Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Как да стане?
Мнение Как да стане?
Имам прост консуматор на ~220 - ел. крушка. :) Искам да знам кога е включена, т.е. как най-лесно тези ~220V да идат в mcu?
Сря Май 23, 2007 7:51 pm
Местоположение: Stara Zagora
греца може и да е на ниско напрежение.
test.jpg [ 22.2 KiB | Прегледано 2054 пъти ]
Сря Май 23, 2007 8:15 pm
Галванично изолирано или не?
Токов траф,някакъв компаратор и към ЛПТ-то.Па може и с оптрон да стане като се замисля.Ако искаш схема-кажи да чертая.
Сря Май 23, 2007 8:16 pm
Ето ти още 2 идеи
1.JPG [ 19.83 KiB | Прегледано 1981 пъти ]
Сря Май 23, 2007 8:34 pm
Nikola Kirov написа:
Кондензатора и съпротивлението на 220V ли? 8O
Сря Май 23, 2007 8:39 pm
В случая, може да се използва и фототранзистор (фотодиод, фоторезистор). :wink:
На схемата на Никола не можах да разбера стойността на първия резистор - 10 мегаома ли е и ако е така, каква роля изпълнява?
Редно е все пак да се знае от какъв порядък е мощността на консуматора (5W или 500W). И въобще, необходимо ли е, да се регистрира дали тече ток през него, или е достатъчно да се установи дали има напрежение?
Сря Май 23, 2007 9:43 pm
Еми напрежението ми трябва, аз съм написал. :)
Сря Май 23, 2007 10:37 pm
Втората схема на Кичо е работеща и вече сме я обсъждали. Имаш възможност за лесни корекции, ако не сработи от първия път. Недостатъкът и спряма схемата, която предлага Никола е ,че имаш "печка" - двуватов резистор. Ако правилно е сметнат кондензаторът (поне 400V DC, 250V AC) от схемата на Никола, за което предполагам ,че е така, също ще върши работа.
Не искам да се изживявам като рецензент, но май така се получи. :)
Сря Май 23, 2007 10:55 pm
Реконструктор написа:
Да,входа от товара който искаш да следиш. Като имаш 220V фототранзистора е отпушен. С изключение на времето около преминаването на тока през кондензатора през 0.
Кондензатора съм отбелязал на схемата че трябва да е за 630V- ако трябва да е надежно устройството. Ако не може и на 400V-.
Сря Май 23, 2007 11:40 pm
до тук идеите са добри ето и още една
защо не фототранзистор пред крушката?
таман получаваш реална обратна връзка - не дали е захранена, а дали свети :)
Чет Май 24, 2007 2:09 am
Доколкото знам как Рек задава въпросите си - най-вероятно въобще няма крушка, ами е нещо съвсем друго. Та фоторезисторите няма да свършат работа :D .
Чет Май 24, 2007 2:17 am
И аз съм за решението на никола, елегантно е и нямаш много грамадни компоненти, освен кондензатора, има и малки токови трансформатори, които също могат да бъдат изолзвани.
п.с. относно въпроса, абе той може да иска да зане кога е светната, ама цялата идея сигурно е някаква друга :D
Чет Май 24, 2007 12:24 pm
Dimitar написа:
Ами не, в случая тва ми трябва. :) Искам да си направя вентилатор за баня с микропроцесорно управление. 8O Да се пуска с пускането на лампата и да спира когато реши.
Чет Май 24, 2007 2:47 pm
Връзваш диода на оптрона паралелно на лампата през 2 последователни резистора по 150к/0.25вт (два, за да се разпредели напрежението). Слагаш и един обратен диод паралелно на диода от оптрона за защита от обратното напрежение. В изхода на оптрона ще получиш 50хц ток с 50% запълване.
Ако не ти трябва разделяне - директно един вход на контролера към лампата през 2бр 1М резистори (поне за пиковете така четох в един апликейшън).
Чет Май 24, 2007 3:12 pm
Що трябва да е просто,като може да се направи сложно?
В случая простото е един чакащ мултивибратор. Може и стълбищен автомат за 5 лв от подходящ вид. 8O
Чет Май 24, 2007 5:54 pm
