Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
проблем при ниско входно напрежение
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Мнение проблем при ниско входно напрежение
Здравейте,
Питането ми е относно токозахранващ модул който работи при входно напрежение 8 до 80 волта.Проблемът е че от 60 устройства само 10 заработват нормално при входно напрежение 8-9 волта, останалите се самовъзбуждат изглежда, пищят кондензатори , големи пулсации.Интегралната схема която управлява транзистора е UCC3803.От скоро почнах работа в тази фирма и уж трябваше само да се тества, а то нищо не тръгва от първия път, а пък аз не съм се занимавал с импулсни захранвания ... Сложна работа :(
Сря Сеп 26, 2007 9:22 pm
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
Все пак е интересно какво е изходното напрежение , какъв ток трябва в изхода , принципната схема и т.н..В смисъл - ако дадеш тези данни , по-лесно ще получиш полезен съвет .
Сря Сеп 26, 2007 9:36 pm
Ами има два изхода 5V - 0.4A, 10V-1A, две еднакви намотки свързани последователно, като се регулират само 5-те волта, а захранването за интегралната схема се взима от 10-те волта.Утре ще опитам да скенирам схемата :) и да я пусна тук
Сря Сеп 26, 2007 10:29 pm
ами единият ти изход е 10волта а на входа подаваш 8-9 как да стане номера?То захранването предполагам не е направено за повишаване на напрежение :idea:,трябва входното ти напрежение да е по-високо с няколко волта от изходното ,границите на входното напрежение които си написал да не са грешни?
Сря Сеп 26, 2007 10:47 pm
Мнение схема
Ето я схемата.Малко е фирмена тайна, но като знам какъв боклук е едва ли някой ще се заинтересува.Това нещо е в метална кутийка 3,5 на 3,5 сантиметра и уйасно грее :) 12 вата
shema.tif
shema.tif [ 97.66 KiB | Прегледано 12260 пъти ]
Чет Сеп 27, 2007 8:19 pm
Нещо не се види схемата.
Чет Сеп 27, 2007 11:05 pm
Мнение хм
не съм поствал до сега, май има някакъв проблем
Последна промяна raven_feather на Съб Мар 19, 2011 9:16 pm, променена общо 1 път
Чет Сеп 27, 2007 11:59 pm
Мнение Мда
nobodyshadow написа:
Със сигурност това е отговора на въпроса , много трудно ще накараш схема да работи с такъв голям диапазон при това на моменти с по ниско захранване от изходното :idea:
Може би ако се преправи трансформатора да има съотношение 8V към 10V , но пък не се знае при високите напрежения как ще се държи .
Най добре е да има няколко типа , за захранване от 8-20 , от 20-60 и т.н. , ако е за кабеларка или лан мрежа да си избият от главата толкова дълги трасета , защо не вземат да си сложат малко по начесто захранванията, а после се оплакват че им забиват суичовете :wink:
Пет Сеп 28, 2007 2:55 am
Местоположение: Сливен
На гейта на транзистора е добре поне 10 волта да има. То при 8 входно май
е доста компроментирана тази схема.
Освен това ако транзисторът е 100 волтов то при 80 на входа ще гръмне.
Не виждам и clamp между дрейна и +V.
Пет Сеп 28, 2007 11:02 am
Мнение :)
Това е made in Germany по-скоро измислено от някои мозъци там :).Тук само се сглобява.Имат доста странни идеи :x . Пример: за едно устройство с ток 150mA пписали вторичната да се навива с 0,11 мм а за същото на 100mA с 0,15мм.
Пет Сеп 28, 2007 6:24 pm
Напълно е възможно е ако проводника е литцендрат и това е диаметъра на едно жило.
Пет Сеп 28, 2007 7:07 pm
Най добре е да има няколко типа , за захранване от 8-20 , от 20-60 и т.н. , ако е за кабеларка или лан мрежа да си избият от главата толкова дълги трасета , защо не вземат да си сложат малко по начесто захранванията, а после се оплакват че им забиват суичовете Wink
Това което го казваш няма как да стане те хората искат по наи-лесния начин,кои ще се занимава с такива работи :) .Не са само те то всички маи по този начин процедират.Ама да ти се досвиди да сложиш още 5 захранвания за цялата мрежа си е направо.....
Дават го 200в транзистора и е бая як за това захранване.Ако се практикува така:Захранва се с около 60в трасето и при падане на захранването по него под 15в да се слага нов трансформатор би трябвало да няма проблеми.[/quote]
Пет Сеп 28, 2007 7:55 pm
ебаси схемата #-o пък ние се оплакваме от нашето образование...
ако тоя, дето я е мислил схемата, е инженер, трябва да му вземат дипломата. или да стане водопроводчик, или да лепи плочки.
нищо не е наред с нея.
чипа - древен, мислен е в унитрод, преди да ги купят тексасците. не е бил лош за времето си, ама сега сме 2007.
означенията на схемата са чудати. сигурно в немция е така.
да се бъзикаш в Vref е ужасна идея (R1+R12), че и да намесваш тока в сорса на транзистора. явно е някакъв опит за софт-старт, ама е ужасен
обратната връзка по напрежение е доста странна. ама да кажем, че ще работи. обаче да оставиш изхода с ПЕТ ПЪТИ по-голяма мощност без обратна връзка и да очакваш това нещо да работи в приличен диапазон е левашко.
да си вържеш вторичните по този начин е ........................ (попълва се)
изходните кондензатори са ужасно мижави.
а пък входен няма въобще. и изобщо няма нищо по входа - ни филтри, ни варистори, бушон даже няма.
липсата на клампираща верига го коментира вече wise. R4+C6 вероятно това им е замисъла, ама няма да има вфект.
R5 е твърде голям. a R3 въобще не мога да си представя как ще влияе.
а да сложиш 14 съпротивление по 1ом за сенс резистор е утопично.
ако нарисуваш така трансформатор е техникум, ще ти пишат 3
не знам какви са съотношенията на намотките. вероятно затова не тръгва на ниско напрежение. то ще си е и зор, щото тока в Q1 може да се окаже голям. на ум го докарвам над 2А средно, пиково ще е повече. обаче нямам идея как ще работят 14 резистора паралелно, че и простотиите с R3, R12 и R1.
идеята да се храниш от вторична намотка без стабилизация е достойна за пример.
но най-големия недостатък е липсата на галванично разделяне. за какво е целия купон с трансфоматори, flyback токови контролери и т.н. тия в германия, нямат ли си сертификационни лаболатории?
мисля че бях изчерпателен.
предложи им на хората да си разработят нова схема.
ако не могат да си платят на някого, дето ги може тия неща
не се занимавай с тази леващина
Пет Сеп 28, 2007 10:18 pm
@ДедоБоре,
Ти направо хвана бика за рогите и му отряза главата! :guillotine: :D
Последна промяна Lupus на Съб Сеп 29, 2007 8:38 am, променена общо 1 път
Пет Сеп 28, 2007 11:38 pm
