0x00
 HCS12 Core 16bit Network Enabled MCU , Motorola
Íÿêîé ðàáîòèë ëè å ñ òåçè ïðîöåñîðè? Ïî-ñïåöèàëíî ñ MC9S12NE64http://www.freescale.com/weba ... 468636K100
? Êàêâè ñà âè âïå÷àòëåíèÿòà? Íàïðèìåð, äîáðà îñíîâà ëè ñà çà beginner level embedded IP project íà ïîðåäíèÿ ïðîãðàìèñò, íàâëèçàù â ïîïðèùåòî, â êîåòî Project -> Build íå å âúïðîñ íà ïðîñòà åêçåêóöèÿ íà åäèí ñêðèïò? :)
| Вто Мар 15, 2005 12:53 pm |
0x00
Ïè÷îâå, çíàì , ÷å íå ñòå õîðà, êîèòî áèõà ïðàçíîñëîâíè÷åëè ïî òåõíè÷åñêè òåìè, àìà ìîëÿ âè, êàæåòå íåùî, ïîíå åäíî "ïî äîáðå íå ñå çàõâàùàé", çàùîòî å ìíîãî ãàäíî òàêà, èçîëèðàí.
| Пет Мар 18, 2005 2:06 pm |
Predator_MF
Абе тоя контролер е готин...Здрава работа  , откъде го намираш?
ПП. Вземи се регистрирай, няма да те изядем
| Пет Мар 18, 2005 2:29 pm |
И колко парички е тоз чип?
| Пет Мар 18, 2005 3:08 pm |
0x00
Регистриран на: Пет Мар 18, 2005 4:14 pm Мнения: 67 Местоположение: Русе.BG/Oldenburg.DE
Готово. :) Значи, на едро ( над 1000 бройки, директно от freescale ) са по $9.30 (112 pin LQFP ) и $9.00 ( 80 pin TQFP ). Тук (в Германия) дистрибуторите ги продават на дребно ( до 25 бройки за около 15 eur ). Иначе аз имам 112-pin-ови samples от freescale.
@Predator_MF : Между другото се връщам на 25-ти (от Русе съм), мога да се опитам да донеса един, ако проявяваш интерес.
| Пет Мар 18, 2005 4:32 pm |
Predator_MF
Проявявам, ще ми е за сефте с Motorola...но що да не ги пробвам. А развойни средства какви? IDE, компилатори?
| Пет Мар 18, 2005 4:34 pm |
Да, точно щях да питам същото.  Развойните средства май са най-важни. И още ме интересуват сложността на програматора и има ли възможност за ISP.
| Пет Мар 18, 2005 4:57 pm |
0x00
Подържа ISP през BDM (background debug mode) , което се оказа, че е цял протокол за in-circuit debugging/programming. IDE e Code Warrior for HCS12 Microcontrollers ( trial-а се дърпа от сайта на Metrowerks, ще трябва да се измисли нещо с лицензите :) ) . Единствения (почти) free debugger/programmer , който намерих е : http://www.allactivex.com/programming/hcs19zj9.htm
не ми се видя сложен; само дето пичът не дава firmware-а (for free).
На другите, които гледах им искаха по около $400. Продължавам да търся. :) Доколкото видях в сайта на Моторола също има полезен софтуеър като сериен bootloader и TCP stack.
| Пет Мар 18, 2005 7:59 pm |
Тва па само по 1 жица се проограмира.  Никак не е зле, ма не ми се дават 47$ .... Иначе пича добре е измислил как да печели парички - праща ти целия чип с фирмуера вътре, 100% заключен.
| Пет Мар 18, 2005 9:00 pm |
0x00
По-скапано, но евтино (firmware го има за download) :
http://www.duch.cz/podex/index.en.html
базирано на AVR :) RS232 към PC.
http://www.freegeeks.net/
^- an open resource for HC08, HCS08, HCS12 and HCS12X users
Хубавото е, че може да се пише по flash-a през BDM.
Все още не знам за какво служи разширеният вариант с 3 жици.[/b]
| Съб Мар 19, 2005 12:28 am |
0x00
Още един pod, базиран на MC68HC908JB8 ( 8-bit-ово Моторолче ). Връзка с PC - USB. BDM за процесори с ядра HC(S)12(X). Макс. честота на кристала на дебъгвания процесор: 19 Mhz (жалко, ethernet controller-а
нема да работи на 100MBits) . Платката е малка, еднослойна.
Source: http://www.freegeeks.net
| Съб Мар 19, 2005 4:22 am |
0x00
четвъртия файл
П.П Качвам ги тук защото freegeeks.net иска регистрация и не е фън. (няколко click-а по-малко просто  )
| Съб Мар 19, 2005 4:25 am |
Predator_MF
Тия Мотороли много ми ги хвалят...като гледам има защо
| Съб Мар 19, 2005 10:57 am |
Nikola Kirov
Predator_Mf ako se zahwanesh s tqh shte ti namerq Code Warrior,swirni ako ti potqbwa
| Пет Мар 25, 2005 1:17 am |
Predator_MF
ООООО, без съмнение, само да свърша с един "последен" PIC, и минавам на Motorola!!!
| Пет Мар 25, 2005 12:10 pm |
