18F45J10
Мнение 18F45J10
Харесва ми цената обаче е от 2В. до 3.6 В.
Намислил съм да го използвам за графичен дисплей който е 5В.
Имали някаква трнзисторна матрица с която да си съгласувам нивата без инвертиране.
Или там каквото се ползва в такива случаи.
Нед Юни 24, 2007 12:44 pm
Какъв е дисплея ? Някой дисплеи имат отделен вход за захранване на логиката...друг вариант е да си пуснеш чипа на 3.3V и ако дисплея ти е на 5V няма да имаш проблем с управлението :)
Нед Юни 24, 2007 1:02 pm
Ниските нива са 0.2-0.4в. високите 2.2-2.4 според пдф-а
Би трябвало да стане и без съгласуване на нива верно е.
Ако хората са направали нещо готово за съгласуване на 3в и 5в ще го използвам за да съм изряден.
Обаче нищо не изрових.
Нед Юни 24, 2007 8:22 pm
За малко да направя асоцияция между изрядността и компилатора дето го ползваш, но ще се въздържа - какво значи изряден ? Пробвано е, работи, що трябва да го правиш по трудния начин :)
Нед Юни 24, 2007 9:44 pm
Ще стане на практика вероятно. На хартия обаче можеш да имаш проблем. Зависи от дисплея.
Аз принципно имах същия проблем. Дисплея по спецификация е с "минимална" 1-ца - 0.7Vdd, т.е. 3,5В(при захранване 5В). Проца ми дава максимум Vdd т.е. 3,3В. Естествено китаеца никъде не е написал какво имаме между минималната 1 и максималната 0 на входа на дисплея. Пробвах - работи.
За мен това че на хартия не става е определящо и го отебах като вариант. Знам ли го утре - я на 0 на студено ще умре, я на горещо...... Сложих си 5В процесор, а на новия вариант съм си намерил 3В процесор и 3В дисплеи.
Иначе в посока дисплеи -> пик е лесно, той май беше 5В толерантен. На обратно можеш с HCT логика. Ама шината за данни (двупосочното) си е гърч. Простите решения са или бавни, или харчат много. Има специални буфери за тая цел, ама са скъпи и трудно се намират, на практика за прости неща не си заслужава....
Пон Юни 25, 2007 9:44 am
дай идея за 3 волтов дисплей и доставчик съответно ... явно това си е всеобща болка.
Вто Юни 26, 2007 1:26 am
Аз съм ползвал PE12864LRU-004-HP3 на Powertip. Дисплея е 3.3 волтов със много софтуерни настройки и е eдин от най-добрите, с които съм работил, да не кажа най-добрия - ползвахме го с MSP430 контролерите. Доставяха го ако не се лъжа Elatec (на цариградско в сградите някъде окло МТ-1). Доставяли са ни хиляди бройки, така че сигурно може и на склад да го имат 8) .
Вто Юни 26, 2007 1:37 am
http://www.uni98-bg.com/PDF/64128hrgb.pdf
това ми е в полезрението, засега.
Вто Юни 26, 2007 7:28 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
