ba4o_a4o
Регистриран на: Вто Юли 10, 2007 7:31 pm Мнения: 19
 Re: Индикация за изгорял нагревател в реално време ???
Деветте нагревателя ги свържи в три звезди с изолирани звездни центри! Цялото изделие обаче трябва да занулиш!
Към всеки звезден център свързваш по една обикновена глим лампа към нула. Когато изгори произволен нагревател , в звездния център напрежението става 110 Волта и лампичката светва!
Ако изгорят два нагревателя едновременно от една и съща звезда / което е доста трудно / , напрежението в звездния център ще стане 220 Волта и лампата пак ще светне.
| Вто Юли 10, 2007 7:56 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
 |  |  |  | Syrius-B написа: Вероятно при натъпкването на пълнежа окъсяваш части от нагревателя. Тези, които се продават като "пружини" са за открит монтаж, и като ги затвориш и особено изолираш, намаляваш топлообмена и като прегреят - изгарят. Това със запълването на затворените нагреватели се прави с огнеупорна глина, (не с пясък - пясъка е лош топлопроводник), като след пълненето, преди херметизацията се изпича (нагрява се отвън, не от неговия си реотан), и каквото има да излезе - влага и пр. - излиза. После, ако е нужно, се слагат тапи за херметизация. За да се осигуриш откъм прегряване, трябва да разтеглиш пружината повечко, и да увеличиш площта на топлообмена. Това е! Няма магия, нито тайно знание. Термодинамика само |  |  |  |  |
Мерси за отговора. По принцип тази технология, която описах, съм я видял изпълнена в готови тръбни нагреватели. С изпичането съм пробвал, на около 160 градуса за няколко часа, но явно компонента, който дава на късо се отделя при по-висока температура (да спомена, че нагревателите не прекъсват, а окъсяват). При монтирането няма как да дам накъсо, защото керамиката не позволява, а и ги меря с мегаомметър към корпус след направата. Това с глината ме заинтересува, можеш ли да дадеш по-подробно инфо. Търсих в интернет технология за правене на нагреватели, но ударих на камък
| Вто Юли 10, 2007 11:04 pm |
Zeus
Това ме заинтересува. Малко по-различен начин на свързване. Наистина може да ми свърши работа, само трябва да изпробвам. И доста евтино ще излезе, 3 лампи за бойлер са стотинки. Благодаря за идеята
| Вто Юли 10, 2007 11:09 pm |
Syrius-B
не търсиш където трябва.
Търси технология зя правене на огнеупорни тухли.
Нпр. облицовки на пещи.
| Сря Юли 11, 2007 12:09 am |
ba4o_a4o
| Сря Юли 11, 2007 8:44 pm |
Zeus
| Чет Юли 12, 2007 12:51 pm |
tropper
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm Мнения: 128 Местоположение: София
Можеш и много лесно да го автоматизираш ако е необходимо - маломощно трансформаторче за 220В от звезден център към нула, на вторичната - грец и кондензатор и сравняваш напрежението с компаратор.
_________________късото съединение прави силата ------------------------------- http://www.zahranvane.com/
| Чет Юли 12, 2007 3:23 pm |
ba4o_a4o
| Съб Юли 14, 2007 9:31 am |
Zeus
Едва ли ще стане. Тук говорим за вариране на напрежението от 0 до 220В.
| Съб Юли 14, 2007 10:35 am |
ba4o_a4o
По-скоро 0V или 110 (220) V.
| Нед Юли 22, 2007 2:59 pm |
Zeus
В идеалния случай-да. Обаче никога нагревателите не могат да се уцелят с еднакво съпротивление - и от тук вариации колкото искаш.
| Пон Юли 23, 2007 9:23 pm |
