Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:37 am
Проблеми с функцията long int atol(char *str)
Ugeen
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm Мнения: 122 Местоположение: гр. Горна Оряховица
Колоеги,опитвам се да преобразувам един стринг в число от типа long int и не става.Пиша на CodevisionAVR.Ето кода:
#include <mega8.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h> // sprintf
#include <math.h>
#include <delay.h>
#include<stdlib.h>
#include<ctype.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
char Proba[]= {"123456"};
unsigned long int Counter;
char lcd_buffer[25];
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
lcd_init(16);
while(1)
Counter=atol(Proba);
sprintf(lcd_buffer,"Counter=%u",Counter);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buffer);
На дисплея извежда Counter=57920,нищо общо с истината.Компилатора е настроен функцията sprintf да работи с long,widht
Къде според вас е проблема?
| Чет Май 03, 2007 2:44 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3871
Опитай с
%u e unsigned decimal integer, a atol врьща long int.
| Чет Май 03, 2007 3:21 pm |
Ugeen
Благодаря ти много ,така най-накрая проработи
| Чет Май 03, 2007 3:25 pm |
ps66
нещо за размисъл: (123456 % 65536) == 57920
HCL
Като се замисля май ще е по-добре с
| Чет Май 03, 2007 3:27 pm |
HCL
 Вярно, а 65536 == 0x1000. Как го интерпретира компилаторьт за да извьрши подобна сметка само той си знае. ps66 как се сети?
| Чет Май 03, 2007 3:42 pm |
ps66
очевидно е че проблема е свъзан с преобразуване на типове!
в такива случаи (проблеми  ) винаги е най-добре да се указва типа:
sprintf(lcd_buffer,"Counter=%ld", (long int)Counter);
разбира се %ld трябва да е (long int) ...
това което начинаещите не разбират при sprintf (и всички с форматиращ стринг) и арг. "...") е че компилатора си няма и на идея какво има в форматиращия стринг (може да е променен и при изпълнение!)- така че преди да извика sprintf - тъпче в стека аргументите според типа им ... а дали съотвестват на форматиращия стринг (ред и тип) - само "автора" знае
много от начинаещите обвиняват компилатора за това че sprintf не работи - а причината не е в него
| Чет Май 03, 2007 4:06 pm |
Ми то това му е готиното на С-то. В повечето случаи компилатора разчита, че задклавиатурното устройство е наясно с типовете. Докато в по "висшите" езици тия проверки са вменени на компилатора.
| Чет Май 03, 2007 5:52 pm |
HCL
Като се отвори дума, ще познаете ли на кой език е написан този код
 |  |  |  | Код: PRO sl Common Exchange, W_1, alpha_2, alpha_3
Forward_Function sl_second Forward_Function sl_alpha
z0 = 50.0 perm = 2.20 tang = 0.001 leit = 5.813E7 wand = 0.0032 freq = 10E9 wan2 = 0.00001
qx = 0 READ, qx, PROMPT='press [1] for default values or [2] for new: '
if qx EQ 2 then begin READ, z0, PROMPT='Wellenwiderstand Z0: ' READ, perm, PROMPT='Relative Substratpermitivität: ' READ, tang, PROMPT='Verlust-Winkel des Substrats: ' READ, leit, PROMPT='Leitfähigkeit des Leiters: ' READ, wand, PROMPT='Wandstärke des Substrats: ' READ, freq, PROMPT='Betriebsfrequenz: ' READ, wan2, PROMPT='Wandstärkes des Leiters: ' endif
last = 4.E-7*!Pi buf = sqrt(perm) * z0
W_b = sl_second(perm, z0, wand, buf) PRINT, 'W/b = ' , W_b PRINT, 'W = ' , W_1
alpha_1 = sl_alpha(z0, perm, tang, leit, wand, freq, wan2, last, buf) PRINT, 'alpha (Np/m) = ', alpha_1 PRINT, 'alpha (dB/m) = ', alpha_2 PRINT, 'alpha (dB/lambda) = ', alpha_3
END
FUNCTION sl_alpha, z0, perm, tang, leit, wand, freq, wan2, last, buf Common Exchange
R = sqrt((2.*!Pi*freq*last) / (2.*leit)) A = 1. + (2*W_1/(wand - wan2)) + ((wand + wan2)/(!Pi*wand - !Pi*wan2))*alog((2.*wand - wan2)/wan2) B = 1. + (wand/(0.5*W_1 + 0.7*wan2))*(0.5 + (0.414*wan2/W_1) + (alog(4.*!Pi*W_1/wan2)/(2.*!Pi)))
alpha_d = !Pi*freq*sqrt(perm)*tang/3.E8
if buf GT 120 then begin alpha_c = (0.16*R*B)/(z0*wand) endif else begin alpha_c = (0.0027*R*perm*z0*A)/(30.*!Pi*(wand - wan2)) endelse
alpha = alpha_d + alpha_c alpha_2 = alpha * 8.686 alpha_3 = (3.E8/(10E9*sqrt(perm))) * alpha_2
RETURN, alpha END
FUNCTION sl_second, perm, z0, wand, buf Common Exchange
x = (30.*!Pi/buf) - 0.441
if buf GT 120 then begin Wb = 0.85 - sqrt(0.6 - x) endif else begin Wb = x endelse
W_1 = wand * x
RETURN, Wb END
| Чет Май 03, 2007 6:19 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Горното не знам на какъв език е писано, ама за това: Какво трябва да се размишлява над него!? То си е вярно.
| Чет Май 03, 2007 8:03 pm |
На Fortran ми мяза
| Пет Май 04, 2007 12:32 pm |
ps66
ако питаш сериозно: би трябвало да те наведе на мисълта че се печатат (само) младшите 2 байта от 123456, и ... да си зададеш въпроса: "защо?"
а онова в Уффтопика: прилича на последен модел фортран 77
| Пет Май 04, 2007 12:57 pm |
HCL
Да, там са му корените, по-специално става вьпрос за IDL. Както се вижда от пьрвите няколко реда езикьт е с динамично присвояване на типовете. Което е супер удобно за настолни приложения и всякакви а ла Матлаб изпьлнения, обаче забелязвате ли точките след всяка константа. Там са защото без тях стават фалове от време на време. Така че си е много добре, че при С-то програмистьт е дльжен да внимава от кой вид са му променливите. Малко е кофти в началото, но с времето се свиква, надявам се
| Пет Май 04, 2007 2:36 pm |
Точно по точките го познах  . Асистента дето ни водеше упражненията за тия точки писа двойки на преписвачите
| Пет Май 04, 2007 3:07 pm |
Gogo
Да, сериозно питам и сега вече, с последното си обяснение ме хвърли в размисъл. Може ли да го обясниш като за новобранец! Ако може с примерче...
| Пет Май 04, 2007 5:06 pm |
