Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:25 am
[ 8 мнения ] |
Преместващи регистри и 7 сегм. индикатори
perro_iv
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 10:36 am Мнения: 156 Местоположение: Казанлък
Привет!
Имаше тема за преместващите регистри и мисля, че там някой беше споменал за регистри с вградени резистори за ограничаване на изходния ток на пиновете.
Трябват ми за управление на 7 сегментни индикатори.
Има ли такова животно?
| Пет Юли 20, 2007 2:37 pm |
Не съм чувал за ттл-ка с резистори. Може би е ставало въпрос за някой драйвер за 7сег.
| Пет Юли 20, 2007 3:00 pm |
perro_iv
Става въпрос за нещо подобно
The 74HC/HCT595 are high-speed Si-gate CMOS devices
and are pin compatible with low power Schottky TTL
(LSTTL).
Но с вградени резистори.
Не мога да намеря старата тема, но съм сигурен, че някой беше споменал нещо по въпроса.
| Пет Юли 20, 2007 4:30 pm |
sword
Регистриран на: Чет Яну 05, 2006 11:37 am Мнения: 24
Да не би да става въпрос за нешто такова TPIC6B595
| Пет Юли 20, 2007 5:00 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Този само дето е с мощни и по-високоволтови изходи с отворен дрейн, ама не пише да има резистори...
| Пет Юли 20, 2007 11:23 pm |
Syrius-B
 Re: Преместващи регистри и 7 сегм. индикатори
НЯМА
Изходния ток се ограничава по други съображения, и става дума само за преходни режими.
В никакъв случай за постоянен товар
| Съб Юли 21, 2007 6:18 pm |
Yanek
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm Мнения: 113
Сигурно сте дискутирали доста тази тема, но ми се струва, че динамичната индикация излиза малко по-евтино:). Преди 3-4 години ми се наложи да правя следене на фреза по Х оста в микрони със 7 сегментна индикация. Това ще рече 7 индикатора плюс 1 знаков с единица. Устройството работи без проблеми все още. Подробности по хардуера не помня, но опитно установих, че при 8 индикатора, най-добър контраст, без излишно натоварване на хардуер и програмна част се получава, ако опресняването на всеки индикатор се извършва на на всеки 70 мсек в продължение на 10 мсек. Демек 10 мсек първия индикатор, 10 мсек втория и т.н. т.е. някъде около 13 - 14 Hz. Кода е за PIC18, малко съм го преправил и посъкратил:
 |  |  |  | Код: ;************************************ ; inp: W = GOTO number jmpw macro mullw 4 movlw H'12' addwf PRODL,f,A clrw addwfc PRODH,f,A movff PCL,WREG addwf PRODL,f,A clrw addwfc PRODH,w,A addwf PCLATH,f,A clrw addwfc PCLATU,f,A movf PRODL,w,A movwf PCL endm ;************************************ ;nqkude v koda
call ItoBCD32 ;rezultata e w RTMP1,2,3,4,5 kato w mlad6iq kvartet na RTM5 e naj-mlad6oto 4islo v BCD format na cifrata koeto 6e se izpisva
;************************************ ; v prekusvane po timer na 10 ms movff step,WREG jmpw ;macros za goto goto Seg8 goto Seg7 ;.... i t.n. za drugite segmenti
Seg8 bsf seg1 movf Sign,w movwf PORTD ;PORTD e kum pinovete za suotvetniq segment na indikatorite bcf seg8 ;seg8 e CS na znakoviq 7 segm ind. incf step return ; Seg7 bsf seg8 movf RTMP2,w,A ;най-старши - 7-ми andlw H'0F' btfss zero ;ako e nula na segmenta nqma da se izpi6e 4islo bra Seg71 movlw 10 ;4isloto e nula nqma da se izpisva Seg71 call Segment_number movwf PORTD bcf seg7 ;seg7 e CS na naj-star6i 7 segm ind. incf step return ;
;i t.n. ;************************************ ;==================================== Segment_number ;==================================== mullw 2 movlw H'E' addwf PRODL,f,A clrw addwfc PRODH,f,A movff PCL,WREG addwf PRODL,f,A clrw addwfc PRODH,w,A addwf PCLATH,f,A movf PRODL,w,A movwf PCL ;==================================== ;tablicata na 4islata razli4na spored svurzvaneto na PORTD dt h'6f' ;0 dt h'48' ;1 dt h'1f' ;2 dt h'5d' ;3 dt h'78' ;4 dt h'75' ;5 dt h'77' ;6 dt h'4c' ;7 dt h'7f' ;8 dt h'7c' ;9 dt 0 ;нищо ;====================================
| Нед Юли 22, 2007 1:18 am |
Vilo
Регистриран на: Пон Апр 03, 2006 9:00 am Мнения: 39
 Има та&
Но са екзотика! Например: A6276 (Allegro), TLC59XX( серията на TI).
| Пон Авг 06, 2007 1:35 pm |
[ 8 мнения ] |
