Protel 99 SE + Windows Vista Home Premium
Местоположение: US
Мнение Protel 99 SE + Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Premium на Toshiba Satellite A135-S4527. Преди да се инсталира Protel 99 SE всичко е наред, инсталирам Protel 99 SE и Service Pack 6, след което започват проблеми. Не може да се стартира нито един setup, иначе всичко инсталирано работи без проблеми, аудиото се скапва, не може нито едно служебна програма на Windows да се стартира, изписва се в един джам, че не може да се намери пътя до програмата и до там, дори и когато програмата се стартира от собствената й директория. Връщам системата преди инсталацията на Protel-ина, чрез restore point в Safe mode, нещата се оправят.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ? Предполагам, че Protel-ина замазва някой service на Windows-a.
Мислех да инсталирам Windows XP, но се оказва, че с този BIOS на Toshiba няма да стане, BIOS-а бил версия за Vista. Чудя се откога пък BIOS-а е толкова тясно интегриран с версията на Windows ?
Чет Май 17, 2007 7:54 am
Стига бе, това с Биоса ме уби. Верно ли има такава "заключка"? И как става номера? Ами аз нямам никакво желание за Виста, какво да не си купувам нов компютър ли?
Чет Май 17, 2007 8:24 am
Това с BIOS-a ... е по скоро проблем на XP - ако нямаш актуализирана версия на XP -то с драйвери за новия хардуер - почти нямаш шанс да инсталираш XP от 2003...2005
на моя Dell M65 (с Vista) се опитах да инсталирам XP (на USB HDD) ... но без успех ... след като се инсталира ... вади един син екран ... и толкова. Пробвах 3 различни версии на XP (CD-та) ... но без успех!
Имах един PCMCIА модем (софт.2001г ) - успях да го инсталирам но когато му отворя порта ... едното CPU (Code2Duo) се натоварва на 100% и си остава така ... (модема си работи)
От опита ми с Виста мога да кажа: че много малко от стария софтуер може да работи като хората.
Това което препоръчвам да направиш:
- Стартирай инсталациите с "Adminstrative rigths"
- ако можеш не използвай TEMP фолдера на Vista-ta (windows\temp) - по някаква безумна идея !? той е read-only (ако не си админ - май)
- забрани "User control" (иначе за всичко дето го пускаш шЪ тЪ пита "ама сигурен ли си?")
ако имаш Core2Duo - провери за update на BIOS-а, преди 1м Intel пуснаха microcode update за Core2Duo (обновява се през биоса) - без него моя BDS2006 се държеше много странно (1 седмица се борих с него без успех)... след update-та е стабилен като стария ми D600 с XP :)
За твоя проблем: Подобни ефекти се наблюдават ако има прекалено много нишки стартирани или липса на системни ресурси (не е като на 9x, но пак има лимит!) ...
Успех :)
Чет Май 17, 2007 9:02 am
абе на мен ментора от март 2007 се бъгва за XP x64, ти си тръгнал да пускаш програма от миналия век на виста 8O
Чет Май 17, 2007 2:47 pm
Явно другаря Пирев няма да прави платки в Америка - тъкмо ще има повече време за щангата :D .
Чет Май 17, 2007 4:38 pm
той пирев ако тръгне с тая щанга по улицата, за 20м ще заведат 30 дела срещу него
Чет Май 17, 2007 5:16 pm
Но пък как ще му се радват американките :). Как ще ни се вдигне имиджа на страната, а.
Току виж американките заменили изчезналите в последно време чехкини и източногерманки по родното Черноморие.
Пет Май 18, 2007 9:05 am
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
@pirev, аз съм със лаптоп който го дават "vista compatible" , поне на една лепенка го има това, инсталират се без проблем linux, win2000, XP sp2 home, стига да намериш драйвери за у-вата, според мен проблема с XP е само в драйверите а не в биоса
Пет Май 18, 2007 5:37 pm
Профил YIM
И аз мислех да си взема още една тошиба, но след патилата на Пирев се отказах. Никаква Виста поне още 5 години. В документацията на стария лаптоп беше писано, че windows-a e предназначен специално за този вид лаптопи. Не съм се опитвал да го инсталирам другаде, но нищо чудно тошиба и микрософт да имат някакъв договор за такъв сорт защити.
Пет Май 18, 2007 10:40 pm
Vista наистина има проблем с доста софтуери, така че ако можш д я пропуснеш ще си спестиш ядове.
А относно windows, някои които са комплет с лаптопи или мркови РС не че са много по специални, но примерно имат написани скриптове които правят някои неща, въвеждат кода, при някои модели той май е някак свързан с РС-то. Примерно винбоза от лаптопа съм го слагал и на други РС-та, на лаптопа не иска сериен номер и активация, на друго РС иска ....
Интересно обаче това за биоса ....
Съб Май 19, 2007 6:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: amdatlon, Google [Bot] и 3 госта
