Дата и час: Пон Окт 05, 2026 12:34 am
Лазерен убиец на комари с акустично самонасочване.
Wise
Според мен грешно се ориентирате - какво ще го търсиш в 3D простреанството?
Комарът требе да се котка, да се лаже......не забравяйте , че само женските хапят...
Та - те са ни целта, отново, ама сега ще се мъчим да ги трепеме, а не - възпитаваме....
Истината/според мен де/ е да се направи комаркаловка / комароловка не е оправдано - мъжките не хапят/...
Та има един тънък момент само - как да ги различим, че май по пишката не става:))))
Ако това спретнем - може за капанче да мислим, както патиците прикоткват....
Дано няма феминистки във форума....
| Вто Юни 19, 2007 11:18 pm |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4940 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
GTN
може как да не може...
1. От три датчика(по-добре 4) засичаш звука.да не говорим, че може и с два(като ушите на човек) там доколкото си спомням(гато учих за квадрофонията )имаше едно магическо 7милисекунди закъснение за между двете уши....може и да бъркам...
2. Определя се закъснението спрямо един реперен датчик.знае се скоростта на звука -> проста работа.
от репера изчисляваш разликата в силата на звука и понеже тъпите гадинки бръмчат ПОЧТИ постоянно->ту засилват като видят гол гъз, ту намаляват->като го помиришат  взимаш периодично някой пик в звука за начало и мериш закъснението в другите датчици спрямо репера.
3.понеже три точки описват равнина - >
3.1. взимаш засечената точка ХУ от (датчик 1 - репер и датчик 2) построяваш равнина описана с ( т.ХУ,Датчик 4, Датчик 3)
3.2. взимаш засечената точка ХZ от (датчик 1 - репер и датчик 3) построяваш равнина, описана с ( т.ХZ,Датчик 4, Датчик 2)
3.2. взимаш засечената точка УZ от (датчик 1 - репер и датчик 4) построяваш равнина, описана с ( т.УZ,Датчик 3, Датчик 2)
4. пресечната точка на трите равнини с известен допуск е тъпият комар дето сега ме смукнааааа
5. Зависи как управляваш оръдието можеш да преминаваш към полярни координати с CORDIC алгоритъм
Направо плаче за реализация.... със сигнален процесор...
търся ентусиасти
П.С. отивам да трепя комари с пешкир  докато стане зенитната батарея
| Вто Юни 19, 2007 11:28 pm |
bateAz
МУХАТА, схемата с 4 микрофона, DSP MC65F8355 и степери е готова и работи. Проектът е замрял, защото ме хвана мързела да направя финото насочване чрез сканиране и следене за модулация на върнатия обратно лъч. Проблемът там е много механичен.
| Сря Юни 20, 2007 8:09 am |
бате, отказа ли се от ъгловите двигатели охлаждани с течен азот?
| Сря Юни 20, 2007 8:38 am |
GTN
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm Мнения: 310 Местоположение: из България
А снощи докато трепах поредните атакуващи комарици ми доиде на ум че може да се използва и Доплеровия ефект. За много кратко време през което комара не си е променил много скороста, няколко микрофона разположени на различни места из стаята би трябвало да засичат звук с различна честота. Така получаваме скоростта. Посля мисля че с интегриране се получваше пътя. И евнтуално още някоя друга сметка не може да не може да получим някакви координати на целта
| Сря Юни 20, 2007 10:14 am |
ji4ka
bateAz, стана ли локализирането на обекта по звука и с какъв обхват и точност?
Така, ами като стане тоя убиец на комари трябва да се сглоби и един за папатаци, защото и те кръв смучат ама са малко стелт... А и мухите са голяма досада, особено когато те будят сутрин (MYXATA, нищо лично  ).
Аз си мисля за някаква оптика с разпознаване на движение и форми, сякаш ще е по-универсално,ама хардуера и софта натежава. И за някакво УВ осветление което да накара гадовете да светят.
А какво ще кажете за мини ракетки земя въздух с насочване по звука? Ако се поуголемят ще станат и за хеликоптери. Щото над нас прелитат някакви досадници от време на време и вдигат голям шум  .
| Сря Юни 20, 2007 11:05 am |
GTN
Ето по идеята земя - въздух, не знам дали ще свалят хеликоптер, но с достатъчно заряд може много неста да се постигнат...
http://www.thinkgeek.com/geektoys/warfare/8a0f/
Остава само разпознаването на целите
| Сря Юни 20, 2007 12:40 pm |
ji4ka
 По снимката от паспорта (на шефа например)
Обаче тия ракети от линка са само балистични .
| Сря Юни 20, 2007 1:10 pm |
абе майтап ви се струва ама почвам да правя модел на системата в матлаба
щото требе да има научен подход:!:
аре скоро ще споделям резултати
| Сря Юни 20, 2007 1:42 pm |
ps66
при N (N > 1) нашественника - нещата стават доста по-сложни
имал съм наблюдения от работата на ВЗР (взвод звуково разузнаване) в артилерията - при единичен разрив (бум) - докарваха целта в един 3-ъгълник със страни 1-2км ...
(... то най-вече щото не можежа да се привържат (определят координатите на звуковите постове) ... ама това е друга тема  )
иначе при идеални условия могат да засичат (единична) цел на 5-7км с точност 20-50м
(май че бяха 4-ри з-ви станции през 100-на метра ... разликата във времечуването ... от лентата (писец с 4-ри канала) измерено с линийка ... върха на технологиите от 1960г  )
имайте на предвид че скоростта на звука не е константа (зависи от T, P, за влажността не си спомням ама ми звучи логично) само при 20гр. и 1ат. е 340м/с и с всеки градус се променя с по 1-2м/с !
| Сря Юни 20, 2007 4:30 pm |
е като пуснат на батареята разход 10-12 снаряда.... на оръдие... горе- доле се поразява целта
| Сря Юни 20, 2007 4:52 pm |
ps66
само ако координатите на целта са верни
една команда за стрелба на батарея изглежда така:
- батарея СТОЙ
- запиши ЦЕЛ
- ПЕХОТА УКРИТА (това е целта: пехода в окоп  )
- 300 на 200 (300м x 200м - дава се като площ  )
- координати (X,Y или полярни)
- ПОРАЖЕНИЕ/УНИЩОЖЕНИЕ (има отношение само към разхода на снаряди: УНИЩОЖЕНИЕ ~ докато свършат снарядите, а иначе мозъците използват таблици за разхода  )
спомени
| Сря Юни 20, 2007 5:10 pm |
e все пак ние за комар говорим....
така, че площа за унищожение трябва да се сведе до 3 на 3 сантиметра...
| Сря Юни 20, 2007 5:16 pm |
dumfree
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm Мнения: 229 Местоположение: Гложене/София
Площта според мен ще трябва да се определя наспоред комара - комарите дето са като врабчета не трябва да се чувстват пренебрегнати
| Сря Юни 20, 2007 5:22 pm |
ps66
сканираш я през 1-2мм и постигаш УНИЩОЖЕНИЕ
при 1 интрудер нещата са по-прости: за определяне на времечуването: смяташ корелационна функция между всеки 2 канала (много сметки е но е тамън за DSP) и когато сметнеш че имаш верни координати - гърмиш
при 2 или повече интрудера: предполагам че всеки добитък си има характерна честота ... търсиш първите няколко хармоника ... филтрираш само тях ... корелация ... и бум
скоростта на звука - най добре с калибровка (автоматично)
| Сря Юни 20, 2007 5:25 pm |
