Отговори на тема  [ 81 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Цена на ICD2
Местоположение: US
На www.edaboard.com се кълнат, че този http://www.nebadje.org/ICD2Clone.html клонинг работи. Склонен съм да им вярвам, защото отзивите не са от един или двама. Провери сам :P
Пет Апр 01, 2005 9:03 am
Местоположение: US
:P Подарявам 10 броя ICD-2, на MicroChip и 10 броя ICD-U40 на CCS :P
Пет Апр 01, 2005 11:16 am
pirev написа:
Е, ти пък...Нямаш търпение вече да се отървеш от ICD...стига бе, нали ти казах че ще купя един...ако ще ги подаряваш няма да е интересно :D
Пет Апр 01, 2005 12:18 pm
Добро предложение! :) Прати ми 2 броя на e-mail-а! 8O 8O 8O
Пет Апр 01, 2005 1:11 pm
Местоположение: US
Не мога по 1, по 2 броя, трябва да разопаковам кашона. Или 10 или нищо :P
Пет Апр 01, 2005 1:46 pm
Pirev я разкажи по подробно от де взе файла за ICD-то дето го писа, или по точно как точно смени кварца ... преди малко записах някакъв файл в една 76 .. сложих я, после я ъпгрейднах с ICD софта на CCS, ама си е на 3 Mhz и нещо ... ако сложа 20 мхз кварц няма да мога да я запиша, а и кой софт записвам, дай малко повече инфо pls.
Сря Апр 06, 2005 3:46 pm
Местоположение: US
Ако ще преминаваш от ICD-S на ICD-S20, трябва да направиш ъпгрейд чрез ICD софтуера, обаче преди това трябва да затриеш професора и да му заредиш само файла booload.hex. Обаче ти тъй или иначе, като ще го сваляш за да го програмираш ( освен ако нямаш куплунг за препрограмиране ) по добре директно му запиши hex файла за ICD-S20. След като заредиш до ICD-S20, не можеш да правиш повече ъпгрейди, защото booload.hex файла е само за кварц 3.6864MHz. Трябва да си намериш booload.hex за 20MHz-овата версия или от ICD-S20 да изолираш boot loader и да си го запише в основната директория на компилатора под името booload.hex. Работата обаче е сложна, затова моят съвет е да си намериш един PIC18F252, да му запишеш файла ccsicds40-pic16-pic18.hex, да сложиш кварц 10MHz и ще имаш ICD-S40, като при това фирмъуера и за PIC16, и за PIC18 се намира вътре в PIC18F252, т.е. няма да ти се налага да сменяш непрекъснато фирмъуера при програмиране/дебъгване на PIC16 & PIC18.
В прикачения файл има 3 директори, съответно за ICD-S, ICD-S20 & ICD-S40. В директорията ICD-S40 се намира и фирмъера за ICD-U40. ICD-U40 не е нищо друго освен ICD-S40, но вместо MAX232 се използва FTDI конверторен чип USB <-> RS232. Имай предвид, че на ICD-S40, пак не можеш да правиш ъпгрейд от ICD, защото пак го няма bootloader-a за тази версия. Но това не е болка за умиране, слагаш цокъл или пък си правиш куплунг за програмиране към друг програматор.
Сря Апр 06, 2005 9:30 pm
Местоположение: US
Забравих прикачения файл 8O
Сря Апр 06, 2005 9:33 pm
мерси .. утре ще пробвам ... аз ъпдейтнах от ICD ама не видях с каква версия .. утреще го пробвам .. а за 18-ка ... абе нямам под ръка, ще трябва да купя една .... аз сега съм с 876, друг нямах подръки
Сря Апр 06, 2005 9:47 pm
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
pirev, какво става ще продаваш ли или не ? Ако ще ... аз купувам едно ICDS пълен комплект по rs232, щото вече ми писна да "завивам болтовете с нож" :lol: , съсвсем сериозно кажи ми цена за готово у-во със всички джаджи накачени на платката !
Пет Апр 15, 2005 12:14 am
Профил YIM
Местоположение: US
ICD-Sxx са на една и съща цена: 28 USD. В тази цена влиза наситена и тествана печатна платка. При добавяне на кабел RS232, кутийка ( мисля че беше N27 в ЕлектронИнвест ) за у-вото с размери 90 x 57 x 23.5 mm и мрежов адаптор става 35 USD. Срок за доставка до 1 седмица, с наложен платеж по куриер или Български пощи, цената на доставката варира между 2 и 4лв. Единственото нещо което не мога да направя кат хората е да разпробия отворите в кутията, затуй потребителя трябва да си я пробие ( 3 отвора по 3.0 мм за 3 светодиода, и 2 правоъгълни отвора за захранването и комуникацията). То може във фирмата колегата да я разпробие, ама трябва все да се дебнем с шефа, щото ни обвинява, че в частната фирма частна фирма сме направили ( то не че не е така :D ).
Сега работя по идеята, да добавя ZIF цокъл към ICD-Sxx , така че в едно у-во да се съвмести програматор и дебъгер. От всички програматори които съм използвал ( PicStart, ICD-1, ICD-2, ProPic2, PonyProg, Willem и т.н. ), като че ли ICD-Sxx програмира най-бързо, примерно IC-PROG в/у ProPic2 се мъчи за един PIC16F873 къде 30 секунди, да не говорим за PicStart каква дандания е, докато ICD-Sxx се справя за около от 15 секунди, барабар с верификацията. Само не ми е ясно как ще разположа различните ПИЦ-и върху ZIF цокъла, така че VPP да не създава проблеми, иначе ще трябва да добавям хардуер и да пренаписвам софтуера на CCS, което си е садо-мазо. Най-простия вариант е да сложа ключета и в зависимост от професора ръчно да се включват и изключват ( като при Willem ), ама ми се струва дърводелска работа.
Пет Апр 15, 2005 9:16 am
Абе да питам аз .... не съм записвал никога с ICD-то, ползвам Picstar, онзи ден пробвах с преправено майкрочипско на ICDS, да ама не. 877 се записва, обаче 84 не ще ... това само процесори които поддържат ICD ли програмира ?????? Аз все си мисля че трябва всякакви да програмира.
Пет Апр 15, 2005 11:15 am
Местоположение: US
Ами моето ICD-Sxx съм го изпробвал за програмиране на следните професори, като на всички се справя без проблем: 12F629/675,16F627/628/627A/628A/648, PIC16F870/871/872/873/873A/876/877/877A,PIC18F252/452/458. Списъка със супорта може да се види от Advanced, в една ComboBox кутия. Знам че и при него не всичко е Ок, защото във форумите на CCS от време на време се повяват съобщения за грешки в софтуера, но пък CCS редовно си правят нови версии на фирмъуера. Лошото е че когато прочиташ програма от процесор, няма прозорец в който да видиш какво има записано, та затова записвам във файл, след което с IC-PROG го разглеждам.
P.P. ICD-то на CCS иска да имаш само резистор към +5V на MCLR, без кондензатор. Аз слагам и по 100нФ към ГНД и пак си работи, но по някой път не зацепва да го вкара в режим на дебъгване. Иначе при програмиране тръгва от раз.
Последна промяна на Пет Апр 15, 2005 11:52 am, променена общо 1 път
Пет Апр 15, 2005 11:36 am
Местоположение: US
Онзи ден за един клиент купихме програматор на Olimex, който се вижда от MPLAB като PicStar+ и се свързва по USB порт чрез FTDI чип. Не работи лошо, но и той е бавничък. Пък и за тия пари, които му искат ти дават гола платка в кутийка, без драйвери без нищо. Даже няма упътване в каква последователност да се инсталират драйверите за FTDI чипа. Уж трябва да тръгне като Plug & play, ама нещо Play им се дъни :D На 2 ПК го инсталирах и на двата се борих около 1 час като прасе в тикви, докато го подкарам. Така и не разбрах какви драйвери непрекъснато искаше и търсеше в Интернет. А бе ако някой познава тия от Olimex, да вземе да им каже да си оправят бакиите, в крайна сметка къде 80 USD даваш за техния програматор. На всичкото отгоре би трябвало като го разкачиш от даден ПК при последващо включване да си тръгне от раз, а то трябва 10-тина пъти да включваш и изключваш USB кабела докато захапе. С една дума българска му работа, както казват циганите :D Добре че не потроших пари да купя от тях ICD2.
Пет Апр 15, 2005 11:48 am
Предполагам че си го качвал на компютър с SP2. Там има едни гадни ядове с FTDI. Решението е или да му смениш ID-тата (което на готово изделие няма как да стане) или да изкубеш интернета докато го инсталираш за първи път - за да не може да си дири драйвери из нета. Но си прав, че това е грижа на Olimex - в такъв случай вдигаш телефона и ги правиш на луди докато не ти решат проблема - така правят ония в "развитите" страни - там technical support = тормоз. За да си оправят бъговете. А ние си траем.... и те си мислят че всичко е безпроблемно.
Пет Апр 15, 2005 5:40 pm
