябва да са на една маса - всичко друго на друга
то иначе няма смисъл от оптрони - по-добре ги махни
//в предния пост не съм догледал ](*,)
Сря Окт 03, 2007 2:48 pm
