Дата и час: Вто Юли 28, 2026 6:58 am
Цифров чакащ мултивибратор с микропроцесорно управление
Ами .. съдейки по въпросите които задаваш бих ти препоръчал серийна, въпреки че външен конвертор към USB няма да усложни кода в контролера.
| Пон Апр 30, 2007 10:26 am |
Ки4о
И аз ти препоръчвам серийна комуникация.Правиш си подпрограми за 10,100 микросекунди 10,100 милисекунди и 1 секунда и в зависимост от избрания интервал си.Другия вариант - подпрограна за 1 микросекунда и 32 битов брояч RegH:RegM:RegL.Зареждаш го с число - примерно 100. Изчакваш 1 микросекунда-декрементираш брояча,проверяваш равен ли е на 0,пак изчакваш,пак декрементираш,.... дорде стане 0 - значи са минали 100 микросекунди и така си реализираш интервали от 1 микросекунда до 2^32х1 микросекунди
Схемата може да я ползваш.
| Пон Апр 30, 2007 10:38 am |
Naiden Hristov
Регистриран на: Вто Апр 24, 2007 9:34 pm Мнения: 18
Благодаря ви за пореден път.
Когато се регистрирах и пуснах темата в този форум, очаквах някаква помощ, но вие просто ме разбихте.
Много се радвам, че още има хора, които помагат на нуждаещите се!!!!!!!!
Отново едно голямо БЛАГОДАРЯ!!!!
| Пон Апр 30, 2007 11:46 am |
Naiden Hristov
Имам въпрос. За да използвам RS232 връзка с компютър трябва да сиххронизирам нивата с MAX232, така ли е или греша нещо? И имам проблем със свързването на индикацията. И се оказа, че няма нужда да пиша код, а само алгоритъм на работа.
| Вто Май 01, 2007 2:47 pm |
Не се казв синхронизиране а сугласуване, най лесно ще ти е с max232.
| Вто Май 01, 2007 3:47 pm |
Ки4о
Какъв ти е проблема със свързването на индикацията?Не знаеш как да я управляваш или как да я свържеш към PIC-а ?
| Вто Май 01, 2007 4:07 pm |
Naiden Hristov
Незнам как да я свържа към контролера.
| Вто Май 01, 2007 5:05 pm |
Ки4о
На тази схема дето съм ти начертал и твойта връзката е следната:
индикация -> ПИК
a -> RD0
b -> RD1
c -> RD2
d -> RD3
e -> RD4
f -> RD5
g -> RD6 ( на схемата ти не си му дал име,намира се под f )
Изводи : dig1,dig2,dig3 и dig4 се свързват към RB3,RB4,RB5 и RB6. Изводи с номера 40,41,42 и 43(който липсва на схемата но е свързан към Н сегмент на U7 се свързват заедно и така свързани се съединяват към RD7.
Пример: Искаш да изобразиш числото 32.12
1.Конфигурираш PORTD като изход,PORTB изводи 1 и 2 входове 3,4,5 и 6 изходи.
2.Подаваш на PORTD числото "11011010"
Вдигаш RB3=1,изчакваш 10 милисекунди,RB3=0 това е -2-
3.Подаваш на PORTD числото "01100000",Вдигаш RB4=1,изчакваш 10 милисекунди,RB4=0 това е -1-
4.Подаваш на PORTD числото "00000001",Вдигаш RB5=1,изчакваш 10 милисекунди,RB5=0 това е -.-
5.Подаваш на PORTD числото "01100000",Вдигаш RB5=1,изчакваш 10 милисекунди,RB5=0 това е -2-
6.Подаваш на PORTD числото "11110010",Вдигаш RB6=1,изчакваш 10 милисекунди,RB6=0 това е -3-
Някъде може да съм сбъркал 0 с 1 ама пак ще си провериш нещата
| Вто Май 01, 2007 5:34 pm |
Naiden Hristov
Благодаря ти много.
Аз чета една книжка - ПИК микроконтролери на Млад конструктор и тъкмо го прочетох това и ми светна още повече.
Доста неща ми се изясняват от нея и аз мисля, че е подходяща.
Какво ви е мнението за книгата, добра ли е за начинаещи като мен?
| Вто Май 01, 2007 6:14 pm |
Ами .. спорно да с екаже добра, об'о вето ако прочтеш описанието на кой да е тхен контролер ще научиш същите неща,може би на български да ти се изяснят по бързо, иначе ... не знам във втор част з акакво се разказва, там може да има и нещо по полезно. Като цяло обаче това което те интересува няма да го намериш в книга за пикове, ова са принципни неща които трбяява да занеш ка се реализират, а дали позлваш пик или нещо друго няма никакво значение.
| Вто Май 01, 2007 7:02 pm |
Naiden Hristov
Във втората част се говори предимно за контролерите PIC18FXX2. Но там видях начина за свързването на контролера чрез сериен порт към компютър. Само не ми стана ясно нещо - трябва ли да свържа каналите RTS и CTS иначе съврзването е дадено по следния начин:
DB9_____MAX232______MAX232____________PIC
_2_______T1out________T1int____<TX<___RC6 / TX
_3_______R1in_________R1out___>RX>___RC7 / RX
_7_______R2in_________R2out___>CTS>__RB1 / INT1
_8_______T2out________T2in____<RTS<___RB2 / INT2
_5-GND
Така ли трябва да бъде и при PIC16F877?
| Вто Май 01, 2007 8:02 pm |
Syrius-B
CTS и RTS не са задължителни.
Можеш да си ги спестиш при бавна комуникация
| Вто Май 01, 2007 8:26 pm |
Naiden Hristov
Имам още един въпрос. Как мога да направя бутон, който да се сврже към контролера и чрез него да се избира вида на запускащия импулс - дали да се пуска мултивибратора по спадащ или нарасващ фронт?
| Сря Май 02, 2007 7:21 pm |
Ки4о
PORTB,7 - инициализираш като вход.Схемата е аналогична на тази на РЕСЕТ входа - имаш 1 - по нарастващ фронт,имаш 0 - по падащ.Кое му е сложното ?
| Сря Май 02, 2007 8:06 pm |
Naiden Hristov
Вярно, няма нищо сложно, но като има кой да ти подскаже. Благодаря.
А как мога да му сложа една светлинна индикация, например като е 1 (по нарастващ) да свети, а като е 0 - не?
| Сря Май 02, 2007 8:17 pm |
