darkyp
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm Мнения: 263 Местоположение: София
ами така и така имам изход импулси от завъртането на магнитния диск за стрелката, ще взема да пробвам с feedback щото това с калибрирането ми изглежда по-сложно. Имам май и някакви стари флопита. Ама дали ще успеят да завъртят тези обороти се съмнявам, но ще видим. Става дума за мотора на главата, нали? не този който върти дискетата, щото там май е доста голям, или бъркам?
| Пет Юни 29, 2007 9:22 pm |
Ки4о
Ами той трябва да е.Но трябва да е от старо флопи,щото на новите са стъпкови и няма да ти свършат работа.За всеки случай си сложи една обратна връзка,или поне предвиди на прототипната платка,а като направиш опита и установиш че е ти трябва-не я ползваш,но ако ти потрябва- а я нямаш на платката ...За обратна връзка ползваш напрежението от тахото,измерваш дали има напрежение и ако има такова на изводите му-значи се върти.За ШИМ-а ти трябва един по-големичък транзистор IRF540 например (около 0.8 лева е). Друго което може да направиш - да ползваш магнитния диск и с един датчик на Хол да "сваляш" импулсите от него.По инфото от тези импулси да управляваш един път динамична индикация и втори път ШИМ-а на моторчето.
| Пет Юни 29, 2007 10:25 pm |
Е как знае къде се намира.
| Пет Юни 29, 2007 11:04 pm |
Predator_MF
A жилото как знае ?
| Пет Юни 29, 2007 11:37 pm |
Както отбелязаха по-горе, то е с магнит, който увлича един диск, на който е закрепена стрелката и няква противотежест. Колкото по-бързо се върти жилото, толкова повече се увлича диска.
| Съб Юни 30, 2007 12:52 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12764 Местоположение: София
Не че има голямо значение, но на някои от съвременните коли с ABS, информацията за скоростта на движение се взима от датчиците на ABS, няма отделен датчик за километража.
| Съб Юни 30, 2007 3:43 pm |
darkyp
а какви решения от типа "направи си сам" има (или има ли) за вземане скорост от колелото? Аз се сещам за магнит, ама дали така правят?
| Пон Юли 02, 2007 8:55 am |
Тъп въпрос:
А като ще е стъпков мотор, що не се направи просто да си показва колкото искаш, без да се върти като гламаво, с магнитно прехвърляне и прочие. Така или иначе имаш импулсите, после една сметка - честота - ъгъл на завъртане и после ръчкаш стъпковия мотор на колкото градуса искаш...
| Пон Юли 02, 2007 9:44 am |
valioman
А нали се сещаш какво ще стане ако "изтървеш" стъпките на стъпковия мотор  ))) трябва да махнеш за всеки случай ограничителите на стрелката ............,че като почне да се върти като гламаво
| Пон Юли 02, 2007 9:49 am |
darkyp
не става дума само за стрелката, а и за механичния брояч на километрите.
| Пон Юли 02, 2007 10:34 am |
Ами отиваш в Дейзи и си купуваш датчик за ск. кутия. Бакшишите ги ползват за таксиметровите апарати.
| Пон Юли 02, 2007 12:50 pm |
kasparov
Все пак не стана ясно с каква скорост се върти това жило.
При камионите съм виждал система от генератор ( при скоростната кутия) и двигател (при километража), променливотокови, на принципа на селсина. Двигателчето се върти със скоростта на генератора.
Можеш да направиш преобразуване честота - напрежение, след което с това напрежение да въртиш постояннотоково моторче с обратна
връзка.
При стъпковия мотор мошеш да минеш без обратна връзка, но трябва да правиш драйвер, за управлението му, тогава импулсите, чрез подходящо делене(умножение) се подават на входа "стъпка" на драйвера. Може да има проблем с максималната честота на импулсите, съответно и максималната честота на въртене.
| Пон Юли 02, 2007 1:49 pm |
Predator_MF
Тия датчици са с датчик на хол или оптрони (различни производители една и съща идея). Тия с оптроните дето съм слагал по колите дават 4 импулса в оборот, обикновено повечето коли които сме тествали (към 400 автомобила) излизат между 2500-6000 импулса на километър...върши идеална работа за случая, не забравяй да споменеш за какъв автомобил е, че всичките различни ...иначе не е нещо дето не можеш да сглобиш и в домашни условия, но както вика Рек, по-добре си вземи готов, да ти излезе едни 10лв но ще ти спести доста конструкторски главоболия
| Пон Юли 02, 2007 1:54 pm |
darkyp
тия от Кет или самите дейзи?
| Пон Юли 02, 2007 3:49 pm |
