Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Съвети за динамична индикация
Ще взема да пробвам нещо от серията 2Т9..., те са средномощни и сигурно нещата ще се подобрят.
стъпка в грешна посока. да се приравнява транзистора (особено биполярния) на съпротивление е доста ламерско, нищо че името му е съкращение от "транс резистор". ако сложиш 2Т9138 нещата не само няма да се оправят, ами може и да се влошат (принципно говоря, по изключение може и да помогне). мощните транзистори имат по-ниска бета от маломощните като правило, и в случая "съпротивлението" на мощния нищо чудно да се окаже по-голямо. ако бяха мос транзистори, логиката ти щеше да е долу горе вярна - те се държат като съпротивления в наситено състояние, и освен това при тях мощните транзистори имат по-голямо усилване от маломощните.
Съб Май 12, 2007 8:35 am
А аз мога ли да попитам само защо ползвате транзистори от серията 2Тхххх. Те не са ли много стари и спряни от производство, т.е. и по-трудни за намиране от западните транзистори?
Съб Май 12, 2007 6:49 pm
Местоположение: Ботевград
Dimitar написа:
Абе верно е, ама имам доста от комунистическо време останали ;)
Съб Май 12, 2007 7:02 pm
Мнение Mda
Zeus написа:
Dimitar написа:
И аз имам ама за отговорни неща не стават , държат се като маломни компютри , сякаш има полтъргайс в тях :D
Наскоро се пробвах да разтикам няколко в едни джаджи и ме побъркаха докато не ги смених с BCXXX не се оправи :?
Съб Май 12, 2007 7:33 pm
e, 2T6551 e велик транзистор - може да го загрееш до стапяне на калая и продължава да работи :)
Съб Май 12, 2007 8:15 pm
Местоположение: Pz
Е това при мене си бачка без никакви проблеми. Прoбвал съм го при опресняване на 5 и на 2,5ms. Базовите резистори са по 1к, а катодните по 120 ома.
Clipboard01.jpg [ 42.25 KiB | Прегледано 2054 пъти ]
Съб Май 12, 2007 10:22 pm
Gogo написа:
Благодаря за схемата. Вече нещата се изясняват. Явно всичко опира до режима на транзисторите. Ще пробвам твоите части и стойности - така е по-лесно, отколкото да налучквам нещата. :idea:
Нед Май 13, 2007 8:49 pm
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Смени транзисторите ,ако ти трябва PNP сложи BC640 ,а ако е NPN сложи 2N2222.На базите резистори по 1к-1,5к,а на самите сегменти 47 или 51 ома.Така трябва да е и нямаш грижи.Не бой се даже и да зацикли нищо няма да ти изгори.Грешката ти е в тези български транзистори ,които искат голям базов ток за да се наситят,а процесора едва ли ще ти го осигури и то през 10к.Резисторите на сегментите са ти доста големи 680 ома не е изобщо подходящо за динамичен режим.Относно яркоста ,тя е зависима от опресняването,но е компромисен вариант.Направи я около 100 херца,така ,хем няма да премигва и ще свети силно.Когато се увеличава честотата прекалено светлината започва да намаля.Така че най-добре е да ползваш 100херца.
Пон Май 14, 2007 10:51 am
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm
аз за LED индикация бих препоръчал ULN2803 / ULN2003.
Поздрави!
Пон Май 14, 2007 3:23 pm
Профил ICQ YIM
Регистриран на: Пон Апр 03, 2006 9:00 am
Мнение Oshte edna ideia
Ne e mnogo po raziskvania problem, no.... Shemata e po-skoro udobna pri lipsa na svobodni portove, i nalichie na SPI. Ima chudesna iarkost pri opresniavane i < 1ms.
7seg.pdf [32.08 KiB]
242 пъти
Пон Май 21, 2007 7:36 pm
Благодря за всички идеи. Вчера намерих време и сложих транзистори BC640 и 51ом резистори. Резултатите ме задоволяват. Яркостта е достатъчна, а и разликите между отделните цифри намаляха. Само единицата малко се различава от другите, но това не е проблем.
Вто Май 22, 2007 9:30 am
А базовите резистори на BC640 още ли си стоят 10К ? 470 ома - 1 К е добрата стойност за такива транзистори.
Вто Май 22, 2007 9:01 pm
bateAz написа:
Стоят си. Ще ги пипна и тях да видя какво ще стане. Благодаря за напомнянето :)
Вто Май 22, 2007 10:11 pm
