Re: относно направата на handsfree
Да има смисъл, по принцип всяка жица искаш, не искаш, е антена, която макар и лоша може да внася доста силен високочестотен шум. А ти предполагам не искаш това
На теория, за gsm-те се препоръчва П-филтър (два кондензатора към маса и по средата индуктивност) като най-ефективно пасивно решение. Като стойностите са 39pF - 39nH - 1nF, като последния кондензатор е най-външен.
БТВ много важно е къде се разполага тоя филтър, трябва да е близко до аналоговия вход, иначе шума може да влиза и след филтъра. Затова филтъра обикновено е вътрешен и на практика аз външни филтри в хендсфреета не съм виждал.
Сега като гледам схемата на телефона, вътре има само кондензаторите, може би разчитат на индуктивността от платката... И стойностите са 18pF-???nH-470pF - ако изобщо това е П-филтър. Схемата на хендсфреето не знам откъде е и защо има външен филтър. Не мисля че има много смисъл, но и да го сложиш няма да боли - стойностите спокойно може да си ги избереш и сам. Просто е обикновен LC филтър и като го сложиш да подтиска всичко над примерно 100МХц изобщо няма да ти оказва никакво влияние на звука.
Нищо няма да му стане стига говоритела ти да е >32 ома
