Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:13 am
[ 14 мнения ] |
Как да го направя с CCS !?!
forest_gump
Въпросът е към корифеите на CSS, започнах проект със pic16f873@16Mhz, и компилатор CSS /версията от линка на Тони, благодарско за което/, хем да понауча т'ва Ц и аз де,... та имам поредица от 28 такта с честота 1Khz появяваща се през 30Hz, всеки заден фронт указва кога да се прочете друг сигнал по друга жица, пика трябва да прочете 28-те бита и да ги групира по 4 и ги покаже като 7 ASCII символа през rs-232 .. и т.н., аз го направих със прекъсване INT-RB0 към тактовия сигнал и в прекъсването сложих ...
авеее ето кода :
 |  |  |  | Код: #use fixed_io(a_outputs=PIN_A4) #use fixed_io(b_outputs=PIN_B2) #use standard_io(C) #define pwr_led PIN_A4 // blinking power led #define in PIN_C0 // PIN_C0 is an input #define step_out PIN_B2 // PIN_B2 is an output for control //*** variables *** static int16 line_num; int1 pin_stat; byte lambda [9]; #locate lambda=0x50 static int16 counter, delay_count; #locate counter = 0x70 #locate delay_count = 0x73 static int bptr, bptrdiv; #locate bptrdiv=0x7c #locate bptr=0x7d int save_status; #locate save_status=0x7e int save_w; #locate save_w=0x7f #byte status=3 #bit zero_flag = status.2 #bit t0if = 0xb.2 #bit intf = 0x00b.1 //intcon register . intf R=0 #bit intedg = 0x081.6 //option register . intedg 1=rising 0=faliing R=1
//#INT_GLOBAL #INT_EXT noclear void isr() { #asm //store current state of processor MOVWF save_w SWAPF status,W BCF status,5 BCF status,6 MOVWF save_status // Save anything else your code may change // You need to do something with PCLATH if you have GOTOs
// remember to check to see what interrupt fired if using more than one!!
// code for isr CLRF delay_count INCF counter,F BTFSC zero_flag INCF (&counter+1),F #endasm if(bptrdiv == 4){ bptr++; if(bptr == 3) bptr++; //avoiding overwrite '.' sign bptrdiv=0; } delay_us(50); if (bptr <= 8)shift_left(&lambda[bptr],1,input(in)); bptrdiv++;
#asm BCF intf //reenable intr // restore processor and return from interrupt SWAPF save_status,W MOVWF status SWAPF save_w,F SWAPF save_w,W #endasm }
void cpl_pwr_led(){
if ( pin_stat == 1 ){ output_bit(pwr_led,0); pin_stat=0; } else{ output_bit(pwr_led,1); pin_stat=1; } }
void main(){ int i,j,k; setup_adc_ports(NO_ANALOGS); setup_adc(ADC_OFF); setup_spi(FALSE); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); setup_timer_1(T1_DISABLED); setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
printf("Let's play rock and roll !\r"); counter = 0; bptr = 0; bptrdiv =0;
for (i=0; i<9; i++) if (i == 3 ) lambda[i]='.'; else lambda[i]=0;
intedg = false; //int0 to falling edge enable_interrupts(INT_EXT); enable_interrupts(GLOBAL);
while (TRUE) { while( delay_count != 0 ); // waith for first counter clear while( delay_count != 6 ){ // waith for intrs pause >= 18ms delay_ms(3); delay_count++; }
cpl_pwr_led();
printf("%5lu ",line_num); printf("bits: %5lu LAMBDA : ",counter); printf("%U",lambda[0]); printf("%C",' '); printf("%U",lambda[1]); printf("%C",' '); printf("%U",lambda[2]); printf("%C",' '); printf("%C", lambda[3]); //this is a '.' sign printf("%C",' '); printf("%U",lambda[4]); printf("%C",' '); printf("%U",lambda[5]); printf("%C",' '); printf("%U",lambda[6]); printf("%C",' '); printf("%U",lambda[7]); putc(13); putc(10); line_num++; counter = 0; bptr = 0; bptrdiv = 0; for (i=0; i<9; i++) if (i == 3 ) lambda[i]='.'; else lambda[i]=0; } }
това нещо работи дава си някакви данни, там е работата че незнам дали данните са верни , и няма как да ги проверя или сравня , на пръв поглед са логични ...но Хмм!!!!, въпросът е - има ли друг начин да се направи това със CCS-а ,
| Пет Апр 01, 2005 8:51 pm |
Хм .. не съм пробвал масив от int1 ..... може и да го приеме компилатора .....
но не схванах какво точно искаш да направиш .....
| Пет Апр 01, 2005 10:18 pm |
Predator_MF
Aбе има няколко неща дето са ти в излишък...
Тия редове въобще не са ти нужни, компилатора си ги дроби сам. Превключване на банки също не е нужно да правиш. Определено не можеш да направиш масив от битове, ще трябва да се мъчиш с цели байтове...
| Съб Апр 02, 2005 10:00 am |
forest_gump
Хищник, това със "#asm" в прекъсването го копнах от хелпа на CCS-а без да разсъждавам щото прочетох че, така било по правилата за ISR-функция, изглеждаше ми логично да се пази statusa в стек.
ТоНи, искам да прочета поредица от 28 бита тактувани от тактов сигнал нещо като SPI само че само в една посока аз съм slave в случая, после тези 28 бита да ги групирам по четири и да ги покажа като ASCII през RS-а на пика!
| Съб Апр 02, 2005 10:20 am |
Predator_MF
Ами доста ме озадачаваш с това "копнах го от хелпа". Досега съм написал доста работещи неща на CCS, без да имам такива редове в прекъсванията, та ми е трудно да си обясня как въобще работят щом не пазя "жизнено важните" регистри....
Иначе ето тук ми се вижда малко оплескано:
В хелпа на CCS също пише за shift_left/right: Значи ако ще shift-ваш нещо в променлива, пишеш: В твоя случай lambda[bptr] ти е "pointer to memory", затова ти предлагам да го напишеш: .
Цялата ти задачка се свежда до един масив Lambda[4] (4*8 = 32 бита, 4 от тях няма да ползваш). Прав ли съм?
| Съб Апр 02, 2005 10:34 am |
forest_gump
това го пробвах и не работи, затова го проверих и стана ясно че трябва да е ето листинга на CCS-a
значи във първия ротацията е в lambda[0] а във втория случай прави ротация във INDF интересно защо не заби пика но нищо не излезе през RS-a, или аз греша нещо ....Хммм.?!?
| Съб Апр 02, 2005 12:54 pm |
Ами ... ето това ти е в прекъсването
#INT_RB
B0_IRS()
shift_right(&data,4,input(in));
като data ти е масив или struct :
struct {
byte byte_0;
byte byte_1;
byte byte_2;
byte byte_3;
} data;
естествено вече трябва да си предвидиш кога си нулираш данните, това е само шифтването на данните в масива или структурата.
| Съб Апр 02, 2005 2:13 pm |
Вектора на прекъсване при CCS по е по-тромав отколкото ако използвате стандартната конструкция на МикроЧип, а все пак прекъсванията трябва да заемат минимално процесорно време, затова от години използвам следната конструкция: [code] #RESERVE 0x7C,0x7D,0x7E,0x7F #RESERVE 0xFC,0xFD,0xFE,0xFF #BYTE Wtemp=0x7C #BYTE STATUStemp=0x7D #BYTE PCLATHtemp=0x7E #BYTE FSRtemp=0x7F
#INLINE void PushOntoStack(void) { #asm movwf Wtemp swapf STATUS,W clrf STATUS movwf STATUStemp movf PCLATH,W movwf PCLATHtemp clrf PCLATH movf FSR,W movwf FSRtemp #endasm }
#INLINE void PopFromStack(void) { #asm clrf STATUS movf FSRtemp,W movwf FSR movf PCLATHtemp,W movwf PCLATH swapf STATUStemp,W
movwf STATUS swapf Wtemp,F swapf Wtemp,W // retfie тази инструкция е излишна, CCS си слага негова #endasm }
void Tmr0Service(void);
#INT_GLOBAL void InterruptHandler(void) { GIE = 0; PushOntoStack(); if( T0IF ) Tmr0Service(); PopFromStack(); }
void Tmr0Service(void) { // някакъв код .... } [/code]
Последна промяна ¶ на Съб Яну 28, 2012 11:32 am, променена общо 2 пъти
| Съб Апр 02, 2005 6:44 pm |
Predator_MF
При мен е точно обратното, твоя вариант не работи (затова имах доста ядове върху тоя ред). В моя случай наистина върти INDF (след като променливата се помести там де) , но при мен само така тръгва...
| Нед Апр 03, 2005 1:37 pm |
forest_gump
Днес си поиграх доста и го проверих на практика, направих едно пикче да подава поредица от 28 бита последователно и тактов сигнал , пуснах на изхода му стринга "1234567", оказа се че правилно чете само когато е
без '&' дава някакви маймуни, щом работи не пипам повече, ама ми е много чудно тоя компилатор CCS-a или хелпа му е объркан или аз него разбирам правилно.
| Пон Апр 04, 2005 6:02 pm |
Predator_MF
Абе съмнителна работа, няма да споря щом работи  Иначе съм готов да си пейстна целия код за 18F452 да видиш как съм го написал (на поне 20 места имам shift_) и работи
| Пон Апр 04, 2005 6:04 pm |
forest_gump
ТоНи, това работи също, само съм добавил проверка за извикване на shift_left не повече от 28 пъти преди да прочета данните , става и със масив вместо struct:
| Пон Апр 04, 2005 8:09 pm |
Да това рабти със сигурност, така чета 1-Wire на далас, интересно като даваш по горе само един байт да ротейтва как работи, акто сложиш 4 то ги върти последователн ои така става истинското шифтване, а като пишеш 1, върти само първия .....а иначе да , работи и с масив
| Пон Апр 04, 2005 9:41 pm |
forest_gump
ТоНи, със 4-ри байта за шифтване е същото като
Хмм ,.... голяма манджа стана
| Вто Апр 05, 2005 9:34 pm |
[ 14 мнения ] |
