Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:58 pm
[ 7 мнения ] |
dan
 Софтуерен UART
Здравейте!
Търсих из форума и из нета информация за софтуерна емулация на УАРТ,попрочетох и седнах да пиша код. Понеже не съм много сигурен дали съм пресметал времената правилно, реших да напиша програмата така, че самостоятелно да си сменя настройките, определящи времето м/у импулсите. Идеята ми беше да включа контролера към компютъра, да дам едни настройки на терминала и той да чака данните, който съобщават брой на циклите на таймер0.
Да, ама не стана.
Някой може ли да даде акъл по въпроса?
 |  |  |  | Код: PROCESSOR 12F629 LIST p=12F629 #include <p12f629.inc> __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _MCLRE_ON & _HS_OSC #define B0 bcf STATUS,RP0;izbor na banka 0 #define B1 bsf STATUS,RP0;izbor na banka 1 W EQU 0 F EQU 1 SPEED EQU 25H TSPEED EQU 26H ;KOPIE NA SPEED ZA IZPRA6TANE KYM TERMINALA NoBIT EQU 27H COUNTER EQU 28H
ORG H'00' GOTO START ;====================================================================== START B1 MOVLW B'10001000' ;PULL-UPS ENABLED,PRESCALER ASSIGNED TO WDT MOVWF OPTION_REG BCF TRISIO,1 ;GP1 IZHOD B0 GOTO MAIN ;======================================================================= SEND MOVLW D'1' MOVWF SPEED MOVWF TSPEED MOVWF COUNTER S1 CALL TRANSFER INCFSZ SPEED MOVFW SPEED MOVWF TSPEED MOVWF COUNTER GOTO S1 ;======================================================================== TRANSFER MOVLW D'8' MOVWF NoBIT BSF GPIO,1 ;GENERIRANE NA START BIT I VISOKO NIVO PREDI NEGO CALL TIME BCF GPIO,1 TRAN CALL TIME RLF TSPEED BTFSC STATUS,C BSF GPIO,1 BTFSS STATUS,C BCF GPIO,1 DECFSZ NoBIT GOTO TRAN ;IZPRA6TANE NA 1 STOP BIT CALL TIME BCF GPIO,1 CALL TIME BSF GPIO,1 RETURN ;======================================================================== TIME CLRF TMR0 AGAIN BCF INTCON,T0IF LOOP BTFSS INTCON,T0IF GOTO LOOP DECFSZ COUNTER,F GOTO AGAIN RETURN ;======================================================================== MAIN CALL SEND END
| Пет Сеп 28, 2007 11:57 am |
sthx
 Re: Софтуерен UART
Не можеш да очакваш всичко да става от първия път.
Необходим ти е цифров или аналогов запомнящ осцилоскоп и проблемчето ще го регистрираш лесно. Може и с обикновен осцилоскоп да пробваш, като софтуерно пуснеш непрекъснат поток от данни по интерфейса.
| Пет Сеп 28, 2007 12:56 pm |
Ки4о
Пусни си една симулация и ще видиш че въпросния ПИН 1 изобщо не реагира - стои си в 0.
Пробвай това :
START B1
bcf STATUS,RP0 ;Bank 0
clrf GPIO ;Init GPIO
movlw 07h ;Set GP<2:0> to
movwf CMCON ;digital IO
bsf STATUS,RP0 ;Bank 1
MOVWF OPTION_REG
movlw 0x2D ;0B00111101
banksel TRISIO
andwf TRISIO,1
B0
GOTO MAIN
| Пет Сеп 28, 2007 2:17 pm |
dan
това е от версията на симулатора(преполагам използваш mplab7.6?). реагира си пинчето.
Реших да пусна просто един диод да мига и забелязах нещо много странно:
каквато и стойност да запиша в OPTION_REG за делителя, диода не променя честотата си на мигане. На какво може да се дължи това? Изтествах с крайни стойности: и после с
| Пет Окт 05, 2007 10:08 am |
plameniv
 Мда
А прочете ли в документацията за какво се ползва бит 3 в option_reg ?
PSA: Prescaler Assignment bit
1 = Prescaler assigned to the WDT
0 = Prescaler assigned to Timer0
Ползваш ли WDT, гледам че си го изключил , ами превключи ли делителя към TMR0
MOVLW B'10000111'
MOVWF OPTION_REG
| Пет Окт 05, 2007 10:55 am |
dan
мерси за корекцията. Оправих го, обаче сега без делител мига по-бавно, отколкото с делител?!?!?!
въобще не знам дали мисля правилно:
честота на кварца-4MHz => входна честота на "таймер-блока"-1MHz => при PS2-PS0=000 (делител на 2), честотата на входа на брояча трябва да е 0.5MHz(период 2us)=> времето за препълване от 00 през FF до 00 трябва да е 257цикъла х 2us = 564us .т.е. би трябвало диода да мига с честота около 1kHz,а в момента е някъде около 4-5Hz. Верни ли са ми сметките по-горе?
| Пет Окт 05, 2007 2:39 pm |
dan
не знам какво направих, но то тръгна  (мигалката де  ) мерси за помощта!
| Пет Окт 05, 2007 3:17 pm |
[ 7 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта |
