Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Връзване на бутони към ПИК
Ами ако попишеш още известно време филтри ще станеш истински спец, пък ни дето не рзбире толкова няма да се обаждаме, почвам да се плаша вече и от хора с дълъг стаж. С някои бутони може и по 200 мс да чакаш и пак ща имаш трептене, то като се прави нещо се мисли. Сложи един скоп и погледни какво идва от бутон, и какво става при смущения, ако изобщо се докосваш до скоп, звучиш по скоро като фримваре писач, който не се интересува от физика :)
Нед Юни 03, 2007 3:55 pm
Схемата,само че със кондензатор 100н свързан към маса а не към 5 волта си е стандартно промишлено приложение,многократно тествано и работещо :)
Нед Юни 03, 2007 3:57 pm
Да така е, за бутон с 5 м кабел минаващ през зона с достатъчно смущения, схемата си е ОК, ако става въпрос за бутон вграден в самото у-во, непосредствено монтиран на платата това е безсмислено, първо най-добре да се уточни какъв е бутона.
Нед Юни 03, 2007 4:10 pm
Ето нещо по-просто.
Работи добре.
btn.JPG [ 18.29 KiB | Прегледано 2328 пъти ]
Нед Юни 03, 2007 4:19 pm
Местоположение: Сливен
ОФФтопик
///А, още ли цъкате бу8тончето:))))))))))
Не забравяйте, че едно време схемите бяха TTL а сега са СMOS
при TTL- на входа си е лог1 по дефолт
резистор към маса - поне 100 ома за лог 0!!!!!!!!
Сега - 1к - много добра стойност за терминиращ резистор към маса!!
и 10К върши работа де:))
и по мое скромно мнение си има значение дали е 7414 или 74HCT14 примерно
за LS, ALS,............няма да повдигам въпроса!
Нед Юни 03, 2007 4:51 pm
Wise написа:
Прав си. Означението 7414 е принципно. Вход с тригер на Шмидт. Там където съм я ползвал съм слагал 74HCT14.
Нед Юни 03, 2007 5:22 pm
За бутон на платката не трябва нищо повече от това :
Останалото е въпрос на софтуер.
button2.JPG [ 5.06 KiB | Прегледано 3635 пъти ]
Нед Юни 03, 2007 5:55 pm
Е аз бих добавил и един кондензатор 100 нано паралелно на бутона (против уроки :wink: )
Нед Юни 03, 2007 7:06 pm
Ки4о написа:
E той ше стане с много екстри............. :)
... пък и ше му дигнеш цената със 100% :D :D :D
Нед Юни 03, 2007 7:23 pm
Мнение Mne
relsys написа:
Ки4о написа:
Бих казал че дори ще влоши нещата, казвам го от личен опит :D
Така си е добре , останалото е работа вътре на професора :idea:
Нед Юни 03, 2007 8:54 pm
ToHu, аз не казвам ти как звучиш въпреки че си имам мнение по въпроса. Мен пък това което най-ме дразни е когато някой се опитва да помогне и веднага наизкачат "разбирачи" (такива като тебе) дето знаят и могат всичко, естествено са царе в квартален мащаб но с глобално самочувствие. Много се дразня от злобата на такива дребни хора.
Мразя да пиша такива постове но ти просто си го просеше.
Айде със здраве...
ПС. дългия стаж си има и своите предимства - например добрия стандарт на живот който се постига през годините с много труд и слушане на хората които знаят нещо, което ти не знаеш още. Ти обаче явно знаеш всичко така че няма на какво да те науча :lol:
Пон Юни 04, 2007 12:42 pm
Местоположение: Котел
Колеги, хайде по спокойно, за един бутон няма да се избием я...
Пон Юни 04, 2007 1:11 pm
Прав си milenjs, няма смисъл. Но просто се подразних тоя път от нелепи коментари от човек с който изобщо не се познавам.
Имах намерение да сложа тука схемата която аз ползвам основно в моите продукти. Обаче почнах да се съмнявам, че някои гении в областта може да ми намерят кусурите :lol:
Но ще я сложа все-пак.
Работи добре в индустриална обстановка (тежки камиони) вече над три години. Не съм сигурен дали в окончателния вариант останаха точно тези резистори, но аз в началото експериментирах с тях просто защото имах такива. Иначе всеки може да си изчисли делителите според каквото има подръка. ADC-то което ползвам е 8-битово. Резолюцията е напълно достатъчна. Другото в софтуер, който ако някой се интересува мога да разкажа или сложа някое сорсче. Но той е прост и не вярвам някой да опира до него. Естествено важно е да се филтрира (софтуерно) добре входа.
kbd.jpg [ 60.48 KiB | Прегледано 2397 пъти ]
Пон Юни 04, 2007 1:57 pm
@kiiid ако имаш под ръка пусни все пак да видим някой ред от кода, това с бутони към АЦП съм го правил и съм имал малко ядове от към шумоустойчивоста, ще ми е интерсно да видя ти как си се справил!
Пон Юни 04, 2007 2:12 pm
Аз до сега все кютам с 4х4 клавиатури но това ми се струва интересно и ще взема да пробвам.Тъкмо се заформя нов проект,та ще имам тема за размисъл,че и цял порт ще си освободя ... :)
Пон Юни 04, 2007 2:42 pm
