Дата и час: Чет Окт 01, 2026 1:45 pm
[ 4 мнения ] |
Каква е разликата между PIC16F84A и PIC16F88
danivvs
Регистриран на: Пон Яну 23, 2006 12:21 am Мнения: 19 Местоположение: Pleven
Здравейте колеги ! Преди години работих с PIC16F84A по повод дипломна работа, сега пак ми трябва но с ПИК с повече портове и по евтин . Затова се спрях на PIC16F88. Изтеглих си pdf файла за PIC16F88 но несъм добре с английския, но ще се мъча. Молбата ми е ако някой е работил да ми каже разликата фрапираща ли е или почти никаква освен портовете че са повече.
| Вто Апр 10, 2007 11:19 pm |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
Фрапираща е
Oscillators:
• Three Crystal modes:
- LP, XT, HS: up to 20 MHz
• Two External RC modes
• One External Clock mode:
- ECIO: up to 20 MHz
• Internal oscillator block: - 8 user selectable frequencies: 31 kHz, 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz
Peripheral Features:
• Capture, Compare, PWM (CCP) module: - Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns - Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns - PWM max. resolution is 10-bit • 10-bit, 7-channel Analog-to-Digital Converter • Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ (Master/Slave) and I2C™ (Slave) • Addressable Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address detection: - RS-232 operation using internal oscillator (no external crystal required) • Dual Analog Comparator module: - Programmable on-chip voltage reference - Programmable input multiplexing from device inputs and internal voltage reference - Comparator outputs are externally accessible
всичко това е нова периферия
| Сря Апр 11, 2007 1:05 am |
GTN
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm Мнения: 310 Местоположение: из България
Имаш намалена консумация, 4х повече място за програмата, 5х повече РАМ, 4х повече ЕЕПРОМ, възможност ПИКа ти да работи от вътрешен RC генератор с честота 31 kHz, 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz. Имаш няколко нови модула - 10битово 7 канално АЦП; SPI, USART, RS232, I2C интерфейси, Аналогов компаратор. Имаш и още един 8битов таймер + 1 16 битов. Програмата ти може да променя сама флаша. Може да използваш ICD (дебъгер) - директно изпълняваш програмата си в крайното изделие като можеш да следиш различни регистр, проименливи и всичко като при симулация ( с малки изклщчения), но за това ти трябва специален хардуер - ICD2. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010046
Това са ти май основните разлики. Но никак не е зле да научиш някак си англиийски. А за първо време може да ползваш този сайт: http://www.microchip.ru/
Успех
| Сря Апр 11, 2007 11:14 am |
danivvs
Благодаря ви колеги , беше ми много от полза. Надявам се да не съм ви отекчил с елементарните си въпроси .
| Сря Апр 11, 2007 10:23 pm |
[ 4 мнения ] |
