Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Търся валкодер, optical rotary encoder, shaft encoder
ji4ka написа:
:idea: Може да стане със сензор от оптична мишка. Слагаш под нея един шарен цилиндър и въртиш. Получваш 800dpi (31dot/mm) + посока + стандартен интерфейс.
Не съм го правил но ми изглежда възможно.
стандартния интерфейс е сериен, трябва да се преработва софтуера, по удобни са някои чипове които са с повече изводи и имат изведени два сигнала директно за квадратурен детектор .
Вто Юни 19, 2007 2:26 pm
Сега се сетих за нещо
http://www.griffintechnology.com/products/powermate/
тва цената му е $45 но в ебаъ го има и по тънко. Ако го разчастиш ще вземеш енкодера, и ще имаш готина врътка, направо цялата механика може да му ползваш, то има и пуш функция.
Вто Юни 19, 2007 3:25 pm
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 3:29 pm
Това наистина е яко :).
Може да се пробва с едно такова но наистина печелиш и бонус копче :)
Че и копчета търсех :)
Вто Юни 19, 2007 4:59 pm
ji4ka написа:
:..Слагаш под нея един шарен цилиндър и въртиш.
Цилиндър?! К'ви глупости говоря. :oops: Вземаш един потенциометър и го разглабяш отзад до гола ос. На оста слагаш един диск и в периферията на диска монтираш оптичния сензор (да го сканира там). Предполагам ,че чипа на сензора си има изведени квадратурни сигнали.
Сега като се замисля може директно да се ползва мишката. Скрола за груба настройка, сензора за фина. Имаш и 2 бутона фрий, за фиксиране например (щот да не бутнеш без да искаш мишока).
Трансивър с мишка - якооо! 8)
И още по-удобо - тракбол.
Вто Юни 19, 2007 9:35 pm
Много е бавен серийния изход на мишока :) :o
Сря Юни 20, 2007 1:54 am
Syrius-B написа:
Че то каква скорост му трябва? Нали ръчно се донастройва. Доколкото знам е фина и бавана работа.
Сря Юни 20, 2007 10:43 am
Няма никакъв проблем със скоростта всичко си го управляваш от процесора.
Проблема ми :) поне за мен е в това, колко импулса прави за един оборот.
На този тук по груби сметки са около 50 дупките значи 50 импулса на оборот.
http://www.cqham.ru/vk.htm
Аз търся нещо готово компактно и с повече импулси и по възможност да се купува на изгодна цена.
Не става въпрос за правене :) правенето, не е толкова сложно, но изисква време
и място в устройството в което ще го вграждам.
Сря Юни 20, 2007 11:06 am
i_dachev написа:
i_dachev, не четеш ли какво ти пиша?
Оптична мишка струва 6-7 лева. Ако ти е голяма я разфасоваш и й изтръгваш само сензора с чиповете. Дават им минимум 400dpi което е около 150 имп/см. Ако диска ти е с диаметър 2см обиколката му ще е около 6см ,но да вземем 4см - пак имаш 600 имп/оборот. Всъщност повечето мишоци им дават минимум 800dpi, а и диска можеш да си го направиш колкото голям искаш - може да докараш и 10000 имп/оборот.
А може да си поставиш една PS/2 букса и да вкарваш мишока външно - поне за пробата ще е лесно, а и мишока ще оцелее.
Сря Юни 20, 2007 11:20 am
Ей тва дето ти го показах даже мога да ти каже къде се въргаля едно бездомно за експеримент, аз щях да си вземам за CAD-а ама мислих мислих и не му намерих подходящо приложение, единствено zoom/rotate .. ако имаше как като го натискам да си мени функцията, применро X/Y/Z ... ама ай няма как да стане ..
Сря Юни 20, 2007 1:27 pm
А понеже твърдим, че радиолюбителите били изостанали с техниката, или поне с цифровата, да вземем да предложим нещо по-съременно, а?
Hall-effect ротационен сензор - www.austriamicrosystems.com - различна резолюция, 8 до 12 бита (256 - 4096 имп/оборот), детекция на приближаване/отдалечаване на магнита ("натискане" на врътката за избор), 10-тина пъти по-евтино от енкодер на съгражданите ми (ЗГПУ-то). Графа "Rotary encoders", типове от AS5030 до АS5046. Интерфейс - сериен, PWM за аналогов изход или capture от процесор, четвъртпулсова поредица.
Директен линк:
http://www.austriamicrosystems.com/03products/20_rotary_encoders.htm
Имаше някаква русенска фирма, която прави магнитни енкодери, предполагам на база тия чипове.
Или на "дъщерните" на Melexis, Sentron:
http://www.sentron.ch/2sa.htm
Ако имаш нужда от съвет относно използването и възможностите им, пиши.
Пон Юни 25, 2007 1:08 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
