Проблем с натрупващ суматор
Регистриран на: Нед Сеп 23, 2007 7:30 pm
Мнение Проблем с натрупващ суматор
Налага ми се да проектирам на Verilog (HDL език) натрупващ суматор. Обаче нещо симулацията не е това което трябва да е. Т.е не сумира така както искам аз. Може ли едно рамо? Прилагам и кода.
sumator.rar [517 Байта]
198 пъти
Пон Сеп 24, 2007 9:08 pm
ти под натрупващ суматор разбираш блок суматор + блок акумулатор ли :?: обединени с обща входноизходна шина данни и управляващи сигнали :?:
Вто Сеп 25, 2007 11:57 am
пусни малко инфо за идеята ти....
какво ти е заданието :?:
щото сорса ти е малко ... забърбалучкан ;)
Вто Сеп 25, 2007 12:38 pm
знaчи квото съм разбрал от сорса ти ,требе да е нещо такова, само че съм го драснал на VHDL щото ми е по лесно ;)
и симулатора симулира и битовете циркулират :)
първият принт от моделсима е с константна величина на входа, вторият е с две значения на входа (променя на по някое време :) след старта ) за по-добра визия :)
а пък твоят проблем :
"Обаче нещо симулацията не е това което трябва да е. Т.е не сумира така както искам аз. "
го има навсякъде -> програмата прави това дето си написал, а не това дето ти се иска да стане
:wink:
ако не е така кажи как ти иска да сумира :?: може да го удурдисаме
ModelSim_ ()1.pdf [11.35 KiB]
211 пъти
ModelSim_ ().pdf [13.27 KiB]
200 пъти
sum.vhd.pdf [14.4 KiB]
192 пъти
Вто Сеп 25, 2007 1:46 pm
Ако съм разбрал правилно човека иска да направи сумиране с натрупване, т.е. ако Yn e 0xff като добави 1 да остане пак същото а не 0.
Вто Сеп 25, 2007 2:40 pm
syscop написа:
айде да ми обясните "сумиране с натрупване" явно не вдявам... ама нали е Академия
единственото за което се сещам е интегриране :!:
и какво е поведението на една такава система?
иде реч това Yn когато достигне 0xff после?
Вто Сеп 25, 2007 3:09 pm
После остава същото, докато не се нулира. Използва се при обработка на цветове например. Не е много приятно ако цвета от чер стане бял или обратно. Дали точно това е идеята колегата трябва да каже.
Вто Сеп 25, 2007 3:52 pm
syscop написа:
е то и при радарите има тъквиз рабути ;)
а що не си го е написал като условие....
мдаа то отдавна се говори, че требе да има ред при въпросването из форума... щото иначе абе тука проблемче, сорсче, ама веднага, ама туймитионуймити...
нема значение като гледам на колегата му е през "спицата" вече проблема
Вто Сеп 25, 2007 4:04 pm
на английски термина е "saturation". в почти всички dsp-та може да се контролира при събиране и натрупване, дали да има или да я няма.
Вто Сеп 25, 2007 8:47 pm
Мнение идеята е следната:
На входа на суматора има поток данни, на всеки такт искам да се сумира текущите битове с резултата от предното сумиране. Резултата се записва в регистър и при следващия такт нови данни+резултата от рег-а.
А после взимам старшите 6 бита.
Цялата задача е deframer. В случая изчисление на crc.
пс. не съм колега, а колежка. и определено ми е през...
Сря Сеп 26, 2007 7:57 am
module add_acc #(
  parameter
    WI = 32,
    WO = 32
  input clk,
  input reset,
  input [WI-1:0] in,
  output reg [WO-1:0] out
  always @(posedge clk)
    if (reset)
      out <= 0;
    else
      out <= out + in;
endmodule
Тестов модул:
module test;
  localparam
    WI = 8,
    WO = 8;
  reg clk;
  reg reset;
  reg [WI-1:0] data;
  wire [WO-1:0] acc;
  add_acc #(
    .WI (WI),
    .WO (WO)
  ) addacc0 (
    .clk (clk),
    .reset (reset),
    .in (data),
    .out (acc)
  initial
    forever
      #5 clk <= ~clk;
  initial
    begin
      $monitor ("time: %6g   reset=%b data=%d acc=%d", $time, reset, data, acc);
      clk = 0;
      reset = 0;
      #10 reset = 1;
      #10 reset = 0;
      data = 128;
      #10 data = 64;
      #10 data = 32;
      #10 data = 16;
      #10 data = 8;
      #10 data = 4;
      #10 data = 2;
      #10 data = 1;
      #10 $finish;
    end
endmodule
P.S. жената-инженерка == морско свинче
Сря Сеп 26, 2007 11:57 am
Мнение не знам за...
не знам за морското свинче, но WI = 32, не ми е ясно...
гледах, мяса на Verilog, но такъв запис на присвояване не бях виждала... ( доколкото знам се указва броят битове, вида на записа - двоичен, десетичен и т.н. и накрая ст-ста в указаната вече бройна с-ма)
Разясни малко моля!!!
и къде дефинираш параметри в модула (там все си мисля бе мястото за входове и изходи, упоменаването им).
Айде сега и на инженери ли ще се правим? ;)
Сря Сеп 26, 2007 1:16 pm
Verilog-2001 е, само че за твое удобство беше с параметри да си го ползваш както прецениш. Но .... ето ти по-проста версия без параметри, фиксирана на 32-битов вход и 32-битов акумулатор:
module add_acc (
  input clk,
  input reset,
  input [31:0] in,
  output reg [31:0] out
    if (reset)
      out <= 0;
    else
      out <= out + in;
endmodule
Ако загледаш тестовия модул ще си отговориш на повечето въпроси - как се ползва модулът, как му се прикачат сигнали и как му се предават параметри така че да не са "default" стойностите.
От любопитство, това домашно някакво в университет ли е?
EDIT: Като елементарна задачка, опитай се да му добавиш "enable" вход, за да не натрупва на всеки тактов импулс.
Сря Сеп 26, 2007 1:42 pm
Местоположение: Казанлък
module add_acc (
input clk,
input reset,
input enable,
input [31:0] in,
if (reset) out <= 0;
else
if (enable) out <= out + in;
endmodule
така става ли :) за пръв път пипам такова нещо
Сря Сеп 26, 2007 2:26 pm
Мда, това е решението което ще се синтезира правилно.
Сря Сеп 26, 2007 2:32 pm
