Дата и час: Чет Окт 01, 2026 4:53 pm
[ 5 мнения ] |
Търся информация за Bluetooth
Nekoj drug
Регистриран на: Пет Сеп 23, 2005 10:54 pm Мнения: 39
Здравейте!
Искам да разбера как се създава графичен интерфейс за четене на данни от устройство посредством Bluetooth. Става въпрос за проектиран и работещ хардуер, на който да му се напише софтуера наново.Общо взето да се изрисува положението на потенциометър. Всъщност проблема е много по-сложен от колкото ми изглеждаше на пръв поглед. Някой има ли книжка за това или линк към достатъчно информация, която да не е ограничена до работа с един конкретен Bluetooth модул.
_________________ Най-лошото, което може да се случи на две точки, е да не лежат на една права.
| Вто Юли 17, 2007 2:36 pm |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4938 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
ми нещо въпроса ти ме учудва...
поне аз недоразбрах:
1.трябва да напишеш/пренапишеш графичен интерфейс на някакъв дивайс
2.искаш да си обясниш как работи блутут-та
дотук добре ама посредством т.2 няма как да напишеш т.1
| Вто Юли 17, 2007 5:38 pm |
Syrius-B
И след като е работещ, какъв софтуер, какъв потенциометър...
Научете се да задавате въпроси....
| Вто Юли 17, 2007 11:16 pm |
Nekoj drug
Ами като цяло трябва да се прочетат потенциометрите, след което по блутут да се изпратят на ПЦ и примерно посредством завъртане на стрелка да се отрази промяната на стойността на потенциометъра. Прочитането на потенциометъра е лесно, като цяло и изпращането на данните не е хипер сложно(поне до колкото разбирам- интерфейса на блутут-модула е с UART).Проблема ми е как точно да станат нещата в ПЦ-то...За целта искам да науча повечко за работата на блутут-базираните приложения. А каквото и да намеря в нета е толкова отвеяно и общо, че по-добре да не го чета...
Така като гледам май че ще трябва все пак да попрочета това-онова, за да мога да си задам въпроса...
| Сря Юли 18, 2007 12:21 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3542
Щом интерфейса на блутута ти е UART, следователно би трябвало да има SPP профил, от което пък следва, че като пуснеш софтуера на другия блутут (от към РС) и той открие и се конектне към блутута на девайса, трябва да ти се появи нов сериен порт (примерно СОМ38 ).
От там нататък работиш като по сериен порт...
| Сря Юли 18, 2007 10:45 am |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
