Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
BTV обраха зрителите на скат
Споделям. Времето е измислено от хората за удобство. Просто скоростта на всеки процес се сравнява със скоростта на въртене на планетката, дето я населяваме, както и въртенето й около най-близката звезда. Та това е времето.
Ами зависи какъв еталон си избрал :)
Секундата (символ s) е единица за време, една от седемте основни единици в SI (Международната система единици). Тя се дефинира като времетраенето на 9 192 631 770 периода на излъчването, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на цезий-133 при температура от нула келвина.
Секундата е една шестдесета част от минутата (1/60 мин.) и една три хиляди и шестстотна част от часa.
До 1956 г. секундата се определя спрямо въртенето на Земята и е дефинирана като една 86400-на част от средния слънчев ден.
Иначе времето си е имало ( а и сега се ползва) много практичен аспект
Longitude at a point may be determined by calculating the time difference between that at its location and Coordinated Universal Time (UTC). Since there are 24 hours in a day and 360 degrees in a circle, the sun moves across the sky at a rate of 15 degrees per hour (360°/24 hours = 15° per hour). So if the time zone a person is in is three hours ahead of UTC then that person is near 45° longitude (3 hours × 15° per hour = 45°). The word near was used because the point might not be at the center of the time zone; also the time zones are defined politically, so their centers and boundaries often do not lie on meridians at multiples of 15°. In order to perform this calculation, however, a person needs to have a chronometer (watch) set to UTC and needs to determine local time by solar observation or astronomical observation. The details are more complex than described here: see the articles on Universal Time and on the Equation of time for more details.
Поради горната причина е изработен хронометъра :wink: Но това не е в разрез с ТО.
Сря Май 16, 2007 2:38 pm
Ки4о написа:
Защо да не е в разрез :?:
След като и ТО е измислена от човек , оказва се че единия се опитва да опровергава другия , все едно да заложиш един път времето да е постоянна натрупваща се с константа величина , другия да каже ама не е така може да се връща назад .
Едното е подкрепено със доказателства , другото е теория (Базирана като Религия) на кое да вярваш . :?:
Сря Май 16, 2007 2:58 pm
Скъсяването на времето в координатна система, движеща се спрямо друга коорд с-ма (на наблюдателя, нпр) е доказано и експериментално.
Доказателствата на Айнщайн са пример за обективно научно мислене.
Сря Май 16, 2007 4:26 pm
Потребители разглеждащи този форум: nik и 24 госта
