setup_ccp1 (CCP_PWM) Въпрос!
Регистриран на: Сря Дек 06, 2006 9:05 pm
Мнение setup_ccp1 (CCP_PWM) Въпрос!
Здравейте! Опитвам се да увелича резолюцията PWM модула или казано по точно, да я накарам да работи в по тесен диапазон от 100% запълване. 10бита са 1024 стъпки за 100% не са достатъчни, но 1024стъпки в 25% е екстра. Пробвам следното, но не става:
Честотата трябва да е 250 Хзц.
Пускам 4 пъти по висока честота(1000Хзц) и използвам само 1 пулс от общо четирите, но или аз бъркам нещо, или хардуера не позволяава. Някакви идеи :?
int count;
int16 temp
#INT_RTCC
void clock_isr(){
count=count+1;
if (count==4){
set_pwm1_duty (temp);
count=0;
set_pwm1_duty(0);
Съб Юни 30, 2007 1:33 pm
Мнение Re: setup_ccp1 (CCP_PWM) Въпрос!
million написа:
count=0;
set_pwm1_duty(0);
и как точно това нещо ще ти ползва "само един от четирите" импулса? мисля че set_pwm1_duty(0); трябва да бъде сложено в else участъка на ифа, а не в този
Съб Юни 30, 2007 2:47 pm
#INT_RTCC
void clock_isr()
count=count+1;
   if (count==4)
   count=0;
   else (set_pwm1_duty(0));
Да си призная, слагах го къде ли не. Все се получава едно мигане на осцилоскопа с основната честота. Пробвах да пускам и спирам целия ССР модул, но там е още по зле резултата. Засега все още симулирам с ПРОТЕУС с 16Ф877, мисля че за толкова просто нещо може да му се вярва.
Съб Юни 30, 2007 4:18 pm
Каква ти е идеята с тоя брояч с Timer 0 ? Мигане има щото на всеки 4 прекъсвания на Timer0 пишеш 0 в PWM и съответно увеличаваш докрай/намаляш докрай PWM (зависи как си вързал изхода). Не мога да схана идеята ти :?
Съб Юни 30, 2007 5:40 pm
Таймер0 го използвам за две неща за момента:
1. увеличава с +1 през зададения му период променливата "TEMP", което ми е широчината на ШИМа
2. да килва 4 цикъла на PWM за да получа 1024 стъпки на по малка част от цялата широчина, но да си останат 250 херца. Тъй като там ми е необходима. Сигурно има и друг начин, но с моите знания..... надали ще се получи нещо. Затова моля за помощ.
ПС. добавих и кода за повече яснота :)
05_CCP.c [910 Байта]
260 пъти
pic.jpg [ 65.17 KiB | Прегледано 2531 пъти ]
Съб Юни 30, 2007 6:09 pm
е, не моа ти помогна. а напрежение ли искаш да направиш от това? щото малко ми е мъгла крайната цел...
Съб Юни 30, 2007 7:48 pm
Ако ще го ползваш за управление на двигател си направи софуеерен ШИМ,макар че многото щракания на ШИМ-а не се харесват на двигателя.От страна хардуеерен модул в ПИК-а си леко ограничен.
Съб Юни 30, 2007 10:20 pm
Идеята ти е правилна, но за Ц-то не мо'а ти помогна. Трябва да ползваш прекъсването на ПВМ-а (таймер2) за брояча за да има пълен синхрон. Може да се доразвие да управляваш целия обхват, не само 25% - тогава "празните" периоди трябва да са както 0В така и 5В,по алгоритъм. Ще получиш ПВМ с разредност 12бит. Разбира се всичко е за сметка на честотата.
Нед Юли 01, 2007 12:22 am
ji4ka написа:
че той не ползва ли прекъсването бе? според мене го ползва, иначе кога ше се вика тая функция дето я е писал. очевидно брои импулсите и всеки четвърти го пуска, останалите ги нулира. обаче, все още не мога да си представя смисленна употреба на това нещо. едно е сигурно - вероятно му трябват самите импулси като време, а не усредненото напрежение. ако му трябва усредненото напрежение все пак, това е голяма глупост което прави....
Нед Юли 01, 2007 8:22 am
Явно искаш да регулираш изхода 0-25% с 10 бита разряд...само че що ползваш #INT_RTCC - това не е ли Timer0 ? Трябва ти Timer2 в тоя PIC и ще стане:
#INT_TIMER2
void pwm_isr()
if (++count<4)
  set_pwm_duty(0);
else
  set_pwm_duty(current_pwm_level);
  count=0;
Нед Юли 01, 2007 12:05 pm
Ейййй, вярно че ползвам грешния таймер. Сега работи! Благодаря на всички за отзивчивоста и само да вметна, че благодарение на вас, не се отказах от микроконтролерите още в началото. Много ми е интересно да се занимавам, а когато съм в задънена улица и някои от пишещите тук ми помогне, както в случая си е направо повод за радост :drinkers: :partyman: :partyman: :supz: :partyman:
Пон Юли 02, 2007 12:14 pm
