Проблем с осцилатора на ADuC836... помагайте...
Регистриран на: Чет Май 10, 2007 3:49 pm
Мнение Проблем с осцилатора на ADuC836... помагайте...
Направих една платка, заработи като слънце.
Втората обаче не ще, не тръгва кварцовия генератор.
Платките са напълно еднакви, кофти спойка или късо няма. Всички напрежения са си на място.
Сменях 3 - 4 пъти кварца, не и не...
Отпоих кварц от работеща с ADuC814 платка и с него не ще.
Някак си с пипане с осцилоскопа и кондензатори по 15 pF към маса го подкарах, но много нестабилно,
поне на 3 тия път успях да го програмирам, поработи малко - значи проблема е само и единствено в крарца...
Или дървен контролер, преди година един познат имаше същия проблем, смени кварца, потръгна после пак даде ядове.
Не знам, май не го решиха тоя проблем.
Хич не ми се купува нов контролер (~20$) иначе имам една резервна платка...А и другите компоненти
Утре ще взема други кварцове и 4.7 или 5.6 pF...
Ако и тогава не тръгне май ще му поя външен генератор на парче универсална платка. Грозно.
Давайте идеи.
clock.gif [ 26.83 KiB | Прегледано 3005 пъти ]
Пон Май 21, 2007 1:12 am
Мнение Re: Проблем с осцилатора на ADuC836... помагайте...
User написа:
Давайте идеи.
Това трябва да тръгва без кондензатори. Имай предвид че 32KHz кварцовете са капризни, правени са да се работи при много ниска консумция, самия осцилатор вътре в чипа, също е мислен да работи с минимално ток.
Пробвай първо да смениш кварца. Тия часовникарските с металния корпус в комет, не съм имал проблеми с тях.
Въпреки всичко щом единия ти контролер работи - мен ми намерисва на комбинация кварц - контролер. При всички случаи на твое място бих купил поне още няколко контролера и да видя статистически как са нещата - иначе няма да спя спокойно и за тоя който работи.
Пон Май 21, 2007 8:28 am
Вместо да намаляваш стойностите на кондензаторите-увеличи ги - 27 или 33 пикофарада.
Пон Май 21, 2007 8:30 am
Мнение кварцове
Точно тия часовникарските от Комет, с металния корпус ползвам.
Имах 3 - 4 с надпис 32.768J на тях и не е имало проблеми с тях,
пробвах ги всички, включително и отпоен от работеща платка.
Сега продават едни с релефен надпис и с тях не тръгва.
Иначе си работят - на платката с '814 няма проблем.
Абе... както беше казал някой тук - най хубавото АЦП и най нещастния проц.
Освен да съм отпукал входа на инвертора със статично електричество при монтажа ???
Ама с поглед да се убиват ? Остава и да няма диоди за защита !!!
Но пък сега се сещам че инвертора си е инвертор, пробвах.
Направи ми впечатление че и като се разгенерира (с много благословии)
амплитудата на входа на инвертора е около 2/3 от амплитудата на нормално работещите ADuC.
Пон Май 21, 2007 9:09 am
Местоположение: Stara Zagora
Вероятно има утечка входа на инвертора. Може заводски да е бил така може и при монтажа да е станал проблема. А може и по пътя от производителя до теб. Например малоумните каки от Футурел доставят AT91SAM7xx върху стиропор залепени с тиксо.
За да си сигурен махни кварцовете от работещата и неработещата платка и с високоомен волтметър измери напрежението там. Ако има разлика това е и проблема на 100%.
Пон Май 21, 2007 1:19 pm
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Мнение .
В упътването пише да не се слагат кондензатори. Те са вградени в контролера. Голямата стойност на кондензаторите може да накара генератора да не тръгне. Все пак тези стойности зависят от производителя на кварца (ако го знаеш).
Пон Май 21, 2007 3:47 pm
In many cases, because of the on-chip capacitors,
additional external load capacitors will not be required.
- това пише в ПДФ-а,а това как си го превежда човек е друг въпрос.И още :
The value of the total load
capacitance required for the external crystal should be the value
recommended by the crystal manufacturer for use with that
specific crystal.
И като се вземе това в предвид има случай в които се налага да се сложи и по-големи външни кондензатори .А в някой случаи и резистор се налага да се сложи(не го пише в ПДФ-а).
Пон Май 21, 2007 5:40 pm
Регистриран на: Сря Мар 30, 2005 2:08 pm
Местоположение: Сливен
Аз имах същият проблем с ADUC847.
При пипане с осцилоскопа тръгваше. Оказа се, че аналоговата маса не е вързана и затова не тръгва. незнам защо така при условие че има вътрешен резистор от 10 ома между аналоговата и цифровата маса.
А като цяло съм нямал проблеми с ADUC836 кварцове от COMET. Тръгват от първият път.
Вто Май 22, 2007 12:08 am
Мнение оправих се
Най вероятно е било утечка. Много е висикоомна веригата на кварца откъм входа на инвертора.
Взех четка за рисуване и много лакочистител (поради липса на ацетон или чист корисилин)
и измих хубаво краката на проца и споиките.
След това го напекох хубаво с един як сушоарр толкова че платката да не се държи на пипане.
И си тръгна без никакви външни елементи, без повече цигании, като всичките ми ADuC досега...
Не знам дали е имало мърсотия в пастата, или нагряването оправи нещата.
Поне си работи без проблеми и даже платката мирише на праскови - от ароматизатора на лакочистителя :)
Благодаря за съветите.
Вто Май 22, 2007 8:35 am
Лакочистител че и ароматизиран,сушоар ..... много женски подход нещо :D :D :D
Вто Май 22, 2007 11:47 am
Nikola Kirov написа:
Баче ... дали @User не е първата жена във форума ни .... ако е така просто това си е повод за напиване :D :D :D
Вто Май 22, 2007 4:19 pm
Не ме ебавайте бе еиййй !!! :x
Подхода на беше женски а "икономически"
Една бутилка корисилин е > 3.50 лева
Едно шишенце лакочистител е 0.50 лева
Спестените пари а и други бяха похарчени за наливни бири "Пиринско" - по 1 кинта едната, големи - 500 мл.
Вто Май 22, 2007 7:16 pm
valioman написа:
Не е първата.
Вто Май 22, 2007 8:52 pm
bateAz написа:
Не е първата.
Е аз не си спомням жена във форума ..... или поне да задава смислени въпроси
Сря Май 23, 2007 7:59 am
големи - 500 мл.
По мъжките стандарти голяма бира не може да е само 500 мл. :):):)
Сря Май 23, 2007 10:52 am
