Дата и час: Пет Авг 21, 2026 3:58 pm
[ 13 мнения ] |
lucifer
Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 5:13 pm Мнения: 41
 Резистори 0.1% ?
Здравейте,
някой може ли да ми каже от къде могат да се закупят резистори с точност 0.1% ?
В повечето магазини за компоненти най-точните са 1%, но за съжаление не ми вършат работа..
| Чет Апр 19, 2007 1:30 pm |
По точно от къде в България ... Гледал съм във Farnel - около 1 евро единия
| Чет Апр 19, 2007 3:46 pm |
Iliya
Регистриран на: Пон Окт 23, 2006 2:07 pm Мнения: 69 Местоположение: Бургас
В К1 имат, но в момента само три стойности.
Все пак, цената е 0,80 лв и 0,89 лв.
Вероятно могат да се поръчат от Германия - описанието им в листата е на немски.
http://www.k1-bg.com/index0.php?body=prod.php
търси се MPR 0,1 %
| Чет Апр 19, 2007 4:01 pm |
Е то с три стойности какво ще правиш. Ей сега гледах във Farnel - имат почти всякакви стойности 0805 от 10 ома до 1 мом ама цената - от 5 до 50 бр 1.40 Евро Бройката, над 1000 - 0.8 евро (без ДДС с доставка до БГ) - красота - все пак ако може да се изгърби клиент да си плати гяволъка поне има "някакъв" вариант...
| Чет Апр 19, 2007 7:12 pm |
lucifer
Скъпички са наистина, но ми трябват доста бройки и вероятно ще се поръчва от Farnel.
Тези в К1 и аз ги бях видял, но само с тия 3 стойности, от които нито една не ми трябва...все пак може и тях да ги попитам дали могат да ми доставят.
Благодаря
| Чет Апр 19, 2007 8:33 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3850
Предполагам че при по-голямо количество ще намериш и по-добра цена. Ако не, може да порьчаш от немския www.reichelt.de 0.41е единична бройка. Отстьпката е за стойност на покупката и е в проценти.
от ? 297,50 = 3%
от ? 595,00 = 5%
от ? 1.190,00 = 10%
от ? 2.380,00 = 15%
Минималната стойност на порьчка от БГ е 150е. За пощенските разходи трябва да им се обадиш. При 1000 броя пестиш 400е. Ако не ти трябват спешно и пратката няма да ти излезе много.
| Чет Апр 19, 2007 9:02 pm |
Райнхела, можеш да поръчаш и през Конрад, не товарят много.
| Чет Апр 19, 2007 10:46 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
Vishay / DALE
Имат много богата гама. И 0,01% има.
Преди няколко месеца поръчах 5броя през Комет (сигурно през Farnell) 0,01 ом 1% корпус 2010
Ама са скъпички да му се не види...
| Пет Апр 20, 2007 9:46 am |
azxc33
Регистриран на: Вто Мар 21, 2006 10:46 am Мнения: 6
Ако ти се занимава моеш да си ги направиш и ти сам. Купуваш си достатъчно много резистори от една партида (задължително), от необходимия ти номинал с толеранс 1%. След това им правиш няколко цикъла на "стареене" - нагряваш ги на котлон или във фурна при температура от около 45-50 градуса за по 1-2 мин. След ден два повтаряш процедурата. След още ден два потретяш, може и до 4ти път да докараш. С това целта е да ги състариш изкуствено или да им намалиш производствения толеранс (при протичане на ток през тях да имаш много малък дрейф от температурата и времето). И тук вече идва хамалската работа (те затова са толкова скъпи 0,1%). Започва се едно дълго и отегчаващо измерване на всеки един резистор поотделно (за целта ти трябва много точен уред разбира се). От получените стойности си оформяш няколко групички от по две или три стойности от ома.
Пример: искаш да има 1кОм резистори с точност 0,1%. Започваш меренето и ти се оформят да речем следните групи: 998-1000ома, 1001-1003 ома, 1004-1006 и т.н. (Тук даже можеш да постигнеш и 0,01%, но за това има значение колко си бил старателен при "печенето"  ). При достигане на необходимия ти брой резистори от една група (плюс някой и друг резерва) вече можеш да си отдъхнеш и да започнеш работа с тях  , като си спестил доста парички от скъпите резистори.
Естествено това важи и е удобно за конвенционални резистори, за СМД-тата нещата стоят по малко друг начин, но все пак...
Надявам се да съм бил полезен поне малко, ако не..задраве да е.
Поздрави.
| Чет Апр 26, 2007 12:24 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30754 Местоположение: София
Ами тов ас изкуственото състаряване е доста неефективен процес от към ресурси, никак не ми се връзва на мен, ако ти трябват по 500 бр. прецизни това значи да купиш поне 10 хил, да ги печеш, и след това мериш, умопомрачително време, а ако ти трябват 5, аз бих прежалил 1.5 ЕУР. В маусер виждамна цена от 1 USD за бр до 0.5 USD за 500 бр.1/4 W конвенционални на Tyco. Ако е за по големи бройки може да видиш Алтроникс какво могат да ти доставят, но предплагам и комет ще имат някакво предложение. Фарнел при тези цени е оправдано само за единични бройки.
| Чет Апр 26, 2007 7:41 am |
| Чет Апр 26, 2007 8:08 am |
bateAz
azxc33, този метод не е много коректен, защото:
1 Стареенето не винаги приключва до термоциклите.
2. Обикновено 0.1% резисторите са с нисък ТКР - под 15ppm. 1% имат 50 и нагоре. Какво правим? Подбираме и по темп. коефициент ли?
| Чет Апр 26, 2007 11:16 am |
ji4ka
Нее, правим термостат  .
Подбора си е добър метод за практически цели, поне за пробата. Стига да има такива стойности в партидата и да има с какво да се измерят. Всъщност в много от схемите не се иска абсолютна точност, а еднаквост на резисторите (напр.ако правим ЦАП). Ако случая е такъв става още по-лесно.
azxc33, каква е разликата при СМД-тата?
| Чет Апр 26, 2007 5:22 pm |
[ 13 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
