MRAM
Мнение MRAM
http://www.edn.com/index.asp?layout=Inn ... 6&order=23
Интересно дали ще навлезе тази технология. От това което чета изглежда комбинира качествата на FLASH, SRAM и DRAM, при това на приемливи цени (поне така обещават). Цените обаче все още са височки. Вьпросният чип 256Кx16, 35ns в digikey го има по 32$ бройката.
Datasheet
http://www.freescale.com/files/microcon ... R2A16A.pdf
Technical Guide
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... lletin.pdf
P.S. Интересно дали ще се появят скоро и FPGA-та с подобна памет. FPGA с много nonvolatile памет, мальк размер, ниска консумация и цена. Не звучи никак лошо :)
Нед Май 13, 2007 11:18 pm
Цената зависи дали се произвежда в количества от 1000 броики или 1 000 000 000.
Мен едно нещо само ме притеснява, какво става ако до чипа падне светкавица, или минем близо до трансформатор или двигател.
Нед Май 13, 2007 11:56 pm
Напоследьк се убеждавам, че цената на един продукт зависи основно от това, колко е готов да плати купувача, като единствен регулатор е наличието на конкуренция. Затова и повечето иновации са скьпи в началото. В този ред на мисли количеството определя единствено печалбата на производителя. Но аз и ниак не отбирам от икономика, та може представите ми да са много далеч от действителността.
Относно магнитните полета - на страница 3 и 4 в Technical Guide-a е предложено обяснение.
The MR2A16A’s specification for the magnitude of an applied external field to the surface of the device is 15 Gauss (Oersted). //Да се разбира 1194 А/м, което си е доста...
As a comparison, the earth’s magnetic field at its surface is less than 0.5 Gauss and the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) require a posted warning for areas around instruments that exceed 5 Gauss. As is evident, the specification for MR2A16A exceeds these values by a wide margin.
There are two main sources of magnetic fields—current-carrying wires and permanent magnetic materials. In each case, the source’s geometry determines the extent of the magnetic field and its magnitude, which decays rapidly with increasing distance from the source.
The field's magnitude of a straight wire carrying 200 Amps, such as a starter cable for an engine with a cross-section of 1.5 centimeters, decays rapidly with distance and only exceeds the spec for MR2A16A within approximately 2 centimeters of the wire
surface.
For currents more realistic to circuit boards, such as 1 amp, this data can be scaled to produce fields less than 10 Gauss at distances greater than 0.2 millimeters from the conductor. Magnetic fields greater than the MR2A16A's 15 Gauss specification
are unusual and can be further enhanced by system design.
The second example is a hard permanent magnet, such as a refrigerator magnet or one found in a cellular phone speaker. For example, in a tested cellular phone the highest magnitude of measured magnetic field was 90 Gauss directly at the
surface of the speaker. However, within 5 millimeters of the surface the field was less than 10 Gauss and negligible beyond 1 centimeter.
This magnitude should not require special design consideration in most applications and minimal physical layout optimization in special cases.
Пон Май 14, 2007 12:29 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
