Дата и час: Съб Окт 03, 2026 5:10 am
[ 9 мнения ] |
ШИМ за управление на MOC30XX
LamiLami
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 2:17 am Мнения: 35
Здрвейте на групата.
Трябва ли ми zerocross синхронизация на импулсите от ШИМа, за да регулирам мошността от 0 до 100%.
| Сря Сеп 19, 2007 1:46 am |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
Зависи от вида на MOC30XX там дето са хиксовете. Някои са си с вградена синхронизация и няма как да го отпушиш по време на максимума на напрежението примерно.
| Сря Сеп 19, 2007 8:57 am |
думичката "ШИМ" не е съвсем точно изполвана тука. в случая говирим за "фазово управление". то е ШИМ със синхронизация по фаза, като мощността не е линйна. затова не се използва ШИМ, защото човек може да се заблуди.
ако използваш опто-триак с ZC нямаш никакъв шанс да го управляваш, освен 0 и 100%.
ако няма ZC си е нормален оптро-триак.
отговора на въпроса ти е:
да, но не за триака, а за управлението му.
| Сря Сеп 19, 2007 9:32 am |
plameniv
 Re: ШИМ за управление на MOC30XX
Мда , принципно зависи как ще го реализираш но винаги е синхронизирано, има доста лесен начин ако ползваш динистор
например както е по тази схема
Но ако ще слагаш някакъв контролер тогава със сигурност трябва да имаш такава синхронизация, защото ако не знаеш триак се запушва когато премине през 0V, след това правиш закъснение според това колко ти трябва за дадената мощност и пускаш триака , може да пробваш нещо такова , от друга схема е и бачка супер .
| Сря Сеп 19, 2007 10:17 am |
Ico_Belqta
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm Мнения: 136
 Малко детайли плз.
Здравей
Както Дедо Боре каза за фазова регулация ти е необходима ZC синхронизация на управлението.
Може ли да изпратиш детайли или опростема схема на товара ? Ако управляваш синхронен двигател или нещо подобно определено ти е необходима фазова регулация.
Ако управляваш нагревател може да минеш с пакетна регулация без синхронизация. Схемата , която plameniv е постнал така любезно изработва ZC стробиращи импулси.
То има 100 вида фазови регулации в зависимост от схемата на товара (тоя изпит беше баси тежкия) , така че малко подробности биха помогнали много.
Каква е целта на занятието? Ще използваш ли процесор? Какъв е вида на товара ? Еднофазно или многофазно захранване използваш?
Както и да е запомни ,че регулацията е от 0 до 180 градуса , което отговаря на 0 до 100% , но 0 градуса получаваш при закъснение спрямо ZC импулса на 180 градуса и ъгъла се изчислява като извадиш 180 от ъгъла на закъснение. Пример:
Ако ъгъла на закъснение е >180 на изхода ще имаш 0%
Ако закъснението е 5милисекунди =90 градуса регулацията е 50% (180-90=90; 180/180-90=0,5)
Ъгъла на регулация и изходната мощност не са в линейна зависимост.
Тиристора ще се изключи при следващото преминаване през нулата, след което следва пауза , и тогава се включва отново.
Схемата с динистора с RC веригите не се преопръчва за прецизни управления.
Успех!!!
_________________ Мразя червени жички !!!
| Сря Сеп 19, 2007 2:03 pm |
LamiLami
 За схемата
Проекта е ПИД регулатор с изход триак. Искам да е универсален за около 4 KW мин ( нека е реотан).
Управлението е с PIC, опто-триака е с МОС3163, мощния триак е BTA40-700B.
Доколкото разбирам трябва ми опто-триак без ZC, за фазово управление.
Какви са недостатаците на ON/OFF спрямо фазовото ( в моя случай ) , ако пък е сложно да се откажа от фазово.
10X
| Сря Сеп 19, 2007 3:00 pm |
Ако ще се храни нагревател, само малко по-големичка се прави честотата на ШИМ-а. В общи линии се получава нещо от сорта примерно 2-2-3-2-2-3 периода пуска и ако системата е дори и малко инертна не се усеща че не пуска равен брой периоди. Тествано е с нагревател и работи чудно. То и без това не е хубаво да се прави такова чудо без ZC щото ще тръгнат едни шумове в мрежата ...
едит : писах докато и ти си писал. Ми точно така си е, само че аз ползвам МОС3041 със ZC. Може да си нарисуваш двете честоти и да си ги наложиш. Ще видиш при какво запълване как ще ти работи. Грешно се изразих за четсотата на ШИМ-а - трябва да е по-малка (целия период по-голям) за да стане номера.
| Сря Сеп 19, 2007 3:23 pm |
plameniv
 Re: За схемата
Защо не използваш MOC3021, 22 или 23 , с тях съм правил и става много добре фазовото регулиране , но то е нужно само ако искаш да постигнеш много висока прецизност в регулирането , а при големи мощности е доста инертно регулирането и няма смисъл от фазово регулиране !
Но ако е за спорта да го направиш успех
| Сря Сеп 19, 2007 11:19 pm |
Nikolas_N
Регистриран на: Нед Дек 25, 2005 7:26 pm Мнения: 12 Местоположение: Стара Загора
Аз използвам MOC3063+BTA41-600B и ги управлявам със ШИМ с период 3s. Обекта ми обаче е бавен и с голяма мощност ~150kW. Ако мощността е малка спокойно можеш да слезеш на период под 1s.
| Чет Сеп 20, 2007 8:14 am |
[ 9 мнения ] |
